Выбор программы для визуализации ЦММ в 3D
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем Nidgell, 28 дек 2011.
  1. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
    Вот интересно. Вы строите водопроводы стандартными инструментами сивила или шаманствуете? Там минимум надо отключить правила построения труба. И еще как с диаметрами решили вопрос?
    #41
  2. X-Y-H
    О, кстати Олег интересно сравнить по времени со всеми настройками программы. Км 5 этак с пересечками и ведомостями, с нуля, линиз против civil::wink24.gif::
    #42
  3. OlegPVQ
    30 июн 2008
    Новосибирск
    1.06
    сам рисовал полилиниями и потом в блок
    #43
  4. OlegPVQ
    30 июн 2008
    Новосибирск
    мы не строим, это проектировщики строят... :)
    если имеется в виду нанесение трубопроводов на топогр.план и соответственно на профиль, то использую стандартные инструменты, а потом если чето не устраивает вручную автокадом...
    а что с настройками? не требуется никаких настроек...
    а чтоб сравнить по времени надо знать что вы хотите сделать? план профиль или что? ведомости - какие?
    линиз - не работал в такой. Из простого "Топоплана" продольник не вытянешь.. поэтому использую цивил
    #44
  5. OlegPVQ
    30 июн 2008
    Новосибирск
    действительно практического применения подобных опор нету, только лишь для картинки...
    Тем более проектировщики которые делали проект на этой съемке цивилом вообще не пользуются..
    #45
  6. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
    Так там и получается, если строить стандартными инструментами сивила трубы, из-за ошибки в диаметрах получаются неверные отметки и соответственно объемы работ. Я не знаю какие есть толщины стенок у ливневок бетонных, допустим 15 см, то в итоге строители перекопают лишнего прилично, если речь идет о километрах. Хотя может это будет в допусках каких-нибудь...Так, чисто теоретические рассуждения.
    #46
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    подскажите ответ на такой вопрос, есть нефтеналивная емкость отсканированная роботом снаружи, соответственно в облако точек попадает всякая ерунда, типа помостов и т.д. в какой программе проще всего обрезать лишние точки? для других целей программа не нужна. желательно не дорогую, а лучше бесплатную. В цивиле можно так сделать? или это все равно что микроспкопом гвозди забивать?
    #47
  8. OlegPVQ
    30 июн 2008
    Новосибирск
    В Цивиле можно так сделать, причем как вручную поудалять ненужные точки, так и немного автоматизировать процесс путем задания крайних пределов значений.
    т.к. работа разовая, то и ознакомительного периода в 30 дней должно хватить.
    #48
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    спасибо за ответ, в том то и дело что не разовая, цивил дороговато будет, может попроще что есть?
    #49
  10. urban
    3 май 2011
    Лейка Циклон, если работа не разовая то можно и прикупить, хотя цена на подобные продукты как на цивил а то и дороже. Можно поискать у кого можно ключ купить или на время брать.
    #50
    Добрый Duck и . нравится это.
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ляяя точно, если кто еще что нибудь вспомнит из доступного пишите.
    #51
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Duck, Тут про такую программу уже говорили.
    Можно в любом CAD продукте с 3D визуализацией вручную. Я делал в простом Автокаде.
    #52
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    из автокада потом текстовик фиг добудешь, в итоге нужен текстовик формата ИМЯ,Х,У,Н
    #53
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как раз из Автокада, добыть любой текстовик и не составляет особого труда.
    #54
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    может я каких секретов не знаю. раньше у меня это вызывало затруднения. куда там жать? или дополнения какие нужны?
    #55
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #56
  17. Марк80
    23 окт 2012
    Подобные вещи можно в K-MINE делать, там для удаления точек много интерестных инструментов имеется.
    #57
  18. burime
    25 мар 2016
    а как вам создание объектов от компании ArchiVR
    Интерактивная 3д визуализация возможна как в очках виртуальной реальности так и на обычных компах
    #58
