Вынос осей : быстро и в одиночку.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Николай2270, 26 дек 2015.
  1. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
  2. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я тоже так думаю, но человек настаивает...
  3. Andriy
    10 май 2016
    монолит и кирпич
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Ты не ответил про Т30 и съемку шахты лифта. Съемку этим теодолитом делаешь?
  5. Andriy
    10 май 2016
    достаточно двух подъемов осей, одной буквенной другую цифирную. Все делается естественно угловой насадкой. 25 метров от дома хватает с головой чтоб увидеть последний горизонт. Дальше дело ловкости рук и умений. Ленйно-створовая засечка на цифирную и на буквенную оси. В городе достаточно легко найти на что засечься. Из-за легкости прибора, он весьма быстро выставляется в створ оси 2-3 замера на 180 градусов и вуаля) Адальше дело за лазерной рулеткой и любая ось с выноской или без готова.. делается это если набить руку 2-4 часа разбивка этажа 500 квадратов готова. А если на руках есть нарисованный в автокаде или компасе план разбивки с пересчетом на внутренние края стен от базовых осей, то Ура и мастер не нужен для отвязки от осей!)
    --- Сообщения объединены, 18 май 2016, Оригинальное время сообщения: 18 май 2016 ---
    Сегодня кстате приходили лифтеры шахту провешивали. Я был приятно удивлен отклонением в 1 см на 38 метров шахты
    --- Сообщения объединены, 18 май 2016 ---
    Деды раньше так и строили)
  6. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Это понятно. Я о съемке шахты лифта спрашиваю. Просто, я не понял, ее тоже теодолитом делаешь?
  7. Andriy
    10 май 2016
    И никакого пзл-100 не надо) отшел в другой двор за пределы стройки поставил теодолитик и прострелял все вертикалы для надежности
    Ну я например себе прикупил ротационник с вертикальным лучем в шахту поставил и делов с концом. Кстате ротационник не дорогой б/у, не проффесиональный 2.5 mW луч тоесть в 2,5 раз лучше китайских но 2 раза хуже профи по 5 mW. Так как не хотелось плотить за поверку и настройку.. Разобрал и настроил его при помощи поверенного хилти нивелира с компенсатором. Им отметки на горизонтах и набиваю погрешность на 40 метров 1 мм когда заявленная на 10 м 1 мм.
  8. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    У вас лифты снаружи дома? Если да, то понятно.
  9. Andriy
    10 май 2016
    Этаж в практике в хороших условиях можно набить с точностью в 1 мм.. проверенно
  10. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я использую простейшее приспособление - отлил из цементного раствора "кирпич" : сверху ручка для переноски, спереди крючок для шнура. Выкрасил ее в яркокрасный цвет, чтобы не спотыкались об него. Кирпич делаю массивным, весом в 5 - 6 кг. Его использую для натяжение шнура при выносе осей и т.п. Очень удобная, никого просить на 5 сек не надо. С собой не забираю - так на этаже и валяется до следующего раза.
  11. Andriy
    10 май 2016
    лифты внутри
    --- Сообщения объединены, 19 май 2016, Оригинальное время сообщения: 19 май 2016 ---
    Раньше я тоже натягивал шнуры.. потом понял что это жутко не удобно и решил рискнуть пользоваться чистым сведением осей теодолитом.. Через большое на малое плече... В итоге стенка над стенкой идет не хуже чем тахом разбивать
  12. Aliserno
    12 июл 2014
    --- Сообщения объединены, 25 июн 2016 ---
    Один раз я принимал такой дом, 22 этажа свечка. Шахта идеально, а дом спираль
    Nikola2015geodes нравится это.
  13. Andriy
    10 май 2016
    максимум 12 этажей.. больше теодолит непотянет
  14. Shih
    23 апр 2013
    И всё же, про съемку подкрановых путей в одиночку не было ответа... А меня данный способ очень как заинтересовал!
  15. Andriy
    10 май 2016
    Тот же ротационный нивелир. А если мастер оптики, то можно за 3-4 подхода выставить нивелир в уровень верха или середины головки рельсы (в зависимости степени искривления рельс) и дальше визуально наблюдать саму рельсу + -. Если глаз набит на визуальное определение расстояний, то можно в пределах +/- 2 мм определить превышения, дело опыта. Если у вас требования жестче, то можно сделать себе приспособы в виде железных уголков 50х50 или 70х70, то количество которое нужно (10 шт. обычно хватает). На уголках нарисуйте линейку белым маркером 5-7 см. Нивелир ставите выше рельсы, а уголки расставляете с нужным вам шагом и берете отчеты. Вариантов впринципе много можно придумать, главное не лениться. Конечно во всех случаях вам придется больше двигаться
    sherkhan и Shih нравится это.
  16. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Или просто Волчков на магнитах расставляю по рельсу, ориентирую на тахеометр и иду к нему))
  17. Shih
    23 апр 2013
    Спасибо за советы. Буду применять на деле
  18. Andriy
    10 май 2016
    а где такие пластмаски взял? это самоделка?
  19. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Moltgeo.ru - это моя самоделка :) собственно чего в работе нехватало, то и делаю и работаю в удовольствие)))
  20. Andriy
    10 май 2016
    как же идеально карты легли на рекламку)) нана козырь)
