Всем доброго времени суток! Вышел в горы. Откуда взять высоту над уровнем моря чтобы вбить в TPS для правильной работы?
А если привязываться не к чему? Кроме того, может опорный в Балтика, а TPS-у нужна высота над Mean Sea Level (Средним Уровнем Моря) --- Сообщения объединены, 7 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2019 --- GPS мне покажет высоту над Эллипсоидом WGS84, а не над уровнем моря. --- Сообщения объединены, 7 сен 2019 --- В этой же теме стоит обсудить как правильно настраивать масштабный коэффициент в TPS. Допустим у меня есть ДВА контрольных пункта в UTM38N, полученные с помощью GPS. Расстояние в проекции между этими двумя пунктами из расчета их координат известно. Выхожу в поле. Ставлю TPS на один из пунктов, а отражатель на другой. TPS измеряет расстояние на несколько сантиметров БОЛЬШЕ. Можно ли используя известные значения расстояния в проекции по координатам и измеренное TPS рассчитать параметры настройки для того же TPS, чтобы после съемки получить правильные координаты в проекции?
Вы на Луне? Да и там сейчас это не проблема. Пересчитывайте. Кстати, это в проекте у Вас написано Mean Sea Level? Азербайджан совсем отвалился от системы высот Союза? Пересчитывайте или привязывайтесь. Только не трогайте неумелыми шаловливыми ручками этот коэффициент. Скорее всего неправильно пересчитали относительно осевого меридиана зоны. Если всё правильно настроено и правильно ведёте полевые работы, это происходит при обработке в камеральных условиях, когда есть результаты всей сети.
Re-Maker, когда работали в Греции, заказчик выдал нам координаты всех пунктов в UTM и сразу же линейный коэффициент на каждый регион он был меньше "1" . Причем чем выше в горах тем цифра меньше (0, 9996...) сейчас точно не помню. Этот коэффициент устанавливался в тахеометре . По съемке все было нормально, а вот при строительстве площадок приходилось опять менять. В ОАЭ была та же история, но там работы велись ГНСС оборудованием, а в тахеометр мы сами рассчитывали коэффициент. У вас какая система высот принята?
Намек понял... Это в Грузии. Руки чешутся... Как его нужно рассчитывать? А при чем тут осевой меридиан зоны? Как можно ПРАВИЛЬНО вести полевые работы с НЕПРАВИЛЬНО настроенным инструментом? --- Сообщения объединены, 9 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2019 --- Огроменое спасибо, что делитесь информацией! У меня вопросы: 1) Откуда они его взяли? 2) Коэффициент расчитывается на регион? 3) Как Вы определяли какой коэффициент нужно использовать? 4) Какое чувство Вы испытывали когда вбивали своими "неумелыми шаловливыми ручками" :))) в TPS коэффициент, неизвестно как рассчитанный третьей стороной? Т.е. менять на 1? КАК? Можете поделиться формулой? "Расстояние в проекции между этими двумя пунктами из расчета их координат" разделить на "Расстояние в проекции измеренное инструментом"? В Азербайджане Балтика.
За себя скажу (изыскания): в инструмент (тахеометр) ввожу только атмосферные параметры, постоянную отражателя. Иногда ввожу к рефракции. Полученные полевые измерения обрабатываю в офисном ПО с настроенной проекцией (например, кредо). При включенных настройках измерения редуцируются на плоскость и в плоскость проекции. (Как бы вроде с версии credo dat 4.1 редуцируются и измерения точек тахеометрии (а не только измерения ПВО). С полученных точек хода в последствии произвожу вынос проекта в натуру, полученные координаты точек отличаются от проектных, но именно их я и передаю дальше в том числе предоставляю заказчику. Вариант 2 - инженерный тахеометр с настройкой системы координат. видимо, коэффициент уже с учетом высоты над уровнем моря?
1. Выдал заказчик 2. Да причем еще зависит при удаления от осевого мередиана зоны . Но это уже нужно смотреть в научные труды. На форуме есть специалисты в этой области, надеюсь дадут вам ссылку. 3. Когда официально данные не получили, использовали ГНСС оборудование в РТК (для строительства трубопровода этой точности за глаза). На площадках коф=1 (по другому нельзя). Но в принципе определили практическим путем- отношение измеренного расстояния тахеометром и статикой ГНСС (хотя это не правильно нужно по формуле). 4. Чувство глубокой радости- потом пришлось писать программку для расчета длины трубы в ИД с учетом этого коэффициента на каждом участке (в горах и на равнине он отличался)
1) Вам повезло. Наш заказчик такое не выдаст. 2) Специалисты по данной теме на этом форуме конечно же есть, но они очень умело прячутся... 3) На поле есть места, которые удобнее снимать не GPS ровером, а TPS, при чем в безотражательном режиме. Расстояния меньше 200 метров, однако обратной засечкой хочу привязаться к минимум 3 точкам, которые мне выдаст GPS. Вот и беспокоюсь, что привязываться буду используя расстояния, измеренные TPS, которые без коэффициента нельзя привести к расстоянию между точками в проекции.... 4) Похоже и мне не стоит своими неумелыми шаловливыми ручками ковырять эти параметры....
http://geodesist.ru/threads/ne-bjut-koordinty-pri-ispolzovanie-gps-priemnika-i-taxeometra.77387/ http://geodesist.ru/threads/otlichaetsja-semka-s-taxeometra-i-gps.72537/
3) Если съемка тахеометром, то лучше прогнать тахеометрический ход от известных пунктов. Обратные засечки это - процесс глазомерно -фантастический при достаточных расстояниях топосемки (ну можно конечно вынести границы котлована 3х3 не более...) Если вы прогоните ход между пунктами в вашей системе координат без учета линейного коэффициента, то невазки в ходе вас повергнут в шок..... Даже не показывайте начальству, вас уволят. 4) Ничего страшного в тахеометре в настройках (не знаю вашу модель) попробуйте устанвить свой линейный коэффициент. по результатом измерений между твердыми точками. Это не сложно как и поправки за температуру и давление. В принципе если правильно по методике проводить измерения в теодолитном ходе (КП; КЛ; изм расстояния прямо и обратно) то можно при хороших угловых невязках (я бы это сделал при замкнутом ходе) вычислить линейный коэффициент.
