По поводу 20 минут: 1) Мог открутиться датчик на ГК, а может и оба. 2) Открутился корпус от вертикальной оси. 3) Отвалилась оборачивающая призма в окулярной части. 4) во время измерений мишень смещается на 20 минут. ПО поводу уровней: Просто магия какая то. Если можно, киньте видео.
PNG-Service, очень интересный документ! 1) ren - это разномасштабность шкалки и штрихов 2) хоть шкалка и электронная, ren все равно есть просто его отнаблюдать в этой угломерной системе невозможно 3) из за радиальности штрихов даже маленький ситет всегда всаживает ren 4) инкрементальная часть из за грязи будет срать всегда 5) может быть прибор все таки разобрать и посмотреть? несмотря на то что ниво запроектироовали неремонтопригодным --- Сообщения объединены, 10 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2015 --- корпус ведет
Большое спасибо за совет. У нас 2 прибора Ниво, и у обоих несовпадение лазера и сетки нитей. Примерно на 2 минуты. Работать в безотражательном режиме неудобно - надо отдельно измерять расстояние, сдвигая круг на эти 2 минуты или дополнительно измерять при КП. Открывал верхнюю крышку трубы, поглядел и завернул ее обратно. Что делать? Еще очень не нравиться наводящие винты - очень грубые.
Я уже писал о подобной теме, процитирую еще раз. Если Nivo у вас старый (что скорее всего, раз под крышкой ничего не нашли) то подчеркнутое касается Вашего прибора. Оптические схемы дальномеров безотражательных тахеометров бывают: 1)Инфракрасный лазер. Светоотделение теодолитного и дальномерного канала происходит после фокусирующей линзы трубы перед оккуляром. В этой схеме на передачу работает вся площадь объектива. При фокусировке луч сужается и собирается на объекте в точку размером в несколько мм. При расфокусировке (или плохой фокусировке) дальномер не работает. Приборы: Nikon NPL, SP Focus 4, старый Trimble M3 и еще какой тоTS 2)Инфракрасный лазер. Светоотделение теодолитного и дальномерного канала происходит до фокусирующей линзы.В этой схеме на передачу работает часть площади объектива. Из объектива выходит толстый луч, практически не расходящийся, таким же пятном (чуть более, так как диффузное расширение все же происходит) попадает на объект. Для приборов Nikon Nivo(старый), SP Focus 6, Trimble M3 DR - диаметр пятна на выходе объектива около 30 мм, для старых Topcon GPT3000 - чуть меньше 20 мм. Все приборы снабжены красным лазерным указателем, который в дальномеру никакого отношения не имеет. Фокусировка трубы никакого влияния на дальномер не оказывает. 3)Видимый красный лазер.Совершенно разделенные каналы передатчика и приемника дальномера.С теодолитом общим является только объектив и приемный канал дальномера. Выходное поворотное зеркало лазера вообще может находится перед объективом на плоский пластине (Sokkia, новый Topcon). А может это зеркало быть сразу за объективом (т.е. далеко не в фокусе объектива, в этом случае объектив почти не участвует в формировании лазерного луча).Так сделано во всех Leica, всем Китае, в древних Trimble (3300,3600) и Trimble роботах. Луч выходит пятном 5-10 мм и постепенно расходится. На расстоянии 100 это уже будет 15-30 мм. С режиме лазерной указки работает тот же лазер дальномера. Здесь также фокусировка трубы никакого влияния на дальномер не оказывает. Как проверить соосность дальномера и теодолита в Вашем случае. Да очень просто. Нужен визуализатор инфракрасного света. Им может быть: 1)видеокамера с возможностью съемки в ночное время.Сони,например.Только после перевода в режим ночной съемки нужно закрыть чем-то ее инфракрасную подсветку. 2)ч\б камеры разных охранных систем, но тут нужен еще и монитор 3)прибор ночного видения.Есть в свободной продаже - охотники такими пользуются. Рисуем на белой стене крест, на расстоянии 10-20 метров ставим тахеометр. Наводимся на крест, включаем длинные измерения (99 раз), подходим к кресту и видеокамерой смотрим, куда бъет лазер.Анализируем. А тоненький красный луч здесь не при чем. С винтами ничем помочь не могу, вы еще не крутили в прибора South наверное
