Доброе утро! Вопрос заключается вот в чем, есть исходные пункты ПВО (марки) надо доразвить сеть, есть новые наклееные марки, есть программа MapSuite, есть программа пифагор. Подскажите можно и каким образом в ней (в пифагоре) усреднить координат новых марок полученных с нескольких точек стояния обратной засечкой от исходных пунктов? Спсибо!
Вообще было бы лучше воспользоваться другой программой, выполняющей уравнивание линейно-угловых сетей. Если же нужно получить точку "центра масс", то это можно сделать с помощью бесплатной библиотеки макросов Bonus tools. Скачать ее можно с сайта производителя. При запуске этой библиотеки появится дополнительный пункт в главном меню Bonus tools, в нем выбираем Calculations, затем Average Point. Только перед запуском нужно будет выбрать на чертеже точки (марки), которые надо будет осреднить. Новая точка красного цвета и будет являть собой осреднение выделенных точек.
Доброго времени суток всем! Подскажите, существуют ли в программе Pythagoras структурные линии, ну или что-то подобное. Спасибо!
Ну да. Если для построения ЦМР выбрать и точки, и линии (прямые, дуги), то сетка интерполяционных треугольников будет цепляться к этим линиям. Типа линии бровок на карьере. Не уверен (проверить сейчас не могу - нет windows'а под рукой), но если импортировать в чертеж полилинию(и), возможно ее придется разделить на отдельные элементы - т.е. соединенные отрезки прямых. Эта функция тоже есть, по моему в меню ПРАВКА.
От версии зависит, в 15 версии, к примеру, не нужно делить на элементы через Правку, при построении ЦМР нужно просто активировать галку "Использовать ломанные линии".
