время в файле GNSS-измерений ушло в будущее
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем gpsman, 27 дек 2018.
  1. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Уважаемые форумчане! Может кто-нибудь сталкивался в подобной проблемой и сможет помочь ....
    Она в следуещем:
    Недавно проводил измерения 3-мя GNSS-приемниками (2 GRX-2 и 1 Triumph-2). Быстрая статика. Одновременно.
    Приезжаю домой, скачиваю данные. И оказывается, что один из GRX-2 выдает файл, "уплывший" в будущее - 18.08.2019 9-20 - 9-37.
    Реальное время - 16.12.2018 9-20 - 9-37 (местн.). Файл сырых данных прикладываю.
    Подгрузка точных эфемерид не помогло. Служба поддержки ГСИ пока молчит.
    Вопрос - Файл можно "вытянуть"? или "все пропало"? В чем может быть причина сбоя?
    • log0818e.rar
      250,9 КБ
  2. burvil
    15 июл 2013
    Интересная фигня. Я бы точно перестоял заново. Какие-то прерывания через равные промежутки. Интересна еще одна деталь. Если смотреть эфемериды, то Глонассовские с адекватной датой (16.12.2018), а вот GPS эфемериды на 02.05.1999.
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2018 ---
    У нас на GR-5 бывает такой срыв даты, когда не ждем обновления альманаха.
  3. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    gpsman, переделывать не надо. держите файлик
    Приёмник обновите, не ту неделю кажет.
    • 1.rar
      106,6 КБ
    burvil и Geo_major нравится это.
  4. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Yuri V.,
    спасибо
    т.е. , как я понял, Вы просто преобразовали в кинематику? или, ... Какой алгоритм Вы использовали?
    Кстати, после этого сеанса этот же приемник отстаял еще 2 сеанса. Там все нормально! Мистика...
  5. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    gpsman, ничего подобного!
    Дело в том, что с некоторого события, приёмники начали путать номер недели. ОС внутреннего компьютера приёмника ошибается. Внимание: только номер недели. А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо ...
    Обновите прошивку, я сам попал на эту херь с нашим парком ресиверов. И, что интересно, жили бы дальше, кабы не реал тайм. Там да, неверная дата критична
  6. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Расскажите, пожалуйста, подробнее!
    Это на конкретной марке прибора, как в данной ветке только возникает?
  7. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Дядь, подробнее зачем вам? это программирование микропроцессоров - спутники вещают радио сигнал, его нужно сфокусировать (безписты, прям как свет) и декодировать (безписты, прям как азбуку морза). Сигнал периодически меняют, не из вредности, от несовершенства начальной идеи. По этой спирали развивается, шагает мысль: сам код научились пеленговать ещё до первой мировой войны, а с фазой кода играются до сих пор. Поэтому, не стоит волноваться за доставерный приём сигнала, скорость света не меняется (на конкретной частоте и данной гравитации), но стоит волноваться за его отождествление с принятой палеткой. Палетка и есть микропрограмма в таком сложном устройстве как gnss-ресивер. Толи я не знал никогда, толи забыл, и даже про это забыл.. как так облажались с устройством кода, что номер недели вычисляется устройством. Вроде как в этом дело. Номер не должен вычисляться, это ссука номер и точка!
    Отсюда проблемы с некоторыми микропрограмми.
    Geo_major и Trade_geo нравится это.
  8. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    По номеру недели Trimble в своей прошивке отсекал поддержку старых приемников, в таблице было 1024 записано и все что сверху пожалуйста обновляйтесь (покупайте новое)
