Товарищи геодезисты кто держал в руках TRIMBLE R3 и EPOCH-10, они в одинаковых корпусах чтоли,и характкристики одинаковые,так это один и тотже прибор только прошиты по разному ? или это совершенно разные фирмы.
Внешне кроме цвета все одинаково. Небольшие различия в ПО. Если собираешся делать статику и кинематику разницы кретичной нет. Можеш брать epoch-10, он чуть дешевле.
Фирма одна, бренды разные. EPOCH делается по несколько упрощенной технологии, и соответственно несколько дешевле. Ну и прошивка у него чуть попроще...
Батареи у них одинаковые. А что бы работать можно было более комфортно, я себе покупал бокс под стандартные батарейки типа АА. Вот фотки: Бокс под батарей или аккумуляторы типа АА для RECON
Я подкдючаю базовую станцию (EPOCH-10)через переходник от 12в на выходе 5в-1ампер сила тока, получается внещнее питание дополнительное к батареям ,вроде работает но все равно фактически не потзаряжается,может это из-за зимних условий, и батареи встроенные как только замерзают резко показывает заряд 5-10%,может сам контроллер хранить в тепле,тогда где достать удленнитель на антенну?
есть два комплекта Epoch 10.. собираемся покупать еще один разница в цене 15 тр. Что лучше взять Epoch 10 для полного комплекта или разбавить R3 все таки??
А вот в такой ситуации не надо ничего "разбавлять". К двум одинаковым покупайте третий такой же. Не для коллекции же, а для работы... :)
на вкус и цвет товарищей нет, а тут выбор стоит между приборами и макаронами, разницей в цене и возможно в качестве, хотя...
Недавно видел рекламный щит: "ЗАЗ Chance - тот же Chevrolet Lanos, только дешевле", во тут примерно тоже самое.
