в автокаде не отображаются линии в соответствии с кодификатором
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем марина 25, 10 апр 2015.
  1. марина 25
    28 янв 2013
    помогите! в автокаде не отображаются линии в соответствии с кодификатором, все лини заборов показываются только прямой линией и на печати тоже только прямые линии. копировала с других файлов и рисовала сама результате нет.
  2. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    какой именно кодификатор ГУГК, ГРИИ или еще какой?
    не отображаются только заборы или и коммуникации?
    масштаб типа линии =1?
  3. марина 25
    28 янв 2013
    1. гугк 2 не отображаются только заборы 3. пробовали менять масштаб типа линий непомогает
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Вот типы линий, которые будут отображаться на любом компе без каких-то дополнительных классификаторов. ::biggrin24.gif::
    Попробуйте поменять в диспетчере слоёв тип линии. Отпитесь о результатах.
    Не забывайте о масштабе. )))
    Black_Swan, ru.tina, makatan и 2 другим нравится это.
  5. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    файл gugk_2005.shx загружен?
    в диспетчере типов линий стоит "галочка" на "масштаб в единицах пространства листа" ?
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Типы линий по жизни не отображаются Автокадом у 3Дполилиний.
    Типы линий могут не отображаться, если у полилиний не включена генерация типа линий (не "Да" или Linetype generation не 1).
    Мимокрокодил и Art15 нравится это.
  7. марина 25
    28 янв 2013
    все именно так
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2015 ---
    отписываюсь: получилось.спасибо скопировала из вашего файла всю рамку и перевела к себе, в соответствии с обозначением ограждения меняю тип линий на подгуженные с этого файла, тогда все получается, это правильно? потому что мои линии которыми обозначались ограждения все такие же прямые?
  8. Geo_major
    28 мар 2010
    Давайте по порядку.
    Сейчас ваши старые заборы отображаются так же прямыми линиями или уже нормальными? Регенерацию сделали?
  9. марина 25
    28 янв 2013
    1. скопировала вашу рамку с типами линий в свой файл 2. ранее отрисованному забору, в свойствах, меняю тип линий, по кодировке в соответствии с тем типами которые появились после копирования рамки 3. отображается верный тип линий. если же забор рисовать в соответствии с той кодировкой которая уст у меня на компе и отражается в свойствах, то лини будут прямые
  10. Geo_major
    28 мар 2010
    А что мешает сразу использовать новые типы линий? Делаете слой текущим, тип линии по слою и рисуете. Сразу будет нужный тип линии.
    Учтите, что эти типы линий для 1:500. ::biggrin24.gif::
    Black_Swan нравится это.
  11. марина 25
    28 янв 2013
    я не рисую лини, а работаю на уже готовых. спаисбо::hi::
  12. марина 25
    28 янв 2013
    коллеги опять проблемы с типами линий. не отображается g5 474 1a
  13. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    попробуй заменить
    • gugk_line.zip
      11,5 КБ
  14. марина 25
    28 янв 2013
    долго болела, не могла раньше ответить. как это нужно сделать, не приходилось с этим сталкиваться еще?
  15. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    поискать на компе файлы с такими именами
    если найдутся - заменить
    если нет - скопировать в C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support
    либо в папку с прописанным в настройках путем
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Здравствуйте снова я со своим вопросом, что это может быть
    Description [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не
    найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
    HelpContext 0
    HelpFile
    NativeError 0
    Number -2147467259
    SQLState IM002
    Source Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
    ; ошибка: неверный тип аргумента: consp nil
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А какое отношение имеет Ваш вопрос к AutoCAD?
  18. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Эта ошибка выскакивает в Автокаде 2010 при работе с приложением ГУГК
  19. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    64-разрядная версия AutoCAD?
      20,4 КБ
  20. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Как же тогда люди пишут что у них с 64 битами все работает?
