Вопросы использования GNSS на кадастровых работах
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем SAV64, 3 сен 2019.
  1. SAV64
    4 мар 2019
    Кроме того когда производятся измерения произвольной точки мы не можем знать точное (истинное, теоретическое) значение ее координат. Тогда с чем мы должны сравнивать результат измерений? С арифметической серединой?
    #61
  2. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Да с чем угодно... С соседними земельными участками, например...
    #62
  3. SAV64
    4 мар 2019
    Спасибо за ссылку. Попробую разобраться.
    --- Сообщения объединены, 7 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2019 ---
    Не это засада. У нас в городе большая часть участков смещена.
    #63
  4. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Дык, это и есть тот предмет, который судом разруливается влёт при вменяемости хотя бы двух из трех сторон судебного дела. Вопрос сводится к экономическим категориям необходимых исправлений.
    #64
    alek4mac нравится это.
  5. SAV64
    4 мар 2019
    Так я же писал уже, я не в судебных вопросах здесь пытаюсь разобраться, а в геодезии. В том и то и дело, чтобы произвести необходимые исправления, надо на 100% быть уверенным в своих измерениях.
    #65
  6. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    С этого всё и начинается: юрист обязательно разберётся в основах геодезии, а геодезист будет привлечён судом к отдельным вопросам землеустроительной экспертизы. Зарабатывать на этом сложно, но эта ниша уже требует внимания и деятельного участия...
    #66
  7. SAV64
    4 мар 2019
    Из-за "кривого"межевания количество судебных дел сейчас постоянно растет и становится одной из самых популярных категорий. Если кому интересно можно создать отдельную тему по этому направлению, к этой теме данные вопросы отношения не имеют.
    #67
  8. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    До появления определения координат помощью спутника, кривыми были только "кривые" межевания. После этого все межевания уже стали кривим . Разница в том, что некоторые могут быть доказаны, в суде, что они в согласие с законом.
    Поэтому и Вам правиљно кажется, что число таких предметов в суде увеличивается.
    Ах, в каком вы мире живете? В геодезии тољко формули точные, все остальное сплошной подгон .
    #68
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    При правильной методике наблюдений и обработки получают наиболее вероятное положение точки.
    Каждое измерение сравнивают с наиболее вероятным и получают невязки. Невязки получаются также при обработке замкнутых фигур или при сравнении полученных координат с координатами твёрдых пунктов при замыкании на них в ходах.
    #69
  10. SAV64
    4 мар 2019
    Получается СКП по формуле Бесселя исходя из вероятнейшей погрешности, так?
    Т.е. для оценки точности измерений необходимо создать замкнутую фигуру, состоящую мин. из 3 точек, где одна (или несколько) из вершин - измеряемые точки после чего провести анализ невязок в этой фигуре?
    #70
  11. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Необязательно замкнутую фигуру. Любые два исходных пункта имеют каталожные (справочные) значения координат. Что подразумевает вычисление теоретического расстояния между ними.
    Далее прибором можно измерить это расстояние непосредственно (см. тахеометр, рулетка и т.п) либо опосредованно парой координат с вычислением расстояния уже из этой пары.
    #71
  12. В.Шуфотинский
    Можно и так, но что оно Вам даёт в конкретном Вашем примере? Формула Бесселя, в том числе, применяется при многократных измерениях, а у Вас их нет.
    В замкнутых фигурах невязка получается по внутренней сходимости элементов фигуры. В геодезии это называется свободным уравниванием. Если у Вас есть опорные пункты, применяют уравнивание с исходными данными.
    #72
  13. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Тогда вопрос, по такому толкованию, если измеренное горизонтальное расстояние между этими 2 пунктами не соответствует вычисленному по координатам этих пунктов, то какой из них сидит криво и в какую сторону?
    #73
  14. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Если пункты парные в пределах одного-двух звеньев разрядной полигонометрии, то пара выбраковывается. Не имеет значения, какой пункт криво сидит. Оба они - исходные для дальнейших работ. В определённых условиях, конечно же, организуются работы по ремонту геодезической сети, но выявленное таким образом несоответствие не является основанием для этой процедуры прямо сейчас. Более того, отыскание альтернативных исходных пунктов, как правило, усугубляют эти расхождения, поскольку выясняется, что пункты в большей степени криво сидят не между собой, а относительно других пар пунктов или сети в целом.
    Если же пункты достаточно разнесены друг от друга, а альтернативной пары отыскать не удается, оценивается ошибка их взаимного положения, которая вполне может оказаться в допуске для текущих работ. Но это "в допуске" кратно грубее, чем 0,1 метра. Поэтому ближайший к объекту пункт считается исходным по координатам, а удаленный - ориентирным по направлению сторон света для теодолитного сгущения либо условно ориентирным для спутникового, поскольку разворот любого спутникового вектора уже предзадан настройкой проекции аппаратуры.
    #74
  15. SAV64
    4 мар 2019
    Всем привет. Пытаюсь разобраться с невязками. Во всех учебниках вычисление невязки осуществляется применительно к теодолитному ходу на основе расчета угловой невязки по формуле Fβ = ∑β изм. - ∑β теор. Правильно ли я понимаю что при спутниковых измерениях ∑β изм. = ∑β теор.
    #75
  16. В.Шуфотинский
    Так проще студентам начинать понимать, что такое невязки. На производстве такое массово делалось последний раз лет 30 назад, хотя и сейчас в единичных случаях, в отставших от прогресса фирмах, чем-то подобным развлекаются...
    Там нет угловых измерений.
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2019 ---
    В GNSS для замкнутых полигонов и при обработке несвободных сетей невязки считаются в ПО постообработки. Там не всё так просто, потому доверьтесь специалистам, разработавшим эти ПО. Там же и по невязкам сделается оценка точности. Вам останется только принять её к вниманию.
    #76
  17. SAV64
    4 мар 2019
    Спасибо за разъяснения. Нашел на сайте http://pbprog.ru/products/articles/6464 пример привязки съемки к пунктам ГГС
    Как на на основе этого примера можно вычислить невязки и обосновать их при межевании, только через ПО?
    #77
  18. В.Шуфотинский
    Разница в координатах, полученных от разных опорных пунктов, называется невязкой. В вышеприведенном примере предполагается, что на пунктах одновременно или по очереди установили базовый (ые) приёмник (и), а ровером обошли угловые точки участка. Разница координат каждого угла будет невязкой.
    #78
  19. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Добавлю, что "школярский" подход невязки отыскивает и поправки распределяет ДВАЖДЫ: угловые сперва, а в итоге - КООРДИНАТНЫЕ.
    Вот координатные невязки/поправки вполне себе применимы в спутниковой съёмке.
    #79
  20. SAV64
    4 мар 2019
    Речь идет о специальном ПО для обработки спутниковых измерений типа Topcon Tools или достаточно функционала ПО для кадастровых работ, например
    [​IMG] Что скажите про этот способ
    #80
