Доброго всем дня. Возникла потребность в выносе створа прямой (а точнее нахождения продолжения прямой). Есть тах Sokkia SET1130r. Мой порядок действий: 1 Снимаю 2 точки на существующей прямой в режиме записи координат (Т1 и Т2) 2 выбираю функцию вынос линии 3 задаю базовую линию по снятым ранее 2м точкам 4 задаю длинну которую хочу вынести (Т2-Т3) и смещение от линии (задаю 0) 5 жму ДА выходит экран с координатами (наверно искомой точки) 6 жму В-Н снова экран с координатами и углами жму стрелочки в разные стороны выходит экран но на нем расстояние до выносимой точки указывается только между точкой 1 и 2 Что делаю не так? И как правильно это сделать?
А зачем ты задаешь длину линии Т2-Т3 в твоем описании пункт (4). Не проще задать Т2 первой точкой Т1 второй и тогда прибор будет выдавать длину в нужную тебе сторону только с минусами. З.Ы. Основываюсь на собственном опыте работы с тахами Sokkia других моделей. С SET 1130 не работал.
Задаю потому что так просит прибор. Только я похоже ошибся это не длина линии Т2-Т3, а растояние от прибора до выносимой точки. Правда не знаю к чему она в моем случае. В общем запутался я. Жажду четких, пошаговых объяснений. Думаю другие модели не сильно другие . Раскажи поподробней как это делал?
Был бы соккия под рукой рассказал бы подробно. Но в общем и целом думаю тебе как раз мешает то что ты задаешь длинну линии. Вообще работал по той же программе. Вынос линии, задать базовую линию,задаешь 2 точки, затем все меню прощелкиваешь ничего не меняя. Теперь если ты возьмешь отсчет прибор покажет отступ и длинну. Оступ с плюсом или минусом это на сколько вешка отступает влево или вправо от заданной базовой линии, а длинна это расстояние от первой введеной тобой точки базовой линии, до вешки. Если ты вышел створом за первую точку то длинну он показывает с минусом. Вот примерно так. (Добавление) Кстати то меню что на картинке слишком похоже на меню выноса точки а не линии. Попробуй ф2 пощелкай может покажет оступ и длинна а не стрелочки. (Добавление) Либо в этой модели соккии система как в никон. Там по умолчанию мало мало другая логика и для решения твоей задачи надо залезать не в вынос линии а в меню программ.
dar, приветствую! Попробую ответить на Ваш вопрос (посредством Базовой линии) - т.к. решение данной задачи в Вашем (а также тахеометров "зеленой" серии) аналогичное да и способов решения много... 1. Вы совершенно правильно в режиме КООРДИНАТЫ либо ЗАП-КООРДИНАТЫ определяете координаты двух точек базовой линии. (Вариантов несколько, либо Вы их определяете, либо они есть в памяти Вашего прибора). По этому заострять Ваше внимание на этом не буду. 2. Переходите в МЕНЮ - ВЫНОС ЛИНИИ -ЗАДАТЬ БАЗОВУЮ ЛИНИЮ - и считываете из памяти координаты первой и второй точек (тут варианта два, либо стандарт- Т1 и Т2 на Вашем рисунке, либо Т2 и Т1 - как советовал Ohr.) Считав данные о 1 и 2 точках нажимаете ДА. Получаете длину базовой линии и нажимаете ДА. 3. Допустим Вы задали 1 и 2 точки базовой линии так, как указано на Вашем рисунке. Тут опять два варианта, как Вам удобно: 3.а. Переходите в ВЫНОС ЛИНИИ-ТОЧКА и вводите параметр ДЛИНА(Тут два варианта: 1ый - если как у Вас на рисунке - то в этот параметр (ДЛИНА вводите расстояние от Т1 до Т2 + расстояние до Т3 - т.к. ДЛИНА - это смещение по базовой линии относительно 1 точки базовой линии. 2ой - как советовал Ohr - в этом случае Вы вводите расстояние от Т2 до Т3 но со знаком "-" минус). В результате получаете координаты выносимой точки (Т3) и выполняете стандартный ВЫНОС в НАТУРУ (Разбивку) В этом режиме в верхней строке (как у Вас на 2 фото) тахеометр показываете недостающее расстояние от "себя любимого" до выносимой точке - т.е. если точка вынесена, то и две верхние строки (расстояние и угол в данном режиме) должны быть близки к 0. 3.б. Есть другой вариант: После "задания" базовой линии - переходите ВЫНОС ЛИНИИ -ЛИНИЯ - и проводите измерения примерно в том месте где должна находиться точка (клавиша НАБЛ- по моему). В результате будете получать параметры: ДЛИНА, ОТСТУП и т.д. Проводя в дальнейшем измерения и добиваясь значения ОТСТУПА - близким к 0(смещение поперечное), одновременно должны получить параметр ДЛИНА - нужного Вам значения. (опять таки прибавлять или нет длину базовой линии к этому "параметру" зависит от выбора первой точки базовой линии). Уф. Возможно запутано написал, но попробуйте вникнуть должно получиться. С уважением, Константин
хехе - если есть 2 точки и тебе их нужно по створу продолжить то это легко ! 1! измеряем между ними расстояние 2!! обратная засечка - 1 точка 0,0 вторая 0, расстояние между створными точками 3!!! вынос - 0, расстояние которое тебе необходимо от 1й точки)+- можно просто наблюдениями и следить за координатами
поддержу и маленько расширю вид taheon1 .Замерил расст. т1-т2,принял для т1-х=0,у=о т2-х=0,у=расст.т1-т2. Засёкся от них.Точка т3-х=0,у=расст.т1-т3.Здесь можно выносом,либо координатной съёмкой.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) taheon1, geotrener можно и так , только в Вашем решении задачи необходимо два раза (один раз при ОНР, второй раз при засечке - что, ИМХО, добавляет некоторые "погрешности" при втором наведении и расчёте обратной засечки) измерять на точки Т1 и Т2, а в нашем с Ohr - один в "условной" системе координат (от балды) относительно тахеометра. Но чем чёрт не шутит ::sir::
это решение лишь как альтернатива и я считаю что по точности она не уступает выносу линии - ибо смысл один и тотже)
