Вопрос по конструкции пунктов ГГС
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Marat82, 24 июн 2013.
  1. X-Y-H
    С другим
    #61
    sherkhan нравится это.
  2. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    кратко и весомо ::biggrin24.gif::
    #62
  3. Swarg2
    13 апр 2015
    Доброго времени суток. Может кто подсказать - показать тип центра 12. Не могу найти.
    #63
  4. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    #64
    мирось нравится это.
  5. irokez
    1 дек 2014
    Кто может выложить строение пункта с типом центра 37. Откопали на глубине примерно 1 м. Не понятно, высота дана от этой точки, или была верхняя часть (ее следов рядом нет).
      735,3 КБ
    #65
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А что получается с невязкой?
    #66
  7. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    irokez, если судить по альбому, то у Вас второй центр. Однако, я бы для начала "по умолчанию" считал бы его первым. И только, если в результате измерений получилась бы значительная невязка, запросил бы отметку второго центра.
    #67
    irokez нравится это.
  8. irokez
    1 дек 2014
    Невязка 20 см, но есть сомнения еще по одному пункту, который использовали при уравнивании.
    Забыл указать, это по высоте невязка, в плане 2 см.
    #68
  9. В.Шуфотинский
    А какое расстояние между пунктами?
    #69
  10. irokez
    1 дек 2014
    20 км
    #70
  11. В.Шуфотинский
    20см на 20 км для тригонометрического нивелирования это не так много. Надо искать репера ближе.
    #71
  12. мирось
    10 фев 2014
    Классно.
    #72
  13. wolodya
    1 янв 2009
    В вологодской области нашел вот такую хрень. Есть пункт триангуляции 2 класса Березовец и есть в километре от него такая штука под названием
    Березовец Hов., сигн., п.п. 34.3 м Центр 146 Марка № 6713. Может кто с такими сталкивался. Он сам по себе наклонен или со временем так получилось? Правда я не полностью уверен что это то что я искал. Посчитаю наблюдения - проверю. Березовец нов.JPG
    #73
  14. ЮС
    28 фев 2010
    А по мне, так вполне вертикально пункт стоит...::blink.gif::
    #74
  15. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Хотелось бы, чтобы зимой все пункты триангуляции так выглядели. Но это явно не центр 146. И окопка имеется?
    #75
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Если и есть то маленькая - под снегом не просматривается. Наверху вместо марки только пупырышек с двумя перпендикулярными разрезами.
    Так координаты его пересчитать - руки не доходят.
    Я больше люблю пункты на полметра ниже земли с хорошим якорем. И что бы опознавательный столбик стоял (мечты). А за этот боюсь - перекосило наверное.
    #76
  17. Маркшейдер 1305
    27 сен 2012
    Всем привет.
    Не могу найти тип пункта 99 (п.п 4 класс) и тип 163 (п.п 4 класс).
    В инстр 93 года таких нет.
    Спасибо.
    #77
  18. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
  19. Маркшейдер 1305
    27 сен 2012
    99 получается на каком нибудь камне? а если 99 с оп. знаком?
    #79
  20. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    скорее марка в скале. с опознавательным - сверху скалы слой грунта, поэтому на марке сверху стоит опознавательный монолит.
    #80
