Выбор GPS оборудования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rail_tot, 13 фев 2012.
  1. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Специально пробежались с Acnovo Gx9 (плата Trimble Bd970) по сложным местам (до 4х спутников и 70% закрытого неба, там навес и забор Г-образынй), по которым перед этим ходили Topcon GR-5. Никакой разницы ни в скорости ни в точности.
    Конечно нельзя говорить о полной чистоте эксперимента - стоило бы одновременно тестировать, но все же.
    #1301
    sherkhan нравится это.
  2. Mercury
    21 дек 2012
    Земля
    ДелГео,
    Как быть с этим? Говорите нет разницы? Почему же в тесте китайских приемников победил самый дорогой их них?
    #1302
  3. ДелГео
    9 окт 2015
    Вы же сами второй цитатой ответили:)
    К тому же были некорректны следующие моменты:
    • тестировались только с GPS и ГЛОНАСС, а не все доступные ГНСС,
    • на саут и акново использовалось не родное ПО.
    #1303
  4. geo id
    31 июл 2015
    Ну Вы конечно молодец, много рассуждали о тяжелых условиях наблюдения, а в итоге посоветовали прибор без встроенных модемов, который даже Beidou не поддерживает :)
    Кстати GR-5 - стал поддерживать Beidou и сколько данная опция стоит?
    #1304
  5. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Ваши данные опять устарели) В Hiper SR есть теперь опционально встроенный двухсимочный модем.
    #1305
  6. geo id
    31 июл 2015
    Почему опять? Я отталкиваюсь от информации, размещаемой на сайте производителя. Я же не виноват, что в случае c GeoMax в приборе заявляется одно, а по факту установлена другая ГНСС плата. По Hiper SR, Вы правы, я не заметил на сайте ГСИ Hiper SR c GSM модемом. Интересно, почему на него нет стоимости? И что с УКВ модемом?
    #1306
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Политика по озвучиванию цен дистрибьютора Sokkia и Topcon - это отдельный разговор) Правда цена на ровер висит.
    А фиг знает)
    В любом случае сам бы его не купил. Если уж Topcon - то Hiper V или GR5. Ну или другие варианты.
    #1307
  8. AndEkb
    19 окт 2015
    а это что? http://www.gsi.ru/catalog/rovernyi_complect_hiper_sr
    Нет в нем УКВ, это прежде всего ровер, чтобы от ПДБС работать
    #1308
  9. Mercury
    21 дек 2012
    Земля
    AndEkb,
    Где там УКВ?
    #1309
  10. geo id
    31 июл 2015
    Странно, почему нельзя было просто цену в соответствующем разделе разместить, а не давать ссылку на комплекты по акции :)
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 20 дек 2016 ---
    Резюмирую: УКВ нет и не будет даже опционально. Или я ошибаюсь?
    #1310
  11. AndEkb
    19 окт 2015
    я ж написал, что его там нет
    #1311
  12. geo id
    31 июл 2015
    С модемами разобрались, спасибо! А что с Beidou у Topcon? Есть или нет?
    #1312
  13. AndEkb
    19 окт 2015
    Вот здесь не в курсе
    #1313
  14. ДелГео
    9 окт 2015
    Судя по сайту ГСИ, а также сертификату ГРСИ поддержка Бейду присутствует.
    #1314
  15. geo id
    31 июл 2015
    Просто сам производитель у себя разместил достаточно расплывчатую фразу
    https://www.topconpositioning.com/gnss/integrated-gnss-receivers/gr-5#panel-product-specifications
    "A Positioning solution with these signals will be integrated and made available when the constellation matures and is ready for commercial use"
    Как я понял, типа, когда Beidou будет работать, тогда и будет поддерживать. Где и на какой части света правда не уточняется :) У того же Trimble, Novatel, Hemisphere все гораздо определеннее.
    #1315
  16. Raf9
    2 ноя 2012
    Прошу совета по выбору комплекта, требуется для съемок как в городе, так и на удалении до 100км от БС. Рассматриваю пока RTK South S82-V GSM/УКВ, вроде как несколько дет неплохие отзывы в Инете. Имеет ли смысл брать более дорогой- RTK South G1 GSM/УКВ? Или может вообще обратить внимание на другого производителя?
    #1316
  17. X-Y-H
    Raf9, 2 приемника вам надо - 100 км не вариант
    #1317
  18. Raf9
    2 ноя 2012
    Да, я и рассматриваю комплект из двух приемников. Вопрос к надежности, и цена/качество комплекта из 2 RTK South G1 GSM/УКВ.
    А у South S82-V -GSM без 3G, судя по ТТХ. Насколько это важно?
    #1318
  19. geoprofix
    30 ноя 2008
    можете взять Acnovo GX9 он с 3G, либо G1 (в модификации G1s без уклономера он стоит почти как S82-V).
    #1319
    alek4mac нравится это.
  20. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    есть хорошее акционное предложение на приемники Stonex
    тем более речь идёт о двух приемниках с GSM/GPRS/УКВ модемом. в них модем укв мощностью 2 Вт.
    если совсем бюджетно надо, то смотрите комплект S8 (на платах Нователь) или S8 на базу а S9 (на плате Тримбл) ровером.
    если хотите уверенное решение то можно сразу комплект S9.
    если хотите современно-совершенный комплект, то S10 приемники посмотрите, там и компактность, там и электронный уровень и цена хорошая.
    #1320
