Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, 16 ноя 2009.
  1. Alexandr.Stoner
    20 фев 2014
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Trimble Business Center умеет сохранять после редактирования сеанс наблюдений в rinex?
    #1141
  2. FujiD
    1 ноя 2010
    а в приложенном файле
    0.7 -0.1 -18.2
    -3.6 -0.8 -13.3
    т.е. вместо 93.2 стоит -18.2 и вместо 98.1 стоит -13.3, правильно как в тесте сообщения или как в прилепленном файле?
    и еще вопрос, как воспользоваться pctconvert (и где взять эту программу) чтобы получить файл *.ngs и *.ife из данных размещенных на сайте NGS ?
    #1142
  3. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Вы упустили конфиг Antenna.ini, который работает в паре с конфигом javtriumph-1.ife:
    В Antenna.ini добавить в конфиг строку:
    [JAV TRIUMPH-1]
    Name=JAV TRIUMPH-1
    Manufacturer=Javad GNSS
    Class=Survey
    PartNumber=
    CharCode=J5
    Type=321
    MeasMethod0=0.00000,0.11140,0.00000,"Нижняя часть крепления антенны"
    RINEXMethod=0
    RINEXName=JAV_TRIUMPH-1
    RINEXName=JAV_TRIUMPH-1 NONE
    PhaseCorrTable=
    NGSCorrTable=javtriumph-1.ngs
    IFECorrTable=javtriumph-1.ife
    Freq=2
    L5Capable=1
    WCapable=1
    Beacon=0
    LowVoltage=0
    Internal=1
    IGSAntenna=JAV_TRIUMPH-1
    IGSDome=NONE
    AddDate=
    L1 = 0.11140 - 0.0182 (Up) = 0.0932
    L2 = 0.11140 - 0.0133 (Up) = 0.0981
    Правильно в прикрепленном файле, а в тексте коротко пояснялась структура взаимосвязи конфигов в TBC.
    По данным вопросам не подскажу, так как делаю врукопашную используя Notepad++
    #1143
    АЮП нравится это.
  4. FujiD
    1 ноя 2010
    XXX-geodesy, в файл antenna.ini я вроде информацию добавил. Мне нужно добавить в TBC антенну на которую нет калибровок, есть только значения смещение на корпусе приемника L1 и L2, если я правильно понял то они являются относительными. Добавить хочу South G1 Plus, по аналогии с G6, на которую есть калибровки на сайте ngs
    #1144
  5. Centron
    20 фев 2008
    город N
    FujiD, а в чем отличие South G1 Plus от South G1? На последний же есть калибровка ngs.
    Вопрос снят. Сам затупил.
    #1145
  6. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Посмотрел соседнюю ветку (Ваше фото), - данные значения L1 и L2 на корпусе это скорее параметры производителя (механические фазовые центры), сужу по параметрам наклейки на приемнике South G6, South G1, которые не совпадают ни с одним из типов калибровок.
    Подробнее о ФЦ тут:
    https://www.trimble.com/OEM_Receive...ocPath=Basics%20of%20GNSS%20and%20RTK|_____10
    Так как отсутствует калибровка на South G1 Plus, то Вам собственно нет смысла писать конфиг с вариацией ФЦ и нечего добавлять в строки:
    NGSCorrTable=
    IFECorrTable=
    Смещение можно взять, как (L1+L2)/2
    Тип антенны использовать:
    [Unknown Ext]
    Name=Неизвестная внешняя
    DCName=Unknown External
    Manufacturer=
    Class=
    PartNumber=
    CharCode=E
    DCID=1
    Type=0
    MeasMethod0=0.00000,0.11660,0.00000,"Нижняя часть крепления антенны"
    MeasMethod1=0.12000,0.11660,0.00000,"До верха пластины"
    RINEXMethod=0
    RINEXName=UNKNOWN EXT
    RINEXName=UNKNOWN_EXT NONE
    PhaseCorrTable=
    NGSCorrTable=
    Freq=2
    L5Capable=1
    WCapable=1
    IGSAntenna=UNKNOWN_EXT
    IGSDome=NONE
    AddDate=
    Таким образом ± в 1см уложитесь по высотке.
    #1146
    Qvinto и FujiD нравится это.
  7. FujiD
    1 ноя 2010
    XXX-geodesy, буду пробовать. Спасибо.
    #1147
  8. pavel06
    22 сен 2016
    "Всем Привет! Может ли кто поделится программкой trimble digital fieldbook v5.01 или выше версией на русском для GPS контроллера R 3"
    --- Сообщения объединены, 16 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 16 авг 2018 ---
    #1148
  9. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-21767&pt=Trimble Digital Fieldbook
    Раздел Downloads and Documentation, более старые версии Older Releases and Documentation.
    #1149
  10. PavelSalay
    23 ноя 2017
    Добрый день!Есть файлы сырых данных с приемников Лейка в формате м00. Конвертирую в программе Лейка инфинити их в ринекс и пытаюсь загрузить в TBC. В итоге загружает только файлы формата ринекс а эфемериды не загружает. и при загрузке ринекс стоит год начала и конца записи 1882. Что с этим можно сделать?
    вот сами файлы
  11. FujiD
    1 ноя 2010
    • Lgo.rar
      4,8 МБ
    #1151
  12. PavelSalay
    23 ноя 2017
    та же проблема
    вот такая ошибка выскакивает при загрузке эфемерид
    Exception Count: 1
    Exception Source: Trimble.Vce.UI.Client
    Exception Type: System.ArgumentException
    Exception Message: Значение не попадает в ожидаемый диапазон.
    Exception Target Site: RunWithProgressBar
    #1152
    zeon111 нравится это.
  13. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Из архива FujiD все нормально загрузилось и обработалось (v 3.90). Попробуйте в новом проекте.
    #1153
  14. pavel06
    22 сен 2016
  15. Адуксандр
    31 мар 2013
    Добрый день! Периодически вылетает ошибка при импорте эфемерид. данные с Leica. В одних проектах есть эта ошибка, в других все нормально.
    Была ли у кого то эта ошибка? Как ее решить?
  16. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Возможно, проще данную проблему не решать, а обойти?
    Эфемериды можно отдельно скачать из кучи мест.
    #1156
  17. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  18. Адуксандр
    31 мар 2013
    скачивал с EFT, результат такой же. почему то эта ошибка не всегда вылетает, закономерности ее появления я не увидел...
    #1158
  19. Spown
    17 апр 2018
    Всем здравствуйте, товарищи столкнулся с такой ошибкой: при импорте Job файла из контролера TBC выдает такую ошибку: ошибка импорта Cannot correct antena hight.Chek uncorrected hight.
    #1159
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Файл приложите. И, попробуйте обновиться TrimbleCFGUpdate
    #1160
