Дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю. Есть у меня координаты пунктов в СК-42 зона 16 я корректирую параметры пересчета с WGS84 с помощью них. Зная параметры системы координат МСК166 (что это 3градусная сетка СК42 зона30 с осью 90 и сдвигом по X и Y) я могу перейти к МСК с СК42-16 или все же надо знать координаты пунктов в местной системе координат и делать трансформацию?
Вы имеете в виду определение 7-ми локальных параметров связи между WGS-84 и СК-42? Согласно ГОСТ Р 52438-2005: Поскольку СК-42 и МСК-166 устроены на одном отсчётном эллипсоиде (одной координатной системе отсчёта), то никакой трансформации делать не нужно. Из СК-42 в МСК-166 выполняется В случае трансформации из WGS-84 сразу в МСК-166 в настройках используются те же 7 параметров, что и в СК-42, но осевой меридиан и сдвижки по X, Y указываются для МСК-166.
да это и имею ввиду. Ясно, теперь это все вместе надо как то собрать и проверить... Спасибо большое. А у МСК166 никаких своих зон нет?
Нет, МСК-166 в одной трёхградусной зоне. Соседние зоны, это МСК-165 и МСК-167, но они имеют другие величины сдвижек по X, Y.
Это хорошо. А подскажите, плиз, в районе Ширы и Туима у меня пункты Ск42 в 15 зоне и 16ой мне переходить к МСК166 лучше с какой зоны переходить? Чет я там путаюсь.... P.s. ЮС посмотрите пожалуйста мое сообщение вам в личку.
Шира не склоняется. МСК-166 ровно посередине между 15 и 16 зонами СК-42. Поэтому не имеет значения из какой в какую перевычислять. Но, как оказалось, координаты у вас не в СК-42, а в СК-95. МСК-166 и СК-95 на разных отсчётных эллипсоидах, и тут такого простого пересчёта не получится. Необходимо будет установить те самые 7 параметров для локального участка (или даже несколько отдельных участков для уменьшения ошибок трансформации).
ЮС, После вашего каталога я начал подозревать свои координаты в причастности к ск95... Вы меня выручили буду считать по вашему каталогу мск166 потом придут с росреестра сравню, но думаю что сойдутся.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая 3-х градусная система координат в Партизанском районе Красноярского края? должна быть СК-168? с осевым 94? и какие сдвижки X/Y. Собираемся делать АФС для проекта разреза. Заранее спасибо
