Вопрос по ориентированию Leica ts06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем A_72, 26 июл 2010.
  1. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    Доброго дня, коллеги!
    Есть новый прибор - Leica ts06 5" power, и есть вопросы к его работе.
    Суть вопроса: устанавливаем прибор над закрепленной точкой, ориентируемся на заднюю точку, ГУ ставим равным 0гр 00' 00", снимаем, далее берем отсчет на следующую точку и переходим на нее. Но когда скачиваем файл измерений в комп в формате *.idx, то программа по обработке журнала измерений Seditor не распознает заднюю точку как ориентирную и более того, отсчет по горизонтальному кругу показывает в измерении не равным 0гр 00' 00", а тому ГУ, который был до установки ГУ=0 (Hz=0). При этом все измерения горизонтального круга идут от ГУ=0 на заднюю точку. ::blink.gif::
    Подскажите, что не так делаем и в чем ошибка.
    далее картинка с последовательностью действий на станции:
      60,5 КБ
  2. ANV
    ANV
    1 мар 2010
    В "настройка изм. углов" измените порядок действий:
    1) задайте Hz=0,
    2) измерьте расстояние "РАСТ"
    3) Установка.
    Т.к. Разница есть см. рисунок А_72( как делали Вы) и А_72.1 по указанному алгоритму.
    (Добавление)
    щас усе будет...забыл как картинку подвешивать :)
      27,8 КБ
  3. X-Y-H
    ANV, грузить надо или png или jpg
  4. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    ANV, попробовал Вашу последовательность работы при ориентировании инструмента - результат тот же.
  5. X-Y-H
    ANV, и выложите ваш пример еще и в idx, хотелось бы посмотреть
  6. ANV
    ANV
    1 мар 2010
    Попробуйте скачать данные в других форматах, благо прибор позволяет экспортировать в множество известных, в том числе и
    Экспорт: sdr(Sokkia), rdf(Nikon), xls(excel)...и пр.
    Только у меня вопрос...а зачем эта программа нужна, если у Вас в комплекте ПО Leica Flex Ofice Standart, которое позволяет делать все тоже самое...только родная?
    (Добавление)
    Кстати, посмотрел данное ПО - там есть формат *.GSI
    Может в нем попробуете сохранить?
  7. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    При переходе в режим измерений, продублируйте измерение на заднюю точку(с тем же именем точки который записывался в ориентации), а в офисе просто удалите первую не верную запись.
  8. bacchus
    26 авг 2010
    доброго времени суток!
    а что мешает работать сразу в координатах если таковые имеются
    и зачем угол ставил на 0
  9. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    bacchus
    1. Работаем не в координатах, сперва просто выполняем съемку, после координируем GPS приемниками исходные точки и уравниваем все в Кредо.
    2. Ничего, кроме привычки. Но привычки наработанной годами.
    kukin, да, так можно сделать, но какой смысл тогда во всей мощи ПО заложенного в тахеометр? Чтобы потом в камералке сидеть и тупо удалять "неверную" запись? Тогда абсолютно не вижу смысла покупать новую серию тахеометров, а купить ТС600Е и делать то же самое, выйдет раз в 5 дешевле. А на сэкономленные деньги нанять мартышку которая и будет удалять эту запись ::laugh24.gif::
  10. kukin
    3 мар 2010
    Вариант1: пишется свой формат экспорта из прибора, благо Leica дала нам эту возможность.
    Вариант2: компилится на Pascal, Delphi, С.... конвертор который по вычисленным координатам записанным в файле измерений, вычисляет дирекционный угол и создает файл с правильной "ориентировкой".
  11. bacchus
    26 авг 2010
    Добрый день!
    насчет привычек насколько знаю раньше (а работаю с 1991 года в геодезическо-маркшейдерской партии) когда небыло тахеометров а были ну сейчас они есть теодолиты 2т5к и светодальномер ст5 см5, да сначала можно было снимать потом координаровать и так далее.
    но когда сейчас есть такие возможности зачем лишнии заморочки.
    на Leica работаю с 2000года такие приборы как GPS 520 одночастотник, ТС307, ТCR1102.
    обрабатываю все в LGO и потом составляю топосъемку Liscad.
    сейчас обновили парк приборов приобрели TS09 Ultra 1", TS06 Power5" и тд.
    во всех приборах старых и новых есть программа Travers Pro, для проложения теод.ходов где GPS измерения невозможно сделать.
    порядок работ такой сначала делаем наблюдения статика после постобработка потом закачали координаты в тахеометр и вперед.
  12. Sandr
    22 ноя 2007
    А 72
    Работаю с ts 06 пол-года. Странный у Вас интерфейс. Можно обсудить тему отдельно. Я как и вы тоже работаю с координатами 0 (очень удобно!). Поэтому вопрос к Вам: почему на Ваших картинках текущий север и восток стоит 100, а не 0? После обнуления и включения запуск Вы берёте точку обнуления (как минимум 3 раза, согласно СНИПу), если да тоо... У меня IDX вообще не читает, то есть seditor не понимает. У Вас в Leice ДОЛЖЕН быть формат GSI-Credo, попробуйте скачать им и сразу загрузить в Credo.dat. И ещё, в настройках есть такая штука маска, попробуйте поставить третью. Успехов!
