Вопросы по «Topcon Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем vk_vk, .
  1. В.Шуфотинский
    В смысле: не Process > Localization, а Process > Datum Transformation? Так там, практически, то же самое, что и при локализации.
  2. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Разве при калибровке TT даёт 4 параметра преобразования? Помнится, у меня было семь. (Знаю, знаю, что в англоязычной версии "Localization". "Калибровка" - это термин из русской версии TT).
    Ekaterina17, вот ещё есть такая инструкция, тоже откуда-то с нашего форума.
  3. MucK
    MucK Форумчанин
    Ну и туда же еще инструкцию к ТТ
    Yury_S нравится это.
  4. Да да да1 Это то что нужно! Толко когда я нажимаю Compute parametres, программа ругается, что недостаточно точек (not enough points on list), хотя их у меня 11. Что же это может быть?
  5. В.Шуфотинский
    Аж интересно, почему этот вопрос нельзя было задать с самого начала? Скорее всего, уже бы получили ответ. Без данных ничего сказать нельзя. Прикрепляйте сюда архив с "сырыми" данными и координатами. Возможно, разберёмся.
  6. Вот они, координаты. Посмотите, пожалуйста, если не сложно)
  7. В.Шуфотинский
    Вообще-то, было предложение:
    У Вас координаты с "_WGS-84" в зеркальном отражении по отношению к "_MSK". По-видимому, кто-то, что-то неправильно обработал.
    И ещё один момент. Что это за координаты с "_MSK" в файле WGS-84.txt? Как они получены?
  8. Эти координаты были выданы преподавателем. Я исправила текстовый с WGS-84
  9. В.Шуфотинский
    "Интересно девки пляшут..." И какое при этом было задание от преподавателя?
    Понимаете, в принципе, если нечем занять свободное время, то можно найти способ, как зеркально "отредактировать" координаты. Только вот проблема из геодезической превращается в чисто математическую, т.е. элементарный подгон. Оно вам такое надо?! Выясните у преподавателя, каким образом координаты стали зеркально отображёнными и каким боком к этому всему геодезия?
    Кстати, господа, помнится, что-то подобное уже было на форуме. Вот только я не помню, как такие координаты получились?
  10. Блин да какая разница какие координаты? Суть ведь в том, чтобы получились разности, максимальные к четырехпараметрическому...Вы если знаете как эту штуку делать, научите пожалуйста!
    къяр нравится это.
  11. В.Шуфотинский
    Ну, стало совсем интересно!!!!!
    Вообще-то, весь смысл подобных преобразований заключается в том, чтобы из координат в одной из систем, не искажая (или минимально искажая, в случае измерений) сеть, перейти в другую систему координат. Тот или иной способ выбирают в зависимости от вида преобразований, например, из одной пространственной СК в другую пространственную СК, или из пространственной СК в плоскую СК, где без искажений, в принципе, невозможно. Но, понимаете, конфигурация сети в обоих системах координат остаётся одной и той же, а не вывернутой, как у Вас. У Вас разности между координатами одних и тех же точек не могут быть близкими, по определению, потому никакое преобразование невозможно. Надо искать причину искажения сети.
  12. А вот кстати, почему когда я в Datum Localization указываю пары точек, программа ругается и говорит, что точек недостаточно? Ведь у меня получается 8 пар точек, а надо 3 или 4
  13. В.Шуфотинский
    Надо понимать, Datum Transformation?
    Ничего подобного. Программа всё это принимает, но чудес не бывает, потому сеть раскорячиваеться не желает: Ekaterina17.jpg
  14. Скажите пожалуйста, как вы эт получили? мне нужен именно этот результат! Пожалуйста, скажите мне
    Я сменила эллипсоид как у вас на картинке, и ве равно программа ругается и не хочет считать
  15. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Может у Вас одинаковые (по написанию) имена WGS_points и Local_points?
  16. Это естественно, у вас ведь так же на картинке. Я сменила эллипсоид, подгрузила точки и увы. А вы можете скинуть этот проект, в котором вы делали?
  17. В.Шуфотинский
    Попробуйте импортировать эти каталоги в абсолютно новый проект:
    • Ekaterina17.zip
      638 байт
  18. Не обрабатывается вектор пишет нет эфемерид?
    антенные
    При обработке в topcon tools вектор не обрабатывается нет эфемерид можно как то проверить?
    • TMBV213i.17o.zip
      155,6 КБ
    • log0801i.rar
      378,7 КБ
    • антен.rar
      51,4 КБ
  19. Мы такую же проблему имели 30.07 и сегодня (01.08). Приемники Hiper GD
    Для 30.07 загрузили эфемериды через интернет и все посчитали. За сегодня эфемерид ещё нет в открытом доступе
    Какой у вас приёмник?
  20. В.Шуфотинский
