Здравствуйте. В какой литературе можно найти информацию по методике измерений внецентренный способом?
Это, смотря что подразумевается под внецентренным способом. Если приведение углов к центрам пунктов (поправки за центрировку и редукцию, то можно поискать в литературе по обработке триангуляции.
"В случае утраты взаимной видимости между ранее закреплёнными полинонометрическими знаками производятся измерения углов внецентренным способом ". Взято из всн160-69 . В университете что-то изучали , но на практике никогда не делал. Хочу освежить память.
ВСН-160-69. Страница 117. Подраздел В. Угловые измерения и их точность; внецентренны способ измерения углов. Там разобраны примеры, условия применения, правила при выборе мест внецентренных стоянок. Вот тут можно посмотреть
Хорошая инструкция. Но старая. Проще создавать линейно-угловую сеть и обрабатывать ее в CREDO DAT. А вот рекомендации в п. 2.21 весьма дельные. Ибо линейно-угловую сеть надо создавать с качественной геометрией.
Этот метод используется в метрострое. Внецентренное измерение углов применяют когда нет возможности сделать прямые измерения или надо более точно измерить необходимые направления (углы), например при коротких сторонах хода. Если очень надо могу скинуть прогу в личку, beta версия
