Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, 16 янв 2013.
  1. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    Это та точка, координаты которой вам необходимо определить (точка границы земельного участка, угол ОКС и т.д.). Если эти точки определять статикой, то в дальнейшем эти точки можно использовать как точки ПВО для работы от них традиционным оборудованием (тахеометр, теодолит и т.д.)
    Ну у меня на Topcon GR-5 есть кнопка запись, на Topcon GRS-1 в программе TopSurv есть кнопка запись. Как у вас, мне неведомо.
    Можно конечно сделать как вы предлагаете, но в этом случае вы делаете съемку от 1 пункта ГГС(ОМС), а задача стоит сделать съемку от 4. И это я еще умолчал о точности и контроле вашего способа съемки.
    #781
  2. Болконский
    16 окт 2018
    Жесть какая то, если честно, может для изыскания и экспертиз и требуется все это, но для огорода и кадастра, мне кажется мало кто ездит на 4 пункта
    В любом случае спасибо, если есть какие то госты или литература о ртк, статики, о GNSS напишите буду очень благодарен
    #782
  3. X-Y-H
    Болконский, а потом делают изыскания. И весь кадастр летит. Докажите потом что вы не дурак.
    #783
    XXX-geodesy и sherkhan нравится это.
  4. AntZ
    2 июл 2013
    Почему жесть??? Ну можешь попробовать потаскать тахеометрические ходы от ближайших пунктов, потом нам расскажете что проще.
    Большинство работают от сетей референцных базовых станций. Некоторые организовывают свою постоянно действующую базовую станцию. Вариантов решения проблемы хватает.
    Поищите здесь на форуме, здесь хватает тем где все это обсуждалось уже по нескольку раз, в том числе с приведением НПА.
    #784
  5. Болконский
    16 окт 2018
    Я не стану делать изыскания от одного пункта, но для кадастра можно отработать от одного пункта + доп провериться на 2-ом
    #785
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Не стоит путать определение точки съёмки и определение точки съёмочного обоснования. Так вот точки съёмки определяются с одного пункта/базы/станции, с контролем одной из точек (или нескольких при съёмке сотен точек) от другого пункта/базы/станции, а точки съёмочного обоснования от 4-ёх пунктов, если это требуется по условию работ.
    #786
    Sheutsyk и Болконский нравится это.
  7. AntZ
    2 июл 2013
    Ну если ты как кадастровый инженер готов рискнуть своим квалификационным аттестатом, то вперед.
    p.s. Я еще удивляюсь потом, чой то у меня ОКСы не попадают в ранее поставленные на кадастр земельные участки.
    #787
  8. Болконский
    16 окт 2018
    А я не рискую, делаю тот же контроль с кпт из кадастра, выше 10 см нету погрешности и ок
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2019 ---
    Тем более пункты между собой практический всегда плохо увязаны, если брать пункты 4 и более то ошибка погрешности повышается? Поправьте если не прав
    #788
  9. AntZ
    2 июл 2013
    О боги, опять. Даже развивать не буду, уже наспорились на эту тему по самое немогу.
    А как вы делаете контроль? Как определяете погрешность <10см?
    С чего вы взяли что они плохо увязаны? Есть примеры, контрольные измерения?
    #789
  10. В.Шуфотинский
    Вы в данном случае правы. Это вполне естественно и никак не противоречит геодезии. Именно поэтому в качестве геодезической основы берутся пункты, погрешности которых в 3-5 раз меньше, чем развиваемая стадия обоснования или съёмки. Если это не удовлетворяется, геодезические работы не выполняют до согласования с Заказчиком, иначе он просто не оплатит работы.
    #790
  11. Болконский
    16 окт 2018
    Ну работаю от постоянной диф. базы, делаю смещение на пункт, еду выносить другой пункт, и в центр не бьет, погрешность 10-20 см
    #791
  12. В.Шуфотинский
    Вполне нормально для классических сетей.
    #792
  13. AntZ
    2 июл 2013
    В этом случае отклонения и будут в пределах первых сантиметров.
    Причин таких отклонений множество, начиная от плохой увязки пунктов между собой, заканчивая плохими условиями приема сигнала. Попробуйте сделать смещение по 2 этим пунктам, а потом вынесите каждый из этих пунктов. И расскажите нам чего у вас получится.
    #793
  14. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    stout,
    Доберусь до рабочего компа и можем начать, на память под Ставрополем есть хорошая gnss сеть и в Минеральных Водах. Между ними около 160 км по прямой, устроит вас такая проверка?
    #794
  15. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Конечно устроит. Самому интересно. ::biggrin24.gif::
    #795
  16. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Правильно ли я понял: 1 и 2 - одни и те же пункты, в одном случае из свободного уравнивания, а во втором - их каталожние значения?
    И если я правильно понял - на выхлопе получится набор из семи священных цифр, максимально согласующих каталог со свободным уравниванием?
    #796
  17. stout
    5 янв 2008
    1 — это вся сеть = опорные+определяемые.
    Нет, обойдёмся без святости. Мы же за локализацию гутарим.
    #797
  18. Родичкин
    7 июл 2010
    И естественно с использованием неотъемлемой для РФ ГАО2012 ? ::blink.gif::::facep::::crazy::
    #798
  19. stout
    5 янв 2008
    «Других писателей у меня для вас нет»::biggrin24.gif::
    #799
    Родичкин нравится это.
  20. В.Шуфотинский
    О чём? С кем? Когда? Где?
    #800
