Здравствуйте! интересует возможность выноса окружности-дуги например по 2-м или 3-м известным точкам. т.е. имея например 2-е точки окружности и ее радиус или без радиуса вынести остальные просто перемещая веху по границе окружности-дуги на нужное расстояние, как в программе выноса по створу двух известных точек, у меня в приборе она называется "2-ТЧ лин.отс". есть там и программа выноса по кривой но не очень понятно как ей пользоваться ,какой азимут вводить ,его получается нужно рассчитать еще дома. точка стояния получается центр системы коорд. и между севером и 1-ой точкой окружности вокруг точки стояния нужно вычислить азимут! правильно я предполагаю? (не силен я в теории))), а вторую уже определяем по координатам и радиусу есть там такой вариант 3-й вроде. и получаем требуемую окружность. подскажите правильно я все понимаю или что-то не так? нужно будет вынести коттедж с круглыми стенами проекта еще не видел но знаю что будет несколько окружностей .
На топконе без функции выноса окружности я делал так: выносил точку радиуса в натуру, потом центрировался над ней и дальномером выносил окружность уже саму)
А зачем физически стоять в центре окружности - есть же функция определения неприступного расстояния - в разных тахеометрах по разному, но где-то так: имея координаты центра радиуса либо выносим его в натуру, либо просто вбиваем как первая точка неприступки этот центр, и потом меряем где угодно, а ПО тахеометра подскажет куда двигать веху. Мы так делаем...
Это если ПО позволяет) но если в 3000-й серии topcon'a не предусмотрены подобные функции, тот тут уж извините.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Не сочтите, что придираюсь , но я бы не был так уверен в отсутствии данной функции у Topcon 3000 серии: см. инструкцию тут: http://geodesist.ru/index.php/download/viewdownload/3----/55-----topcon--gpt-3000.html
Как раз это функцией пытался вынести окружность и ничего не вышло, как помнится. Окружность 44 метра была, так что в итоге вынес центр и вперед)
Меню, программы, расстояние, файл-нет, АВ-АС, измеряем до центра, все последующие измерения(поочередные нажатия S, измр) будут расстояниями (радиусами) от первого пикета. Все прекрасно работает.
semenenko igor, Вы не подскажете. чем отличаются "вынос линии " из меню разбивка, и "2-ТЧлин.отс." из меню програм? я для выноса линии использую вторую.
В первой надо указать смещения и вынос идёт как вынос точки во второй показывается смещения от линии снимаемой точки.
А если попробовать через 2т-линия, например первую точку забивать как центр окружности, а вторую измерять, Никон длину заданной линии показывает вообще?
