Вопросы по работе с Topcon GPT-3105N
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем GeoPolevik, 13 ноя 2011.
  1. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Пробовал-тот же самый результат, но, в любом случае, спасибо за совет.
    Сегодня попробую залить данные через COM-порт "напрямую", т.е. используя свой боевой ноут с com-портом и виндой ХР.
    #41
  2. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Не знаю как и что у вас происходит, но вам поможет избавиться от головной боли ПО "PRINCOM " выше упомянутое ребятами. Данным прибором пользовался 2 месяца на строй площадке, объемы + разбивка. Мой друг и товарищ по цеху сразу в руки всучил PRINCOM - и в правду импорт и экспорт не доставил мне не удобств.
    Если вам нужно данное ПО могу скинуть, если есть, то не знаю в чем может быть связана проблема. Заливал по 1000 пикетов!
    #42
  3. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Если не трудно, скиньте!!!
    #43
  4. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Постараюсь ближе к вечеру скинуть, дома к сожалению не оставил ее на ПК.
    #44
  5. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Спасибо за участие, но уже всё сделано.
    Итак, скачал программу по адресу:
    http://www.prin.ru/equipment/equipment/software/optics/princom/
    (надеюсь, уважаемые модераторы не забанят меня за ссылку, т.к. программка в сети висит для свободного скачивания).
    Поделюсь особенностями работы программы (может, кому понадобиться):
    1. Работаю на ноутбуке с установленной виндой-7 (32 бита), естественно, использую переходник usb-com (ссылка на дрова для него есть на этом форуме).
    2. Для корректной скачки, обязательно сом-порту нужно присвоить номер от 1-го до 3-х (это четко прописано в инструкции к программке). В диспетчере устройтсв винду я прописал как сом-1, а в параметрах порта "управление потоком" поставил "нет".
    3. При закачивании в тахеометр координат в формате GTS-7, убрал в сплывающем окошке галочку Xon/Xoff.
    4.В текстовом файле с координатами пришлось поменять местами X и Y, т.е. формат стал такой: №точки,Y,X,Н, (пример файла во вложении). Причем данную проблемку увидел, когда "залил" данные в прибор и посмотрел в памяти, что там получилось; почему-то координаты местами поменялись, поэтому пришлось подкорректировать текстовый файлик (не занимает много времени) и "залить" координаты по-новой.
    В общем, пользователям тахеометров Топкон рекомендую данную прогу, т.к. потратив на ТопконЛинк кучу времени, нервов, так и не смог добиться залива координат с компа на прибор. С Принкомом разобрался за пару минут!!!!
    Удачи всем!!! И с праздником Великой Победы!!!!!
    • было.txt
      7,1 КБ
    • стало.txt
      7,1 КБ
    #45
  6. Solist
    24 авг 2009
    в конце строки добавь еще одну запитую и ничего менять не придется, т.е. такого вида: №точки,Y,X,Н,,
    #46
  7. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Попробовал....Результат тот же...::dry.gif::
    #47
  8. Solist
    24 авг 2009
    Сори в конце три запятых.
    Удобней всего оказалось формировать файл через лисп "Диснея" http://geodesist.ru/forum/index.php...нат-выбранных-объектов-из-autocad-в-txt.4621/
    обводим полилинией опорки и выносимые точки. Вызываем лисп и в описании добавляем запятые. т.к. я работаю от базовой линии добавляю RNT,,Z1,Z2 и в текстовый файл добавляю
    Z1,0.000,0.000,0.000,,,
    Z2,100.000,0.000,0.000,,,
    #48
    userLEICA нравится это.
  9. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Да, с тремя запятыми получилось!::hi::Если в метрику точки не вводить высоту (например, нужно только плановое положение), то ставим в конце четыре запятых. В приборе, соответственно, в метрику точки автоматически прописывается H=0.00
    #49
  10. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    #50
  11. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Всем здравствуйте!
    Обнаружил интересный нюанс: работаю в режиме "разбивка"-выношу точки по координатам. Как и положено при выносе, задаю координаты выносной точки, поворачиваю прибор до дельта ГК=0, потом в створе по расстоянию получаю искомую точку (т.е. добиваюсь требуемого результата дельта ГК=0, дельта S=0). По идее нужную точку "вытащили"...
    А вот и сам нюанс (столкнулся с ним сегодня впервые): выхожу из режима разбивка в основной экран (который появляется при включении прибора), перехожу в режим измерения координат и вижу, что X и Y сильно отличаются от "каталожного" значения (Х почти на 15 см, Y на 2 см)...За время этих манипуляций ни прибор, ни помощник с рейкой никуда не двигались и не смещались. Перепроверил пару других вынесенных до этого точек-всё четко; перепроверяю "косячную"-значения те же (т.е. с отклонениями). Эту же точку опять выношу через разбивку (помощник ставит вешку на неё же,то бишь на дюбель), опять разбивочные отклонения=0.
    #51
  12. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    И снова всем здравствуйте!
    Ребята, подскажите ПОШАГОВО, как добиться от прибора выноса точки относительно базовой линии, т.к. по инструкции не смог разобраться. Работал до этого с Соккия-550, там всё предельно понятно. Например, выношу ось здания, где константа Y, например, Y=401.24 (то бишь положение Х выносимой точки "игнорируем"-ловим Y).
    В Соккия делал так:
    1. В режиме "запись" задаю координаты точки стояния.
    2. Затем на заднюю точку задаю ГК=0.
    3. В режиме "запись" задаю данные ориентирования - координаты - задаю коор-ты задней точки.
    4. В режиме "меню" выхожу в "вынос линии".
    5. Задать базовую линию: т.1 Х=100, Y=401.24; т.2 Х=500, Y=401.24
    6. Коэффициенты не меняю.
    7. Вынос линии-линия.
    8. Смещение=0.000 м
    Далее идут непосредственно наблюдения, т.е. "ловим" точку на нужной оси, добиваясь при этом отклонение=0.000.
    В Топконе эта функция реализована как-то замороченно... Помогите, пожалуйста.
    Заранее спасибо!!!
    #52
  13. Solist
    24 авг 2009
    Уф!!! Еще раз!
    4. Заходим в память>ввод координат>т.1 Х=100, Y=401.24; т.2 Х=500, Y=401.24
    5. Там же ввод от базовой линии Т3, лист 1(вводим смещение), лист 2 первая строка "код" далее начало базовой линии Т1, конец Т2.
    6. Разбивка Т3, F3(базовая линия)
    для закачки
    №,X,Y,H,код,,№ точки базовой линии1,№ точки базовой линии2
    Пример:
    56,100.000,401.240,0.000,,,
    57,500.000, 401.240,0.000,,,
    58,0.000,0.000,0.000,RNT,,56,57
    #53
  14. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Спасибо за подсказку-сегодня попробую.
    Остался один нюанс, когда "отстреляли" точку, то прибор пишет "линия"-это значит расстояние от т.1, "промер"-отклонение от линии, то бишь в нашем случае от Y=401.24 ?
    Солист, где трудитесь? За помощь, хотелось бы на пару с Вами раздавить бутылочку хорошего коньячка...
    Кстати, не сталкивались с проблемой, что при выносе точки отклонения=0, а по координатам хрень (см. подробное описание выше в этом форуме)?
    #54
  15. Solist
    24 авг 2009
    Трудимся в Казани, за коньячок спасибо, но не пью. С отклонением =0 не сталкивался. Знаю что при засечки нельзя прибором крутить, после измерения, сперва надо согласится с измерением, а потом мерить следующие. В противном случае покажет засечку по нулям или очень к нему близкое, а координаты "Х" знает какие!
    #55
  16. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Жаль..это я про коньячок...::hobby::
    В том то и дело, что выносил точки с репера, никакой обратной засечки не было.....
    #56
  17. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Попробовал-получилось!!! Ещё раз спасибо.
    На Вашем примере вижу, что в координаты выносимой точки Вы задаете 0.000 0.000. Если в таком виде задавать координаты, прибор будет нормально работать? Ведь при выносе точки в натуру относительно базиса (согласно инструкции стр.8-11), прибор вычисляет разбивочные элементы (ГК и S). В моём случае при выносе на одну из координат (в данном примере Х) можно "забить", нужно четкое положение Y. Так вот, если задать 0.000 0.000, искажений при выносе координат не будет?
    #57
  18. Solist
    24 авг 2009
    Работать будет нормально, можно поверх нее еще одну создать, главное самому не запутаться. Разбивку проверяли получается нормально. Правда чуть хуже чем связано не знаю. Про искажения сказать не могу.
    Т.к. нормальной разбивки в координатах(полярку не признаю) в данном приборе нет, использую именно базовую линию. Задавая линию от начала системы координат(0,0) и по направлению оси "У"(100,0). При этом смещения как раз получаются мои координаты. Можно его еще использовать как метод перпендикуляров тогда получаем файл вида:
    1,24.450,15.550,0.000,RNT,,Z1,Z2
    2,24.450,63.550,0.000,RNT,,Z1,Z2
    3,136.450,79.550,0.000,RNT,,Z1,Z2
    4,39.550,120.450,0.000,RNT,,Z1,Z2
    170,0,0,0,RNT,,1,700
    171,0,0,0,RNT,,2,700
    172,0,0,0,RNT,,3,700
    173,0,0,0,RNT,,4,700
    где 700- точка стояния прибора или любого другого удобного ориентира. данная запись универсальная при работе в координатах разбивочные элементы 1,2,3,4. При методе перпендикуляров 170,171,172,173
    #58
  19. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    А вот интересно...В приборе есть раздел "дорожные измерения".
    А вот если, попадается на дороге "резаный" пикет, кто как выходил из данной ситуации при вводе дорожных элементов?
    #59
  20. Papercut
    19 янв 2013
    Всем доброго дня, коллеги! Недавно получил в пользование GPT-3005N. Вопрос вот в чем: провожу измерения (меню\разбивка\новая точка\засечка и набираю пикеты) после этого пробую скачать измерения на комп, но пишет "нет файла" хотя координаты скидывает. Пробовал различными программами, все одно. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    #60
