Для пользователей 400, 800, 1200 серии тахеометров, будет полезно узанть как "пропатчить" шнурок GEV102 (стоковый шнур вышеупомянутых серий инструментов), до шнурка внешнего питания от UPS источников питания, или АкБ номинальным напряжением 12В (реальное напряжение зависит от остаточной емкости и модели батареи). При всем этом, кабель остается кабелем для передачи данных. Сперва мат.часть: ну и описание времени работы от различных источников питания При чем инструмент подключенный к внешней батареии будет отображать остаточную емкость. Теперь рассмотрим сам кабель передачи данных: Один уже с выводами, второй пока нет. Интересный момент в том, что в Lemo не распаян "+" контакт, и один провод в кабеле остался свободным, провод серого цвета (его еще и укоротили, придется повозится, чтоб достать): Провод достаточно качественный, с теплостойкой изоляцией. Его и придется удлинять, можно обрезать провод выпаять все концы и заново перепаять, но я просто допаял недостающий кусочек, при этом натянул на него термокембрик. Разъем Lemo надо собрать так, чтоб оплетка дотрагивалась до металла корпуса разъема (обязательно), она является токонесущим проводом. В самом разъеме RS232 (DB-9), нужно опять добраться до серого провода (который является "+" контактом). А оплетка провода (корпус Lemo) является "-" контактом. После сборки можно подключать батарею, я не устанавливал диодов или чего иного, уверен в тахеометре предусмотрена защита в самом преобразователе напряжения, но кто хочет может свободно впихнуть "Шотке" в корпус DB-9, места там полно. Такой шнурок исправно служил более 3ох лет моему коллеге(400/800серия), и был проверен в полевых условиях на 1200 серии. Я использовал батарею от UPS, вытянул из источника питания, дозаряжал (связано с режимами зарядки, буферный и циклический свинцово-кислотных батарей).
kukin, хотел сделать тоже самое год назад, но мозгов хватило только на разбор разъема 232 - и припой на место него двух клем для UPS
Тоже сейчас сижу с разобранным разъемом......Прозвонил ножки и не обнаружил "+".........После статьи все "встало" на свои места.......Обнаружил коричневый обрезанный провод (сразу и не заметил). НЕ ПОНЯТНО ЗАЧЕМ ТАК СДЕЛАНО!!!!????? Возможно для писания существует отдельный кабель......... Как (напряжение и ток) и чем заряжали аккумулятор ? Спасибо. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2013 --- Возможно ли задействовать свободные ножки COM разъема так чтобы это не мешало в последствии соединению с компьютером ? Хочется сделать соединение с аккумулятором через ответную часть COM разъема.....
Конечно существует кабель, который стоит немалых денег. Аккумулятор обычный свинцово-кислотный для источника бесперебойного питания, но лучше брать гелевый, он чуток тяжелее но рассчитан не на буферный режим работы, а более как тяговый(как в старых электровелосипедах), проработает дольше. Заряжал обычным автомобильным выпрямителем зарядным В31-5А (еще дедушкин), на минимальном токе заряда, напряжение не проверял но оно выше чем заряжает UPS. Теоретически можно, только будут ограничения: В разъеме DE-9 зарезервированы все контакты, но фактически они не используются, зачастую используются только земля и RX, TX. Если используете USB-RS232 переходник, то можно паять в контакты разъема(там редко задействованы другие контакты), но если вставляете разъем непосредственно в ПК, порт может работать не правильно (тахеометру по идее ничего не грозит). Я не стал делать питание через разъем, поскольку считаю чем меньше контактных групп будет задействовано, тем надежнее работа тахометра в поле. В моем случае питание непосредственно от батареи идет в Lemo тахеомера.
Спасибо за обстоятельный ответ...Да, я использую USB-COM переходник с ноутбуком. Смотрел прайс на родные аккумуляторы.......Примерно это состояние....Мои еще служат, но емкость падает, особенно с приходом холодов.
Большое спасибо kukin, тема спасительная в финансовом смысле - перепаяли по Вашей схеме - leica 405 пашет без проблем - экономия в рамках сегодняшних цен на фирменное внешнее питания и шнуры - я думаю тысяч 40))) Я вот думаю, есть же у лейки еще и специальный кабель, позволяющий цеплять прибор к автомобильным аккумуляторам - есть ли какие идеи. чтобы на основе данной распайки придумать вариант с крокодилами и возможностью подцепиться к 12 в и 24 в аккумулятору напрямую, или проблемы с мощностью тока. Я в электрике ничего не понимаю. поэтому сразу извиняюсь за возможные глупости.
Arch, батарея от UPS имеет 12 В, как и автомобильный аккумулятор, проблем не должно быть. Я делал внешнее питание на 405, но немного не так - я разбирал китайский вариант этого кабеля - вставлял в Lemo обычный двухжильный кабель который заканчивался разъемом, как на картинке. И к нему сделал 2 кабеля с такими же разъемами: - один заканачивался клемами на аккумулятор от UPS; - второй заканчивался клемами на автомобильный аккумулятор. Что позволяло в поле сразу переключаться между аккумуляторами в экстренных случаях.
Вот, довел до ума, сделал отдельные подключения на авто и гелевый аккумуляторы. В разъем, который на кабеле лейки, воткнул шоттки. На подключениях, на всякий случай, предохранители.
--- Сообщения объединены, 12 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2015 --- Ребят а поподробнее можно. Непонятно какие из контактов на лемо идут на питание...
На плюс паяется пин 1 (внешнее питание) - он против выступа-замка. Минус - оплетка кабеля - на корпус лемо.
Спасибо понятно...буду пробовать)))) --- Сообщения объединены, 17 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2015 --- Господа не подскажите название разъёмов кабеля GEV52 и как они соеденены...хочу сам такой кабелёк сделать...
Чуть добавлю.На мой взгляд не обязательно, что бы оплётка касалась разъема, если вы не заземляете корпус тахеометра, но желательно, что бы она заходила внутрь той части разъема, которая зажимает кабель при закручивании, это увеличивает прочность кабеля.Если смотреть распиновка то землеройной общий контакт или минус, это GND, сокращённо ground-земля.
Как говорится - голь на выдумки хитра. Вопрос такой: нужен провод для подключения тахеометра TS-06, TS-02 к внешнему питанию. В магазине такой провод GEV97 стоит 11 тысяч. В статье насколько понял речь идет за 400, 800 серии. Можно что-то сделать из кабеля для переброски данных с usb выходом, для создания кабеля к внешнему питанию? Т.е. из двух кабелей для переброски данных можно сделать один для внешнего питнаия (табельный аккумулятор Leica), отрезав usb с обоих?
Просто отрезать не получится, нужно будет разьем перепаивать.Можешь прислать я переделаю.Кстати, у меня есть свои лишние разъемы и кабеля, могу собать из них, с защитой от переполюсовки и предохранителем или без.Могу сделать блютуз адаптер через который можно подключать внешнее питание через микроЮСБ.
