Вопросы по Trimble Business Center
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем dima1403, 16 ноя 2009.
  1. Sanych1982
    9 янв 2014
  2. Алекс1977
    19 фев 2016
    1506866988431694289199.jpg Спасибо. Пока установил 3.81. Активировал лицензию. При импорте сырых файл программа начало и окончание времени не показывает. Что надо сделать??? Посоветуйте пож. Фото прикрепляю
    #1062
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    CFG update новый скачай и установи. И будет время.
    #1063
    Sanych1982 нравится это.
  4. Алекс1977
    19 фев 2016
    Ссылку можно пож.
    --- Сообщения объединены, 1 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 1 окт 2017 ---
    А нашел. Спасибо
    #1064
  5. kaktys15.94
    30 май 2013
    Доброго времени суток! Подскажите, может кто знает. Ранее проекты создавались в SPSO 3.70, сейчас ключик уехал и временно обработка производится в TBC 3.22. Суть вопроса: TBC отказывается открывать проекты, при том что и там, и там формат *.vce. В чем может быть причина? 1.jpg
    #1065
  6. i77artur
    9 окт 2010
    kaktys15.94, 3.7 - более новая версия
    #1066
  7. makschernavsky
    4 июл 2017
    Спасибо
    Это мы понимаем
    Может есть возможность их преобразовать в доступный формат?
    #1067
  8. i77artur
    9 окт 2010
    #1068
    Qvinto нравится это.
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Но для этого нужен "уехавший " ключ.
    #1069
  10. Андрей100500
    16 фев 2016
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, посте 1 октября 2017 г перестали отрисовываться базовые линии в ТВС. В чем искать проблему? Снимаю стареньким Trimble 4600.
    #1070
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #1071
  12. Валентин198728
    25 май 2016
    Добрый день! Trimble Business Center 3.22 не показывает вид в плане в windows 10 x64
    #1072
  13. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Сохраняйте проекты в паре файлов - *.ASC (TDEF) - это информация о решении векторов и исходных пунктах, и *.DC - это информация о системе координат и пунктах опять же. Весит в сто раз меньше, чем проект ГНСС - сети в *.vce, зато из них можно вытащить все в другие программы, не имея/проеб@ вши аппаратного ключа;)
    #1073
  14. Solnechny888
    16 ноя 2012
    а win7\8 всё работало\ет? если да то проблема 10ки, может не может пути к модулям найти, например менеджера системы координат, или 3.22 вообще не поддерживает 10ку, лично у меня на 7ке всё ок
    #1074
  15. АЮП
    23 янв 2010
    Возникла необходимость обработать в TBC rinex из приёмника Javad Triumph-1.
    В начале этой темы есть сообщения, но там не полностью раскрыт этот вопрос.
    В TBC ссылки на разные типы хранятся в Antenna.ini, там есть такая строка:
    Ant266=JAV TRIUMPH-1,0,default=0
    И далее в в Antenna.ini есть информация:
    [JAV TRIUMPH-1]
    Name=JAV TRIUMPH-1
    Manufacturer=Javad GNSS
    Class=Survey
    PartNumber=
    CharCode=J5
    Type=321
    MeasMethod0=0.00000,0.11140,0.00000,"Нижняя часть крепления антенны"
    RINEXMethod=0
    RINEXName=JAV_TRIUMPH-1
    RINEXName=JAV_TRIUMPH-1 NONE
    PhaseCorrTable=
    NGSCorrTable=javtriumph-1.ngs
    Freq=2
    L5Capable=1
    WCapable=1
    Beacon=0
    LowVoltage=0
    Internal=1
    IGSAntenna=JAV_TRIUMPH-1
    IGSDome=NONE
    AddDate=
    Там же в этой папке (путь C\Program Files\Common Files\Trimble\Config\javtriumph-1.ngs)
    есть файл в котором:
    ;PCT converted from <ant_info.003> <BGK-10/02/19=295>
    ;Processor name : pctconvert v1.9
    ;Creation time : Wed Mar 03 18:09:39 2010
    ;Calibrated antenna : JAV TRIUMPH-1
    ;Mean phase center (mm) North East Up
    L1NominalOffset = 0.0 0.4 0.0
    L2NominalOffset = -3.3 -0.1 -5.7
    ;Elevation range (deg) Start Stop Step
    ElevationRange = 0 90 5
    ;Azimuth step size (deg)
    AzimuthStep = 0
    ;Azimuth/elevation corrections (mm)
    AZ=0
    ;L1
    0.0 0.0 -2.0 -0.1 1.9 3.6 5.0 6.2 7.0 7.4
    7.4 7.0 6.4 5.4 4.3 3.1 1.8 0.8 0.0
    ;L2
    0.0 0.0 -9.9 -7.2 -4.6 -2.3 -0.3 1.1 2.0 2.2
    2.0 1.3 0.4 -0.8 -1.9 -2.7 -2.9 -2.1 0.0
    И есть файл на сайте https:www.ngs.noaa,gov/ANTCAL/LoadFile?file=JAV_TRIUMPH-1 None.003
    в котором указаны совсем другие цифры:
    JAV_TRIUMPH-1 NONE Integrated GPS L1/L2/L2C/L5, GLONASS L1/ NGS ( 3) 08/07/22
    0.7 -0.1 93.2
    0.0 0.6 0.9 1.2 1.1 0.8 0.4 -0.1 -0.5 -0.8
    -1.1 -1.2 -1.3 -1.0 -0.4 0.6 2.4 0.0 0.0
    -3.6 -0.8 98.1
    0.0 -2.2 -3.4 -3.8 -3.7 -3.4 -3.0 -2.9 -2.8 -3.0
    -3.3 -3.8 -4.3 -5.1 -5.9 -6.7 -7.2 0.0 0.0
    Более всего не ясна строка MeasMethod0=0.00000,0.11140,0.00000,"Нижняя часть крепления антенны"?
    И разве цифры в файле из TBC и цифры в фале калибровок с сайта Не должны совпадать?
    Особенно:
    #1075
  16. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Вам обработать измерения от джавада в ТБЦ надо?))) Или про файлы калибровок антенн информация нужна?
    #1076
  17. АЮП
    23 янв 2010
    Да, хотелось бы и то, и другое.
    И также знать, что за число 0.11140 в строке
    Разве от "низа крепления антенны" не 93.2мм должно быть? Может я что-то не понимаю...
    В ринексах от Джавада у меня везде прописан тип антенны "JAV TRIUMPH-1 None" и высота - вертикальная "до низа крепления". Надо чтоб ТБЦ корректно всё распознавал в окне импорта файлов и считал.
    #1077
  18. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Число 0.11140 это L1 Offset (mm) ANTINFO_Относительная калибровка (Старый формат NGS (GPS)):
    JAV_TRIUMPH-1 NONE G2T/G3T, TNC RF CONNECTOR TO NORTH NGS ( 3) 08/07/22
    0.0 0.4 111.4
    0.0 0.8 1.8 3.1 4.3 5.4 6.4 7.0 7.4 7.4
    7.0 6.2 5.0 3.6 1.9 -0.1 -2.0 0.0 0.0
    -3.3 -0.1 105.7
    0.0 -2.1 -2.9 -2.7 -1.9 -0.8 0.4 1.3 2.0 2.2
    2.0 1.1 -0.3 -2.3 -4.6 -7.2 -9.9 0.0 0.0
    Тогда Вам нужно добавить конфиг javtriumph-1.ife в TBC с ANTINFO_Абсолютная калибровка (Старый формат NGS14 (GPS)):
    0.7 -0.1 93.2
    -3.6 -0.8 98.1
    Данные с конфигом javtriumph-1.ife в приложении.
    В Antenna.ini добавить в конфиг строку:
    [JAV TRIUMPH-1]
    Name=JAV TRIUMPH-1
    Class=Survey
    PartNumber=
    CharCode=J5
    Type=321
    RINEXMethod=0
    PhaseCorrTable=
    IFECorrTable=javtriumph-1.ife
    Freq=2
    L5Capable=1
    WCapable=1
    Beacon=0
    LowVoltage=0
    Internal=1
    IGSDome=NONE
    AddDate=
    • javtriumph-1.7z
      526 байт
    #1078
    АЮП и Qvinto нравится это.
  19. АЮП
    23 янв 2010
    XXX-geodesy, спасибо.
    Файл
    я добавить догадался, а вот с
    не добавил, да и не знал, как это делать.
    #1079
  20. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    "так, это, самое", - это не мне (и лайки)!
    Спасибо, - это для Караванова Михаила Юрьевича и Козырева Андрея Ивановича::biggrin24.gif::
    Научили меня правильно в config TGO и TBC "колупаться"::rolleyes24.gif::
    #1080
