Выбор GPS оборудования
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Rail_tot, 13 фев 2012.
  1. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Это везде такая петрушка с ОМС. Работайте от пунктов ГГС, ОМС от низ заложены, большинство должны бить. Попробуйте уйти от калибровки в сторону параметров, приезжаете на пункт, вбиваете параметры проэкции, проверяете что получилось, смещения X и Y редактируете, потом на другой пункт проверять. Уехали от этих пунктов - подсекли рядом с районом работы еще пару. Тоже метод неплохой. Калибровка дает нормальный результат только если делать с трансформацией, с заданием параметров проэкции. В лейке этот вариант называется 3D.
    #1001
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Параметры у меня что в пригороде что в городе одни и те же МСК-66 , причем интересно работал ТОпконом забил туда параметры ошибка +-5метров. теже параметры забиваю в Карслон сурвсе +-100 метров, знаю что где то нужно вводить в другим знаком. но переделывать не буду, решили так оставить, зато видно будет подключил калибровку или нет, меньше шанс ошибиться . А насчет пунктов ГГС у нас пересчитали в МСК-66 пункты триангуляции, а пункты полигонометрии нет. в итоге еду с геодезистом он сам закладывал пункт в 80 годах, а не идет с ОМЗ. и кому идти доказывать правоту когда все работают от ОМЗ кто будет участки переделывать.
    #1002
    sherkhan нравится это.
  3. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Системная походу проблема, всм проще забить и работать от ОМС)) Я пока держусь, до первого серьезного скандала.
    Сер-гео,
    #1003
    Сер-гео нравится это.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Потому как разные единицы. У топкона это градусы и доли градусов, у тримбла градусы, минуты, секунды и у Surv CE то же подобные отличия. Все это нужно учитывать.
    #1004
  5. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Если взять 2 ровера или по одному с кем-нибудь на пару, то подключают к сети с постоянным бесплатным обслуживанием без абонентской платы.
    #1005
  6. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    у SurvCE этот параметр задается в меню единиц измерений. Лучше использовать градусы с долями (косяком меньше).
    #1006
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Нет, это не то. Вы говорите про отображение координат. Их вид поменять можно. К сожалению отображение вида параметров в настройках от этого не зависит.
    #1007
  8. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Не поэтому
    #1008
  9. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    заофтопили уже всю темы....
    #1009
  10. Илья62
    6 апр 2016
    Добрый день. Нужна помощь в выборе gps оборудования.
    Цель - межевание земельных участков , вынос в натуру.
    Работал только с тахеометром, но теперь нужно оборудование для работы в области, в поле, где нет знаков.
    Работа по Рязанской области, Что-то посмотрел, баз к которым можно подключиться мало, тоесть нужно брать комплект база + ровер, правильно понимаю?
    Исходя из вышеизложенного, что можете посоветовать?
    Бюджет пусть будет до 700-800 тыс, плюс минус.
    Буду рад любым советам и рекомендациям.
    Может с таким кто работал?
    Приемник South S82-V GSM/GPRS/УКВБаза
    220 универсальных спутниковых каналов, ГЛОНАСС/GPS/Compass, GSM/GPRS/УКВ модемы, 4 Гб память
    760 000,00
    Приемник South S82-V GSM/GPRS/УКВ Ровер
    Контроллер South S10 с креплением на вешку, ПО Carlson SurvCE
    #1010
  11. Sergeich
    21 июл 2010
    На мой взгляд, отзывы лучше смотреть на независимых ресурсах, а не на сайте дистрибьютора South, которым Геодетика и является.
    Здесь, например, есть целая ветка, посвященная South http://geodesist.ru/forum/forums/south.91/
    #1011
  12. X-Y-H
    hitman, рекламу оплачивать будете?
    #1012
  13. Илья62
    6 апр 2016
    И еще вопрос, можно взять приемник, подключиться к базе, приехать в поле, деревню какую нибудь, где нет знаков, поставить приемник на точку, получить координаты, а далее съемку производить уже тахеометром? ( еще раз извиняюсь за глупые вопросы)
    #1013
  14. Sergeich
    21 июл 2010
    Можно свой базовый приемник на офисе поставить и кататься с ровером по деревням в радиусе 50 км. Можно еще и тахом что то подснять. Особенно это удобно, если контроллер от GPS можно подключить к таху, тогда все съемочные точки сразу в одном проекте будут.
    #1014
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А смысл вписываться? Если у ваших Зенитов плата хуже. Либо приемник принимающий все группировки или только Глонасс/GPS/Галлилео. Лучше уж тогда Тримбле R4 рассмотреть.
    #1015
    2LS нравится это.
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Угу только ценник за такое ПО с лицензией для тахеометра уже дороже будет если только в демо.
    #1016
    ДелГео нравится это.
  17. Sergeich
    21 июл 2010
    Чем же она хуже? Beidou там открыта сразу и без дополнительных платных опций как у некоторых.
    #1017
  18. Илья62
    6 апр 2016
    Сер-гео, можно про ефт поподробнее в личку. про модель, про саму съмку, точность и т.д. Заранее благодарен
    #1018
  19. Sergeich
    21 июл 2010
    Насколько я знаю, например Field Genius сейчас идет сразу полная версия с поддержкой GPS, обычных тахов и роботов.
    #1019
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Читайте внимательно ТТХ:
    Zenith10 72 канала (GPS/GLONASS) Прием сигналов до 36 спутников одномоментно
    Zenith20 120 каналов (GPS/GLONASS/Galileo) Прием сигналов до 60 спутников одномоментно
    #1020
