Уточнение координат сети GNSS
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем old_wolf_09, 22 янв 2017.
  1. old_wolf_09
    19 мар 2015
    Здравствуйте. Есть сеть ГНСС. Состоит из 15 станций. Как часто и какими методами уточнят координаты базовых станций? Необходимо ли это делать? Кто с этим сталкивался? Есть ли инструкции или рекомендации по проведению мониторинга положения базовых станций и уточнения их координат?
    Спасибо всем за помощь.
  2. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Владелец сети в состоянии это делать по своему усмотрению (выбор сценария, периодичность) . Однако, важно при этом заранее оповещать всю свою клиентуру "полевиков", поскольку в противном случае обесценятся калибровочки и настройки у тех. В этой связи не удастся уйти от публичности и необходимости заранее проговаривать эти сценарии на, например, площадке geodesist.ru...
  3. bambiza
    14 ноя 2014
    Коллеги, все зависит от назначения этой сети базовых станций. Если сеть создавалась с целью работы в рамках кадастра, т. е . с точностью до ломтя, то и уравнивать станции между собой и относительно мировых станций смысла нет. Вон "Еффектные технологии" нашлепали сеть из множества станций и ничегошеньки им не нужно в этом плане. Ну а если Вы хотите уточнять спутниковые орбиты или изучать влияние ионного излучения на движение спутников или просто заниматься наукой, то общипываться сеть нужно на мой взгляд постоянно. Определять скорости движения пунктов, уравнивать их относительно пунктов IGS, делайте то ежемесячно в течении долгих лет. И в конце концов Вам кто нибудь скажет Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2017 ---
    Если нужна помощь в обработке данных в Bernese, пишите в личку.
  4. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    А можно об этом подробнее? Как влияет ионное излучение (кстати, а что излучает?) на движение спутников?
    Timberk и Андрей Р. нравится это.
  5. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Ну, к "ионному излучению" в контексте к его влиянию на полеты "космических кораблей" претензий меньше, чем к фразе
    У меня выла задумка КОСа "потроллить" в этом направлении - передумал, ибо я не справился бы... Оно как-то даже с ВЯЗом-GPSyst-ом в полемику безопаснее входить - выпустит проигравшего без особых имиджевых потерь...
    ЗЫ. А вот про влияние ионосферы с противоположными знаками для кодовых против фазовых псевдодальностей, выраженных в метрах, я, наверное, в ближайшее же время напишу пост "своей супруге" - руки просто еще не дошли
  6. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Излучает ионы и под действием ионов пертурбируется орбита спутников::-ph34r.gif::
  7. stout
    5 янв 2008
    А если ротор поля наподобие дивергенции не градуирует себя вдоль спина, то откуда возникает синекдоха отвечания?
    uriygr, Legion15 и Александр Устинов нравится это.
  8. old_wolf_09
    19 мар 2015
    То есть по факту нет ничего чтобы могло регулировать или хотя бы рекомендовать проведение подобных работ по уточнению?
    По последним данным которые у меня есть мониторинг и уточнение координат проводятся на таких сетях пррстыми методами. То есть ресивер переключается с базы на приемник и принимает сигналы определяя свое положение в течении суток относительно других базовых станций. Далее эти данные внедряются в в систему и переходят к другой станции. И так пока не обработают все станции. Насколько это правильный метод?
  9. stout
    5 янв 2008
    Никто никуда не переключается.
  10. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если внешние станции увязаны между собой, то соберите данные со всех станций за одну сессию и уравняйте эту сеть.
  11. stout
    5 янв 2008
    В доках к ляйковскому спайдару утверждалось, что для нормальной работы сети достаточно знать взаимное положение с точностью до 2 см. На счёт точности абсолютных координат не помню. Но ошибка порядка 10 метров в абсолютных (геоцентрических) координатах может вызывать ошибку в длине линии порядка 1 ppm. Сейчас модули оценки взаимного положения, если не ошибаюсь, есть у всех.
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2017 ---
    Сессия – понятие растяжимое. В руководстве к Leica GNSS Spider Software рекомендовалось усреднять (уравнивать) координаты за время от трёх суток.
  12. old_wolf_09
    19 мар 2015
    Отесь получается все эти операции выполняются на успотрение владельца сети. Как по времени так и по методам. И еще один вопрос. Как это все увязывается в общую мировую систему? Эти сети необходимо ли как то синхронизировать с мировыми станциями?
  13. В.Шуфотинский
    А зачем Вам всё это надо?
  14. old_wolf_09
    19 мар 2015
    Сеть продает данные РТК. Все станции в принципе установлены и действуют исправно. Однако в последнее время есть подозрения что кто то мог иметь доступ к антенам одной или нескольких станций и несанкцианированно перемещать их. Таким образом местоположение антенн могло быть изменено. Теперь вопрос в том насколько сильно изменено и насколько теперь точны координаты базовой станции. Как я знаю базовая станция знает свои эталонные координаты и на основе этого передает поправки. Если базовая станция стоит в одном месте а координаты другие значит есть погрешность поправок. Необходимо провести мониторинг и уточнить координаты. И для общего знакомства хочу сказать что все работает в wgs84 хотя думаю никакого значения это не имеет.
    А мировая система мне в принципе не нужна. Я уточняю сам фактинеобходимости этого процесса. Нужно ли это делать? Может это как то послужит контролем в для моей сети?
  15. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Детектив какой-то...
    Модели антенн разные? Резьбовые крепления для их принудительного центрирования несанкционированно перемещаться не могут по определению...
  16. old_wolf_09
    19 мар 2015
    Да что вы?)) а что если я скажу вам что станций было 16? А что если одну станцию расположенную на несущей стене украли вместе с куском стены!))
    Нет. Все модели одинаковые. Вся система основана на лейке. И антенны и ресиверы и програмное обеспечение.
  17. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Ну, значит пятнадцать - это лучше, чем шестнадцать (оптимальнее с точки зрения организации их охраны впредь)... Ваш случай - уникальный. Так и представляю себе картинку: тросом от трактора пытаются кронштейн с крыши оторвать, а в одном случае даже удалось... Но, к счастью, проверяется это дело обработкой накопленных данных до и после "даты подозрений"... Выкладывайте все на форум, либо в личку - покумекаем...
  18. В.Шуфотинский
    Вы хозяин или пользователь?
  19. stout
    5 янв 2008
    В WGS 84, говорите? А в какой именно?
  20. old_wolf_09
    19 мар 2015
    Спасибо за помощь. Как только будет на руках все поделюсь. Самому интересно что да как там происходит.
    Нет. Ни то ни другое. Хозяин не в курсе всех этих дел. Группа людей не знакомых с геодезией. А мы группа других людей которые в некотором смысле должны управлять этим всем делом. К сожалению мы сами не столь хорошо осведомлены.
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2017 ---
    Если бы я знал. Столько глубокими познаниями не обладаю пока.
