Есть задача по обследованию объектов электросетевого хозяйства (ЛЭП 0,4-110 кВ, ТП 10/0,4 кВ), а именно: 1.Паспортизация объектов; 2.Выбор коридоров трасс ЛЭП, (выдача технического задания для последующих геодезических изысканий и проектирования); 3.Идентификация объектов на местности электросетевого хозяйства; Составление поопорных схем ЛЭП с привязкой к местности. Оговариваюсь сразу –сантиметровая точность не требуется, 1-5 м достаточно, в принципе до 10 м устроит. В кладовке имеется следующий набор железок: GPS приемник GlobalSat BC-337 (CF)+внешняя антенна АТ-65+КПК НР, Windows Mobile; GPS приемник GlobalSat BT-821 (Bluetooth)+планшет ASUS VivoTab Note, Windows 8. Собственно требуется ПО для работы с данными комплектами (с одним или с другим), что хотелось бы от ПО: Интерфейс на русском; Создать проект (папку); В созданном проекте создать точку (ткнул в экран- выскочило окошко-назвал точку, сохранил, открыл свойства точки добавил описание); Запись трека (начать запись, окончить запись, дать название, добавить описание) с настройкой записи по времени или по расстоянию; Загрузку растров; Отображение записываемых точек и трека на растре. Импорт записанных данных в *.kml (*.csv, ну или на край в *.txt); Ну и в идеале типа "вынос в натуру" – натыкал точек в Google Earth, сохранил в *.kml, загрузил в девайс и пошагал в поле, а при достижении точки софт сигнализирует; Поиск смотрел – все какая-то автонавигация и геокешиг, либо компас и спидометр, может не туда смотрю, может не то в запросе пишу. Так, что уважаемые знатоки присоветуйте софт для вышеописанных задач.
Mikola843, Для ваших задач не нужно никаких GlobalSat. Достаточно смартфона с ПО и будет вам и треки и списки координат в любом формате. К тому же уже давно в смартфонах идут GLONASS/GPS приемники, что дают гораздо стабильнее данные чем просто GPS. А программ много например OsmAnd+ Гугл плей вам в помощь. Для планшета подойдет и сам гугл планета земляи так же GPS track marcker или OZI Explorer
В современных смартах такие антенны внутри*, что ГЛОНАСС это дело десятое ) У указанных глобалсатов нормальные патч-антенны. Mikola843 Кроме упомянутых OsmAnd и OZI Explorer посмотрите программу OSMTracker под WM6. Я пользуюсь ей в дороге за рулем - пишется трек, если надо что-то отметить (километровый столб, заправку) то нажимаю кнопку "микрофон" и надиктовываю; запись голосовой заметки преращается автоматически, длительность меняется в настройках. Дома расшифровываю. Если делать это в пешем режиме то можно отмечать более детально нормальными путевыми точками. Интерфейс кнопок и их значения настраиваются, можно поменять на свои специализированные. Данные сохраняются в формате GPX, а также в виде геопривязанных сообщений и фотографий. Есть клон программы под андроид. Это, так сказать, для быстрого старта, чтобы понять какой функционал бывает. Напоминает работу с классическими полевыми ГИС (ArcPad, TerraSync). Недостаток - отсутствует усреднение точки, записывается только текущая координата. * Приложение: образец внутрених антенн с презентации iPhone 2 или 3 (не помню). Без шуток Apple очень ими гордилась т.к. потребовались сложные расчеты. Но они всё-равно остались кусками проволоки, хоть и сложной формы.
Самое непростое в таких ситуациях - продумать всю цепочку от сбора данных до подачи конечного материала. По сути _рисовать_ вручную можно только а CAD-системах. ГИС заточены на фильтрацию и демонстрацию готовых данных, средств рисования в них мизер. Если почитать форум - на что только не приходится идти... промежуточные конвертации файлов, импорт-экспорт и т.д. В результате большинство сидят в Автокаде и результаты сливают туда.
