Всё о ГГС
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем f_u_s, 6 фев 2012.
  1. MucK
    MucK Форумчанин
    f_u_s, Росреестр в помощь. Там есть все схемы, и может быть даже и отчеты по выполненным работам найдутся, но с этим посложнее будет.
    Ну а если по сетям сгущения вопросы появляются, то это проще в АГП, ВИСХАГИ, ТИСИЗ (или их правоприемникам) в своей области обратится. Они эти сети сгущения развивали и отчеты должны находится у них. Для примера, Новосибирск, все сети сгущения по райцентрам области закладывал в советское время Новосибирский ТИСИЗ, они же разрабатывали и внедряли местные городские системы координат райцентров области. Ныне это частная организация, но весь советский архив остался при них.
  2. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    слышал что там только каталоги и всё - типа даже карточек пункта не будет, да и сомненья гложут - ггс 1 класса годах в 30х создавалась, а росреестру все полномочия передали не особо давно... Или стоит налаживать личные контакты? ::cool24.gif::
  3. geoKrasnodar
    geoKrasnodar Форумчанин
    Налаживай-налаживай, периодически нивелирный марки и с царских времён попадаются!!! Только не забудь каталогами и описаниями поделиться, когда разживёшься))) в каталогах должно быть описание
  4. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
  5. MucK
    MucK Форумчанин
    так это старый каталог совсем...
  6. geoKrasnodar
    Ну да, под балтийскую 77 не канает))))
  7. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    так хобби однако, да и
    найти можно ::wink24.gif::
    Geoshaman нравится это.
  8. geoKrasnodar
    Марки то царские, а нивелировка уже советская нужна)))). Хобби- хорошая штука, у самого такое хобби)))
    Sheutsyk нравится это.
  9. Коллеги, подскажите, пожалуйста, по Крыму где заказать выписку из каталога пунктов госгео сети? Заранее спасибо! (нужно для межевого плана)
  10. MucK
    MucK Форумчанин
  11. Leonead
    Leonead Форумчанин
    Виписку там заказать для официоза, а что и где имелось в СК63 посмотреть и (выписать координаты) на все регионы Рассейские
    на сайте http://pbprog.ru/webservices/oms/. Составил схему расположения на участок работ, забил в навигатор координаты WGS84 из этого каталога, поискал их на местности, облюбовал нужные удобные пункты и параллельно с официальным получением выписки выполнил измерения.
    На сайте нет отметок, это неудобно, но не мешает кадастровым работам.
    УДАЧИ!
    uriygr нравится это.
  12. а где там? в каком органе? в госкомрегистре шлют в куми а куми не отвечает.
  13. Leonead
    Leonead Форумчанин
    Все официальные выписки исходных по Крыму в Москве, только там.
  14. MucK
    MucK Форумчанин
    romazb нравится это.
  15. а выдадут в кадастровой СК?
  16. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Росреестр послал нафик
  17. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Пожурим Росреестр)))
  18. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Sheutsyk, я в курсе, даже пополнял геобридж (такое впечатление что и у геобриджа, и у пбпрога одни источники и одинаковый объем данных), но там просто пункты, а мне интересна схема сети, базисы, астрономические пункты и тд, то есть инфа только у росреестра, буду ждать геопортал по типу как Украина сделала.
  19. Пабло
    Пабло Форумчанин
    Скорее всего, так и есть. Во всяком случае, Москву и область, которую собственноручно создавал и отправлял на геобридж, со всеми моими косяками появилась на пбпроге ::huh.gif::
  20. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Имея на руках координаты расположения пунктов 1 класса, можно сделать её схему и отыскать базисы. Теоретически они были вычислены, но изучив отчет о гравиметрических измерениях за 1930 год, выяснилось что как-то не очень всё сходится. Вобщем: голубые треугольники - пункты 1 класса, зеленые линии - предполагаемые связи, коричневая - базис, голубые линии - базисная сеть, красная - выходная сторона базисной сети. По логике астрономические пункты это 1 и 2, но по отчету - это пункт номер 3. Схема неправильная?
      165,8 КБ
