АлексЮстасу, не проще на ctrl+V вместо _pasteclip (обычная вставка), поставить _pasteorig (вставка с исходными)? и вставлять с исходными, по быстрой кнопке, а при необходимости обычной вставке, залезть в меню. Qvinto, у меня все это обычные кады, тут ничего не предположу... хотя был у меня как то на замене комп, как раз с 9м цивилом, но там у меня меню ни "по умолчанию" ни "правка" никак не отличались от обычного 8го и 9го... что то какая то запутанная ситуация))
Конечно же проще! Я просто не мог поверить, что дело именно в работе меню, а не в отказе вставлять в координатах в целом.
mihamster, соглашусь, что проблема существует. Но, не такая уж она и сложная, хотя, если пользователь не знает как её обойти, то для него это проблематично. Будет у него к чему стремится. Поначалу, я думал что это у меня одного так. А потом, когда столкнулся с массовым использованием Цивила в организации, понял, что это недоработка самой программы. Все советы предложенные здесь, достойны применению. Хорошо, когда в подразделении есть тот, кто может подсказать. Все мои сотрудники периодически обращаются ко мне с вопросами по использованию Цивила-Автокада. И, решение, которое я им подсказываю для них становится настолько простым и очевидным, что они с возгласом: как это я сам не догадался, недоумевают.
Как бы смоделировать этот отказ? У меня - как назло - сейчас "Вставить в исходных координатах" все время активна
АлексЮстасу, предположу, что до этого стоял кад ниже 10го, и с него импортировали в новый настройки адаптации, так сделал мой коллега и избавил себя от этого бага. Qvinto, да, это понятно, что проблема не критичная. просто я бываю слегка дотошным)... я например, со школы, до сих пор время от времени сажусь попытаться разделить угол на 3 равных))... занятие бесполезное и безрезультатное, но затягивают сами попытки решения)).. иногда прям очень близко бываешь)
Скорее всего этот пункт в конт.меню (как и пункт вставить как блок) блокируется по номеру, т.е. 5,6 позиции сверху... и если продублировать эту команду в конт. меню, то она должна быть активна даже если в буфере ничего нет.
Дайте пример файлика, из которого не вставляется по координатам. Ничего не стояло ниже, и не приходило в голову импортировать настройки. Просто когда хочется, то нужного не найдешь.
Продолжаем исправлять этот баг. У меня другое предложение, как в Кин-дза-дза. Я перед командой вставка в исходные координаты поставил разделитель. Тестирую, жду пока не появится ситуация. Или, может, у кого такой файлик завалялся, а то когда надо, всё работает.
неа.. не поможет)) В общем я нашел на что ссылается программа при блокировке пункта Вставить с исходными координатами, не на положение пункта во вложенном меню, как я сам предполагал ранее в #26, а на код элемента команды поправить код нет возможности, но можно создать новую аналогичную команду, в которой только код элемента будет отличаться от прежнего. ...и тогда точно будет работать, правда работать будет уже всегда...
Alexandr-GR, при создании новой команды изменить код элемента на MM_1931 программа не позволила. Сбрасывает на MM_19. Но при этом, сработало. Спасибо.
наткнулся на эту тему и решил проверить как у меня работает вставка в исходных координатах. с первого раза увидел, что кнопка неактивна - запаниковал! подумал, что сейчас весь отдел тоже запаникует. полез смотреть, как в других версиях это работает. итог: в 10м автокаде, 12м цивиле и 13м автокаде правда не работает. зато в 14м автокаде все работает. в отделе стоит у всех 14я версия, так, что вопросов от коллег по этому поводу не будет. но вот как самому-то быть? подскажите обычному пользователю, на какие кнопки жать, чтоб заработало? самое интересное, функция не работает не постоянно, а через раз
hijacker, Вы создали команду Вставить с исходными координатами, с переопределением кода элемента, как описал Alexandr-GR в #30?
hijacker, перечитайте внимательно эту тему, она не настолько большая, зато в ней все получилось кратко и лаконично. по поводу 14го, вы просто один из счастливчиков. у знакомого стоит 14й и 13й и нигде этот пункт не работает, как надо. потыкался... вот что мне показалось) это ММ_**** это просто первый по счету доступный(свободный) IDшник для добавления "пользовательских функций" у меня он сбросился на MMU_0033 ========== может кому тоже пригодится. сделал команду на удаление прокси объектов) Код: removeallproxy;_audit;д с ней прокси удаляются одним кликом + делается проверка и исправляются ошибки.
Как я понимаю абсолютно не важно какой будет код элемента, главное чтобы он отличался от ID_pasteorig. Потому как где-то программно идет ссылка именно на этот код и в результате блокировка этого пункта. Еще заметил, что после исправления этот баг подхватила команда в контекстном меню в режиме редактирования (т.е. при выделенных объектах).
Уж лучше, наверное, так: Код: ^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;explodeallproxy;removeallproxy;_y;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;
hijacker, для начала можно почитать это. А лучше проштудировать всю книгу этого автора (выкладывалась на форуме в электронном виде, не так давно). Там материал изложен на примерах. На версию особо внимание не обращайте. Я думаю в основном, актуально и для самых свежих.
