Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, 16 ноя 2009.
  1. кит
    20 авг 2009
    giza84 прошу прощения, но на Вашем языке я знаю только слово "cunt" в нескольких десятках идиом))
    #1181
    Bazilevs нравится это.
  2. giza84
    12 июл 2010
    Уфа
    По ходу меня взломали, я это не писал
    #1182
    кит нравится это.
  3. кит
    20 авг 2009
    Нивапрос) .. доброго времени))
    #1183
  4. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Кто обновился на ТБЦ 5.00? Неделю назад стер 4.10 и поставил 5.00. Сегодня пробую посчитать обычную статику. Расстояние 60 км - продолжителность 1.5 часа. При нажатие на кнопку обработка базовых линий выдает нет решения. Закидываю на соседний комп где стоит 4.10 - считает без проблем. Может версия еще сырая и корявая? Прикладываю файлы. У кого 5.00 просьба попробовать обработать базовые линии
  5. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Прикрепляю проект
    • Форум.zip
      6,4 МБ
    #1185
    Qvinto и FlaShTroN нравится это.
  6. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    На моем компе с TBC 5.00 тоже все нормально считается
    #1186
  7. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Михаил Караванов, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ТБЦ лицензиия, лицензию видит. В обработке все по умолчанию (Фиксированное, мультичастотное, да, автоматически, фиксированные и плавающие, 1км) Пробовал менять частоту, отключать спутники разных групировок и т.д. и в итоге все равно нет решения.
    #1187
  8. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Попробуйте снести TBC полностью и поставить заново при подключенном интернете.
    Полный снос выполняется с помощью программы Trimble Office Cleanup Utility.
    Выложил сюда
    --- Сообщения объединены, 26 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 26 дек 2018 ---
    Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить всем пользователям TBC 4.x и TBC 5.x, что процессор базовых линий ПО УМОЛЧАНИЮ:
    • Включает только три созвездия (GPS, GLO и BDS). Созвездия Galileo и QZSS надо включать вручную в настройках.
    • Выбирает интервал вычислений автоматически (то есть, если вы записывали данные 2 часа через 5 сек, то процессор их проредит через 30 сек. Если вы хотите включить все данные в обработку, то надо поменять в настройках значение Автоматически на 5 сек.)
    • Использует эфемериды Broadcast. Рекомендую через 2 дня подгрузить эфемериды Rapid и переобработать линию. (подробности здесь - https://trimble.club/ispolzovaniie-tochnykh-gps-glonass-orbit-pri-postobrabotkie/ )
    #1188
    Prime2405, askglass, Stebaskin и 2 другим нравится это.
  9. X-Y-H
  10. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Это опять возврат к нашей бесконечной дискуссии на форуме (и не только) о степени автоматизации ПО. Концепция Trimble в этом отношении всегда была - все, что можно поручить компьютеру, надо ему поручить.
    #1190
  11. X-Y-H
    Михаил Караванов, ну тут не дискуссия, я просто на тримбл давно не считаю - но раньше не GPSurvey, не TGO, не TTC такого себе не позволял. У шестигранных не знаю вообще не пробовал, а вот тапки себе такого пока не позволяли.
    #1191
  12. Sashok170784
    5 апр 2012
    Ага, и параметры для стройсетки всех заводов России тоже...
    #1192
  13. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Всем здравствуйте!
    Вопрос про кодировку в Trimble Access. Делаю библиотеку кодов для TBC.
    Например у меня есть код для линейного объекта "sgp" (Сеть газопровод), но мне нужно вести несколько контуров газопровода одновременно. Как это реализовать? Ведь если сделать "sgp1" и "sgp2" в контроллере, и начать снимать через управляющие коды программа не отрисует линию... Или я не прав?
    #1193
  14. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Программа Trimble Access поймет и отрисует две раздельные линии, если вы будете кодировать примерно так
    sgp1 ST, sgp2 ST, sgp1, sgp2,..... sgp1, sgp2, sgp1 END, sgp2 END
    где ST - управляющий код начала последовательности, а END - конца последовательности
    #1194
    Ilya Fetter, X-Y-H и Qvinto нравится это.
  15. postblast
    13 мар 2013
    Впервые столкнулся с проблемой "Ошибка корректировочных секунд". Подскажите куда копать.
    Данные для обработки - быстрая статика.
    Версия TBC 4.10 лицензия, но бесплатное обновление закончилось.
    Контроллер также был обновлён примерно полгода назад.
    Файл с примером - прикрепляю сразу.
    Менеджмент в этой организации безумно жадный (покупка более 30 т.р. обычно занимает более года, рекордный минимум - 6 месяцев :) )
    • 36610061.zip
      40,4 КБ
    #1195
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    TrimbleCFGUpdate
    Проверить обновление, делайте время от времени.
    --- Сообщения объединены, 8 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 8 янв 2019 ---
    #1196
  17. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    подробнее об обновлениях ПО Trimble написано тут - https://trimble.club/обновляем-офисное-по-trimble/
    #1197
  18. postblast
    13 мар 2013
    Qvinto, Михаил Караванов, большое спасибо, думал, что патчи - как и обновление версии - недоступны.
    После установки патча надпись об ошибке исчезла.
    #1198
  19. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Спасибо за ответ!
    #1199
  20. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Всем здравствуйте!
    Вопрос следующий - как сделать так, чтобы линия из автокада корректно отображалась в Feature Definition Manager?
    Закончил формировать CSV файл с кодами, описанием групп и слоев, подобрал нужные стили линий и блоки точечных объектов в автокаде. Теперь начал импортировать все в FDM. С точечными объектами проблем не возникало - все блоки отображаются хорошо, но вот с линейными объектами беда - они не отображаются как должны. Мое предположение таково, что в автокаде линия состоит из блоков, которые описаны в shape файле. Может поэтому она не отображается корректно.
    Линии эти всем хорошо знакомы. Чтобы не быть голословным прилагаю скриншоты, файл dxf с линиями и описание линий в txt файле.
    TBC:
    AutoCAD:
