В чем уравнять ГРО для обратной засечки? Кто чем пользуется? Помимо кредо :) хочу совсем покинуть их секту...
В Робуре недавно добавили такую возможность. Но я к сожалению мало работаю с тахеометром и не обрабатывал пока. В Топкон Тулсе засечка и прочая тахеометрия хорошо считается. Там только нужно выбрать тип наблюдения, если в приборе брал обычным измерением.
О, топкон тулз... спасибо. Робур опасаюсь ставить, вдруг понравится :) хотя... эксперимента ради, можно пробную версию попробовать :)
Можно и TBC попробовать, но я в нем данные с тахеометра не обрабатывал. У ТТ все таки родной формат SDR. Выбирай ПО больше подходящее к твоему тахеометру. --- Сообщения объединены, 9 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2015 --- Сыроват конечно модуль обработки. Только самое основное выполняет. За то все отчеты по уравниванию есть.
В ТВС не нашел такой возможности. Карлсон как-то замудренно и на инглише, не осилил :) Методом научного тыка пробую сижу)) А так сейчас ТТ скачаю, гляну что и как...
Неа... Мне кредо и цивила всегда хватало, но настало время найти замену кредо)) если с тт не выйдет, гляну что такое старнет. Спасибо :)
max7, АлексейМанс, в ТТ пробовал разок ход посчитать (лицензия на базовые расчеты тахеометрических измерений), так не нашел как ему объяснить измерения при круге право (писал ошибочные дополнительные измерения - разница 180 градусов). И еще, при импорте sdr (полученного из gre посредством редактора измерений) приходилось удалять строки ориентирования (автоматом создавались, горизонтальный угол принимался равным дирекционному углу, соответственно, возникала ошибка). Ну и ведомости...
И полное нежелание ради пары тройки раз в него зайти - его покупать. Обычно просто ГРО для ОЗ при необходимости "уравниваю" "на коленочке", но тут шибко большой объект и голимая геометрия. Хочу перепровериться в умном софте))
Алексей, в выходные приезжай с исходными данными, попробуем в MAGNET Tools. Я - на Уктусе. Контакты отправил в личку.
Угу. При том желательно с нескольких станций подснимать одни и те же марки, чтобы иметь представление о погрешностях работ с одних и тех-же марок на разных секциях объекта. Углы и расстояния будут меняться (геометрия засечки) по тому и хочется всю эту картину уравнять... Посмотрел мануалы, почитал, сам попробовал... Интересная софтина :) русифицировать бы и вообще круто было бы) --- Сообщения объединены, 11 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2015 --- Спасибо за предложение :) попробую вырваться, если сам не додумаюсь раньше)
АлексейМанс, http://www.rumbgeo.ru/programma-rgs.html Креда нервно курит в сторонке. По моему мнению ничего лучшего пока не придумано.
