Увеличение/уменьшение отметки точки в автокаде
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 24 ноя 2010.
  1. Lesn1D
    28 янв 2013
    Здравствуйте! Такой вопрос. Можно ли в Civil 3d поднять высоту отдельно выбранных блоков на определенную величину. Что то вроде команды референц-эллипсоид, но для блоков. Дело в том, что съемка у меня не в точках, а в блоках с высотой...
    #141
  2. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    #142
  3. Lesn1D
    28 янв 2013
    Спасибо, помогло ) простые действия самые лучшие ) не додумался сам
    #143
  4. mindchamber
    6 сен 2017
    Товарищи, а есть функция подобная Geo_Calk_09 изменяющая число, но не добавляющая Плюс или Минус?
    edit:
    А версия от Лурусика прибавляет нули в конец числа)))
    http://geodesist.ru/threads/nadstrojki-po-geodezii-k-autocad.4611/page-2#post-68112
    Мне нужно менять нумерацию парковочных мест, а не отметки, коллеги прошу помощи)
    #144
  5. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Вот ещё лиспик на изменение цифр текста на определенную величину. Посредством математических операций - сложение, умножение и т.д. Поддерживает скобки и порядок операций
    (может, баян)
  6. mindchamber
    6 сен 2017
    Нашел старый скрипт от Крыса, никаких нулей и плюсов и минусов, пишем если хотим уменьшить ( -1) если прибавить - просто ( 1 ).
    • mtext2.lsp
      4,4 КБ
    #146
  7. sandimaks2015
    30 ноя 2017
    Добрый день. друзья подскажите пожалуйста. После использования продуктов avtodesk на пробном периоде и сносе его тотже продукт не ставиться. Какой файл удалить и где его искать.
    #147
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А какое отношение имеет Ваш вопрос к этой теме?
    Попробуйте почистить систему с помощью этой программы по ключевым словам "AutoCAD", " Autodesk".
    #148
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Подозреваю, что вы 30-ти дневную версию поставили, и теперь снова хотите месяц по новой пользоваться? Или я ошибаюсь?
    Обычно, Винду сносят. Хотя, есть и иные способы.
    #149
  10. sandimaks2015
    30 ноя 2017
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Только за деньги.
    #151
  12. Олег Геннадьевич
    3 апр 2015
    Не могу найти решение такой задачи. Есть массив пикетов с отметками исполнительной съемки, рядом тексты с проектными отметками и есть текст с разницей между ними с соответствующим знаком + или -. Нужно вычислить и поменять текстовые значения скажем исполнительной съемки в зависимости от текстового значения отклонения для каждого пикета ВО ВСЕМ МАССИВЕ ПИКЕТОВ. Например имея возможность поочередно указать для арифметического действия конкретный слой. Как поменять их по очереди в каждом пикете понятно, с помощью кучи гео калькуляторов. Как я не пытался использовать для этого гео калькуляторы из приложения Меню гео, ничего не получается. Наверняка все просто, а я не понимаю, как это делается.
    #152
  13. Klapt
    7 янв 2019
    Спасибо помогло очень
    #153
  14. GEO19909090
    26 июн 2017
    имеется исходная топосъемка, с масштабом 1:500 нужно от всех высот отнять 12.104м. Высотки уже даны не как точки а как текст. подскажите как лучше сделать чтоб вручную не перебивать?
    #154
  15. spman
    6 апр 2018
    как вариант, через ces топо, вот прямая ссылка на описание модуля из справки
    #155
    Qvinto нравится это.
