Доброе утро! Уважаемые форумчане вот какой вопрос-необходимо ли при работе КП и КЛ на тахеометре Соккиа 530 рк отключать опцию автоматического учета коллимации?
вот и вопрос при измерении при круге лево поправка за коллимацию учитывается автоматически значит при измерении круг право она будет учитываться еще раз ? получается что измерения при двух кругах должны производится без учета автоколлимации?Да или нет?
Не смог прочитать: страница не найдена, а хотелось бы. Если неправильно скажу, поправьте: величина коллимационной ошибки зависит от величины вертикального угла и горизонтального направления. При поверки прибора на коллимацию, в память прибора заносится величина поправки именно для данного вертикального угла и горизонтального направления. В последствии (при вкл. данной опции) при измерениях учитывается именно эта величина, в не зависимости от вертикального, горизонтального угла. Ели эту функцию отключить и измерять углы ПК, ЛК, то для каждого измеренного угла 2-мя кругами будет вычисляться прибором и учитываться своя индивидуальная поправка, т.е. таким образом повышается точность угловых измерений. Правильно ли я себе всё это представляю?
