Методика юстировки уровня при вертикальном круге (ВК) предусматривает для определения места зенита и зенитного расстояния точки снимать отсчёты при КЛ и КП. В случае разъюстировки уровня ВК отсчёт следует производить с совмещением концов пузырька уровня в каждом полуприёме, как то делается при измерении вертикального угла? Прошу прощения за может быть не совсем профессионально сформулированный вопрос, но без практических навыков в этой поверке мне пока трудно приходится, а сделать это необходимо
В четырёх приёмах измерил угол между двумя обектами, получились 4 средних из полуприёмов: 3° 02' 52,9" , 3° 03' 9,5" , 3° 03' 1,1" , 3° 03' 5,4" . Подскажите, такой разброс может как-то охарактеризовать состояние прибора (а может быть пользователя) ? Правда, снимал через стеклопакет (из комнаты, в тренировочных целях), погода ясная; расстояние до целей порядка 2 км (мачты сотовой связи)
