Вопросы по работе с Leica TS06 R400
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Kriptozoi, 7 фев 2013.
  1. Al Di Meola
    25 сен 2012
    либо в меню съемки или разбивки жми F4 (листай до кнопок второго уровня) там будет действие под именем КОМПЕНС, жми по 2 осям и ОК
  2. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    Вообще не желательно тахеометром переводить или работать с ВЫСОТКОЙ особенно когда дело касается металлоконструкций могут возникнуть не поправимые ошибки(был случай на стройке когда подняли 5-ярусную эстакаду а потом меняли 2 ярус из-за неправильного выноса геодезистом отметки).Требуй у работодателя чтоб у тебя был нивелир.
    androsoff056 нравится это.
  3. androsoff056
    3 дек 2012
    Спасибо большое)
  4. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    Россия, Томск
    подскажите коллеги!в общем скинул проект с прибора в .xml. нужно уровнять в кредо ход,как его преобразовать в .txt?Может что не так я делаю.Помогите)
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    скиньте в любом другом формате которое понимает кредо, кстати какая версия кредо?
  6. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    Россия, Томск
    кредо 3.0 я вроде разобрался, поменял формат, скачал,блокнот открывает,правда там не txt а другой.переименовал в txt в кредо открылся
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    грешно пользоваться пиратским ПО
    маладес, (открыть в блокноте можно любой файл с прибора, и переименовывать в txt не всегда нужно, хотя если работает то почему бы и нет)
    282
    14 фев 2013
    Актюбинск
    у меня нет такого. вообще только начал работать, тахеометр уронил, заменили компенсатор. теперь на дисплее нет значка компенсатора вообще, ни включенного ни выключенного. В настройках, в коррекции наклона можно поставить либо ВКЛ либо ВЫКЛ, а по одной или двух осям как должно быть нету. Кто нибудь может сталкивался с таким?
    прибор ремонтировался в официальном сервис центре, есть все документы, лейке вроде тоже халтурить нет смысла
    один момент только есть, если установить прибор на стол, где уровень будет гулять, то появляется "скошенный конвертик", значок, говорящий о том что уровень вышел за пределы работы компенсатора.а так во всех остальных случаях место данного значка пусток
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    у вас очевидно новая прошивка 3.01 там кореккция наклона как вы и говорите вкл\выкл, так что все нормуль
    282
    14 фев 2013
    Актюбинск
    ага, тахеометру всего пол года, так что скорее всего новая прошивка. но вот как быть с тем фактом что нет статуса работы компенсатора, или "конвертик" в новой прошивке тоже не показывает?
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    если все нормально его нет, когда совсем уровень уходит то вылезает предупреждение, что вы так переживаете. попробуйте поставить прибор не по уровню и что нибудь измерить, прибор вам не даст этого сделать.
    282 нравится это.
  12. 282
    282
    14 фев 2013
    Актюбинск
    и последний вопрос, сколько делений электронного уровня выравниваются компенсатором, короче говоря до какого момента можно продолжать работать если уходит уровень??
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    пока прибор не заругается можно работать
    282
    14 фев 2013
    Актюбинск
    спасибо огромнейшее
    282
    14 фев 2013
    Актюбинск
    эхх, не везет мне что то. Появился люфт горизонтального круга, ну и как следствие большой свободный ход у микрометренного винта горизонтального круга. Размер люфта достигает аж 10 минут. Кто сталкивался, это дело как то подтягивается? или опять только сервис центр? они гады в открытую говорят что прибор на пару недель точно у них останется, а я себе такое позволить не могу никак
  16. mihamster
    24 июл 2013
    282, тоже самое, но у вертикального круга...
    люфт не постоянный.. то появится, то пропадет... то меньше то больше... никак не можем понять зависимость.
    подтягивается "юзером" вряд ли где то.
    на сколько понимаю это - что то с фрикционами.
    при резком вращение сцепление никуда не девается, пропадет только при медленной доводке.
    при прокаченном скиле наводки, необходимости в медленной практически отпадает))
    поэтому не особо мешает, но немного раздражает)
  17. Kostyuk
    3 июн 2009
    Вы из России? Если да, то откуда? И кто говорит о двух неделях?
    По ошибке горизонтального круга: проверьте трегер, часто проблема не в приборе, а в трегере.
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2013 ---
    Скорее всего при разных положениях трубы. Необходим ремонт в сервисе.
  18. mihamster
    24 июл 2013
    нет, от положения не зависит... и руками если крутить, сопротивление постоянное, как с новья.
    282
    14 фев 2013
    Актюбинск
    на данный момент нахожусь в Актюбинске, и так получилось что офф сервис только в Алматы. Уже звонил, толком ничего не сказали, лишь сухое "привозите будем смотреть".
    трегер снял в первую очередь, люфт именно у горизонтального круга, и неважно быстро или медленно вращать. вообще в большинстве случаев такой люфт говорит о механическом воздействии, причем не слабом, но тогда бы и уровень сместился, да и работа компенсатора нарушится, а у меня с этим все отлично.
    прибор был на ремонте 3 месяца назад после падения, компенсатор меняли и винты подтянули, как пришел где то раз в неделю может, а то и реже, бывало что проскальзывал винт горизонтальный, но это хлопот не доставляло, да и проскальзывал максимум на четверть оборота
  20. Kostyuk
    3 июн 2009
    Это верно, в Казахстане только там авторизованный сервис.
    ???Странный вывод
