Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений
    21 ноя 2009
    Сургут
    Это такое требование?!
    #1741
  2. 12022012
    12 фев 2013
    было дело, когда сняли объект. тп собрал на 33 контура. проект приложил. Приостановка. Не нашли в проекте 4 контура, пришлось лопатить другие разделы проекта, но два контура так и не нашел в проектах, лишние бочки закопали по мере строительства, они оказались необходимы в производстве. С тп пришлось убирать. РНВ переделывать.
    Сейчас в зки пишу откуда что взял. Первым делом это заказчику нужно. Проверяют от и до. Им по бухгалтерии основные средства списывать нужно, что построили, на что получили регистрацию.
    #1742
  3. Nasty_1307
    7 ноя 2016
    а как же приказ 953 п. 20 ?
    "В случае подготовки технического плана на основе проектной документации в состав Приложения включаются копии тех листов проектной документации, которые содержат включенные в состав технического плана сведения об объекте недвижимости, а также сведения о наименовании такой документации."
    #1743
  4. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    В п. 20
    нет такого.
    #1744
  5. Кос
    13 окт 2010
    у вас приказ собственного сочинения? нет такого в п. 20.
    #1745
  6. Александровна
    15 янв 2014
    Пожалуйста!!!! Поделитесь Образцом составления тех.плана газопровода!!! Буду ооооочень Вам благодарна!!! marishicc@mail.ru
    #1746
  7. Nasty_1307
    7 ноя 2016
    Представляете - не собственного! версия была открыта в гаранте - без последнего обновления! а там прописан "тот самый" п. 20
    #1747
    Александровна нравится это.
  8. Кос
    13 окт 2010
    это точно был 953?
    #1748
  9. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Нужно делать техплан на автодорогу. Муниципальную.
    После реконструкции. Старались попасть в старое полотно. И вопрос:
    - на пути следования куча конструктивных элементов. Это и мосты, и трубы, и знаки, и авт.остановки, покрытие, ...
    Все нужно показать? Контурами отдельными?
    Ось автодороги как сооружение. Не зависит от ширины проезжей части?
    #1749
  10. Nasty_1307
    7 ноя 2016
  11. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    #1751
    pelym нравится это.
  12. romeo505
    4 фев 2011
    Воронежская область
    Был недавно похожий объект. Улица в селе..там помимо асфальтового полотна были и отбойники и дор. знаки и кое-где водоотводные лотки...На работу дали 3 дня, поэтому решили координировать только края дорожного полотна...Но в характеристике указывали протяженность.
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2017 ---
    Вообще сложно это сразу осмыслить - что включать в контур, а что нет....и вообще один ли будет контур или несколько. В идеале конечно нужно делать качественную исполнительную съемку дороги, анализировать проект, подгружать сведения ЕГРН о земельных участках, а потом уже решать совместно с заказчиком. какие объекты включать в контур. Если загнаться, то можно получить многоконтурное сложное сооружение..
    #1752
  13. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Все есть. Есть разрешение на строительство. В нем ни слова о составляющих, кроме самой автодороги. Понесли в администрацию (не мы, другая подрядная), а там для разрешения на ввод попросили техпланы. И вот обратились к нам.
    Я прочитала почти всю тему дороги (не до конца). И у меня сложилось впечатдение, что точка в этой теме не поставлена еще. И ,видимо, так и есть, судя по ответу.
    "решили координировать только края дорожного полотна" это как, площадным объектом?
    #1753
  14. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    У дороги есть тех.паспорт. Можно ли считать, что в кадастре она есть, где-то там, переданная в свое время из БТИ?
    тем более, что проектная документация составлена на реконструкцию. Значит будет учет изменений? Но кадастрового номера нет. Только какой-то условный или инвентарный.
    #1754
  15. Г_алина
    27 апр 2016
    Вопрос возможно прозвучит глупо, тем не менее, площадь сооружения для целей кадастрового учета определяется согласно п.6 п внутренним стенам или согласно п.7 по наружному фундаменту?
    ПРИКАЗ от 1 марта 2016 г. N 90
    5. Площадь нежилого здания, сооружения определяется как сумма площадей всех надземных и
    подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный и иные), а также эксплуатируемой кровли.
    6. Площадь этажа нежилого здания, сооружения определяется в пределах внутренних поверхностей
    наружных стен.
    или же
    7. Площадь застройки сооружения определяется как площадь проекции внешних границ ограждающих
    конструкций (стен) сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания сооружения к
    поверхности земли, включая выступающие части (входные площадки и ступени, крыльца, веранды, террасы,
    приямки, входы в подвал).
    #1755
  16. Мария Александрова
    26 ноя 2014
    Крым
    Это зависит от того, какую вы характеристику своему сооружению выбираете. Если площадь - то внутренняя. Если площадь застройки - то наружка.
    #1756
  17. ksm02
    7 дек 2010
    Иркутск
    Подскажите, как ставить на учет контейнерную площадку с подкрановыми путями козлового крана. Это сооружение протяженностью 300 м (две линии по 150 м.). Как правильно на чертеже показать.
    #1757
  18. Ирина5806
    29 сен 2017
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть свидетельство на нежилое здание (в ГКН без координат границ) в котором указаны отдельные литера, в которые входят корпуса, гаражи и т.д. Мне нужно поставить на учет отдельными литерами здания. Как это сделать?
    #1758
  19. Aleksandr-NSO
    25 янв 2018
    Земля 54:00:000000:00
    Вопрос в техплане указываю длину трассы в характеристиках а в заключении прописываем что длинна трассы например 60 а протяженность сооружения 120 м,или наоборот ? подскажите есть ли норматив, согласно которого длина сети считается как сумма линий (если параллельно идут 2 трубы), этот норматив хочет видеть заказчик для согласования документации,на словах он не хочет верить. Прикреплен рисунок как пример.
  20. Мария Александрова
    26 ноя 2014
    Крым
    Странно. Всегда ставила протяжённость как сумму линий из начала до конца объекта. А там две трубы внутри, десять, какая ширина внутри - никогда на протяжённость не влияло.
    #1760
