Чуть подробнее если можно. Спасибо. И вообще, как лучше скинуть с TS02 при помощи лейка флексофис что бы получить геоточки в автокаде? --- Сообщения объединены, 13 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2018 --- Пример
Попробуйте: ВСЁ "копировать с базовой точкой" (ПСК=YX) - в новом проекте "вставить с исходными координатами"(ПСК=YX). --- Сообщения объединены, 13 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2018 --- Ан нет, не вышло по моему(((. Может там при экспорте есть галочка "использовать знаки? (не помню) Leica"?
Выбираешь один крестик (блок) - ПКМ - Редактор блоков - рисуешь точку автокадовскую в центре крестика - сохраняешь блок - выбираешь все блоки - взрываешь - удаляешь полилинии - и остаются одни точки автокад, нужно только формат отображения поменять.
Petors, а я разве не так ему показал? Маркс, намного лучше импортировать из прибора не в dxf a в txt. Потом, геоимортом это всё дело в свой метрический шаблон. А то у вас всё в дюймах в dxf будет.
Маркс, Геоимпорт SDR тоже кушает. Не плодите не нужные и лишние программы у себя на компе. Работайте культурно!
