Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, 16 ноя 2009.
  1. АЮП
    23 янв 2010
    XXX-geodesy, я добавил
    В Antenna.ini тоже в конфиг строку, всё как Вы написали выше, возник небольшой вопрос: что делать с файлом javtriumph-1.ngs который был уже
    В этом файле я заменил значения L1NominalOffset, L2NominalOffset на те значения, которые Вы прислали
    Вообщем, теперь в файлах javtriumph-1.ngs и javtriumph-1.ife одни и те же значения калибровок антенны.
    Верно ли это, ведь как я понял по сообщениям в соседних темах, сначала идут в обработку значения калибровок от Trimble,
    затем файлы.ngs, затем файлы.ife?
    #1081
  2. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Так с ним не надо ни чего делать.
    Зачем?
    Возвращайте все обратно (исходники в приложении).
    Зачем?
    Точнее так:
    Если в проекте TBC присутствуют только измерения от Trimble, и в настройках проекта стояло Модель антенны – Автоматически, то ПО автоматически применит Trimble Калибровку (собственная калибровка антенны от Trimble).
    Если в проекте TBC присутствуют одновременно измерения от различных производителей, и в настройках проекта стояло Модель антенны – Автоматически, то ПО автоматически проверит базы конфигов и применит калибровку, которая одновременно сопоставима для двух антенн в обработке вектора.
    Если пользователь в настройках проекта TBC принудительно выбрал не сопоставимую (отсутствие в конфигах) Модель антенны, то ПО об этом его предупредит.
    Qvinto нравится это.
  3. АЮП
    23 янв 2010
    Подумал что в файле javtriumph-1.ngs (который есть изначально) не те смещения L1 L2 относительно того, если импортировать ринексы от Javad Triumph-1 в которых приведена высота "вертикальная" и "до низа крепления".
    А также хотелось чтобы
    -то чтобы ПО выбирало правильную (с моей точки зрения) калибровку антенны как в файле javtriumph-1.ife (она как раз для высоты "вертикальной" и "до низа крепления").
    Но я верну всё как было, раз ПО само выбирает нужные калибровки антенн (но смещения в файле .ife мне кажутся более верными, чем в файле .ngs)
    #1083
  4. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    Добрый день. Была произведена съемка в RTK без инициализации к базовой станции. Есть ли какая-нибудь возможность уравнять результаты съемки. (Rinex файл базовой станции скачать можно, если он поможет)
    • Druysk_dc.rar
      6 КБ
    #1084
  5. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Все параметры правильные, только это: ANTINFO_Относительная калибровка (Старый формат NGS (GPS)): https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml
    Вам ни кто не запрещает в ПО TBC использовать конфиги с https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml, просто Вы может не так меня поняли в постах выше!?
    В настройках проекта Модель антенны Вам ни кто запретов не ставил, а конфиги сами доукомплектовываете::biggrin24.gif::
    #1085
    АЮП нравится это.
  6. Карлсон
    21 июл 2015
    Здравствуйте, не получается уравнять сеть пво.(взяли 6 пунктов ГГС, стояли 4 часа) Вообще опыта мало, первый раз с этим сталкиваюсь. )) в ТВС вообще не работал. В общем, меня хватило только на обработку базовых линий. уравнивается плохо. Мне объясняли,что нужно смотреть сеансы, редактировать сесии при необходимости. А где смотреть, что именно я должен увидеть?))))
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ни разу не водил машину. Сел за руль. Бибикаю, а она не едет. Что смотреть, куда нажать, и что? я должен поехать?
    Как-то так звучит ваш вопрос для нас.
    Если впервые с программой, то хотя бы что-нибудь для начала почитайте в мануале. Сейчас не надо в библиотеку ходить, всё в интернете есть. Да и у вас на компьютере, если в Справку зайти.
    http://geodesist.ru/threads/videoroliki-po-tbc.3577/
    Да, сырой файл выкладывайте здесь. Посмотрим, почему так флагов много.
    #1087
    Sanych1982 и XXX-geodesy нравится это.
  8. RooFooZ
    24 июн 2013
    Это в Мирном что-ли?
    #1088
  9. Карлсон
    21 июл 2015
    да
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2018 ---
    да, как-то так и звучит))))
    #1089
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Файл давайте. Будем смотреть.
    #1090
  11. Карлсон
    21 июл 2015
  12. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Что-то в Ваших измерениях, - прямо совсем «тихий ужас»::blink.gif::
      47,4 КБ
      154,7 КБ
      459,5 КБ
    #1092
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А у меня чуток по другому. Тоже, тихий ужас.
    #1093
  14. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Угу, так как у Вас TBC четвертой серии, а у меня 2.20::rolleyes24.gif::
    #1094
  15. Карлсон
    21 июл 2015
    Это получается один пункт косячный, его надо выкинуть вообще?
    #1095
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    У Вас практически все сессии рваные, так как на пунктах преграды (лес).
    Подготавливайте пункты и выполняйте нормальные наблюдения, если хотите получить качественную СГС.
    Так же у Вас в шапках Rinex неизвестная модель антенны HX-GS408A.
    Мне лично не удалось найти сведений на http://en.harxon.com/products.php и https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml#.
    Из база (123), где вы, скорее всего, указали высоту антенны 0.000м до низа крепления, при конвертации в Rinex ПО произвело приводку до ФЗ:
    0.0765 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
    более подходящей является HXCGS488A NONE, но это гадание, тут Вам лучше знать.
    #1096
  17. Карлсон
    21 июл 2015
    на антенне написано EFT A2))) а высота антенны при импорте в TBC же указывается, нет?
    #1097
  18. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    С антенной теперь стало понятно.
    Антенна у Вас согласно https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml# - HI-Tirget AT-3500 (HITAT3500 NONE).
    Только ее в TBC нет, и Вам придется добавлять конфиги врукопашную::biggrin24.gif::
    Высота антенны в вашем случае при импорте приведена в шапках Rinex до ФЦ L1 по ANTINFO_Относительная калибровка (Старый формат NGS (GPS)):
    HITAT3500 NONE P/N:0299050115, AT-3500, TMT->N NGS ( 3) 17/07/03
    1.5 -1.5 76.5
    0.0 1.0 2.2 3.6 5.0 6.3 7.5 8.5 9.2 9.5
    9.4 8.9 7.8 6.1 3.8 0.8 -2.9 0.0 0.0
    0.6 -0.4 65.0
    0.0 -0.5 -0.4 0.0 0.7 1.5 2.3 3.1 3.7 4.0
    4.0 3.6 2.8 1.6 0.0 -2.1 -4.6 0.0 0.0
    Только, какой метод измерения (до низа крепления или до ФЦ) вы указали в TBC, - известно только Вам::huh.gif::
    По умолчанию применилась антенна:
    [Unknown Ext]
    Name=Неизвестная внешняя
    с характеристикой и методом:
    MeasMethod0=0.00000,0.00000,0.00000,"Нижняя часть крепления антенны"
    RINEXMethod=0
  19. АЮП
    23 янв 2010
    На сайте EFT выкладывали про добавление своих антенн в разные ПО (TBC, Topcon Tools, Pinnacle и т.д.)
    Там надо добавить файлы *.ife в соответствующую папку и прописать в Config т.к.
    • TBC.RAR
      876 КБ
    #1099
  20. Карлсон
    21 июл 2015
    Просто скопировать файлы из архива сюда : C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config
    как в мануале написано? сделал. TBC не открывается::blink.gif::
    #1100
