Установка Geo_Tools
Подробная инструкция по установке инструментов.
  1. Nik120927
    24 апр 2013
    Извините что долга не отвечал только увидел
    Прилагаю свой базовый шаблон
    в нем не работаю мильтилинии отрисовки заборов
    Бетонный забор меньше 1м
    Бетонный забо больше 1 м
    и Деревянный на фундаменте
    А также ЛЭП на не застроенной территории не соединяются линиями между собой
  2. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Nik120927, это нормально. В вашем файле нет необходимых типов линий для отображения. Их можно подгрузить из файла c:\Program Files\geo_tools\data\Линии.LIN но для нормальной работы geo_tools лучше использовать родной шаблон инструментов.
    #62
  3. Nik120927
    24 апр 2013
    спасибо это понятно а как можно два шаблона интегрировать в один
    Линии все до грузил в мой шаблон также линии лэп стали соединятся
    а заборы ЖБ не как не хотят в чем может быть причина
    #63
  4. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Nik120927, знающие люди говорят использовать кнопку "Импорт"(импортировать стили) во вкладке "Управление" на ленте или команду _ImportStylesAndSettings, но сам не пользовался.
    #64
  5. Юрий Грачев
    26 июл 2014
    Добрый день! Установил Geo_tools, при отрисовки бетонного забора выкидывает вот такое окно.......
    #65
  6. Nik120927
    24 апр 2013
    #66
    Андрей_ нравится это.
  7. Юрий Грачев
    26 июл 2014
    Сейчас попробовал, подгрузить мультилинии, только рисует простым прямоугольником....
    #67
  8. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    #68
  9. hiro-21
    29 янв 2012
    Московская область
    Андрей_, помогите разобраться. установил все как по инструкции. все работает до перезагрузки автокада. как только открываю, необходимо заново подгружать acaddoc.lsp .
    Пробовал добавить в автозагрузку, толку 0. help :)
    #69
  10. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    hiro-21, так не бывает. :) Мне сложно представить такую ситуацию, обычно или работает или нет. Но по порядку. Какой автокад? Что пишет после закуска в командной строке(нажать F2)? Есть ли строки вроде:
    Обнаружено 496 lsp файлов
    Проигнорировано 5 lsp файлов
    Geo_Tools от 2015.11.30 11:14
    вместо них могут быть ошибки.
    #70
    hiro-21 нравится это.
  11. hiro-21
    29 янв 2012
    Московская область
    Автокад 2014 64bit. win7 64bit лог из автокада:
    1) до загрузки acaddoc.lsp .
    Команда: format_check_line_typ
    Неизвестная команда "FORMAT_CHECK_LINE_TYP". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: Граница
    Неизвестная команда "ГРАНИЦА". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: format_poly_width
    Неизвестная команда "FORMAT_POLY_WIDTH". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: 0
    Неизвестная команда "0". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда: _pLine
    Начальная точка: *Прервано*
    2) загружаю acaddoc.lsp .
    Команда: _APPLOAD
    acaddoc.lsp успешно загружено.
    Команда:
    Type RL to run command.
    3) выбираю элемент из панели
    Команда:
    Команда:
    Команда:
    Введи имя типа линии: Граница
    nil
    Команда:
    Введи толщину полилинии в милиметрах: 0
    0.0
    Команда:
    Команда: _pLine
    Начальная точка:
    Текущая ширина полилинии равна 0.000
    Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]:
    Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: *Прервано*
    и вуаля, все рисует))
    #71
  12. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    hiro-21, Открываем настройки меню Сервис (команда _options) самая левая вкладка Файлы, верхний плюс открывает папку Путь доступа к вспомогательным файлам, есть ли среди тех путей что то связанное с geo_tools? C:\Program Files\geo_tools например.
    #72
  13. hiro-21
    29 янв 2012
    Московская область
  14. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    hiro-21, все правильно. Остается только то, что у вас отключена автоматическая загрузка acaddoc.lsp. Сейчас не скажу где это, но про такую возможность помню читал.
    #74
  15. Дмитрий2014
    5 май 2015
    Помогите пожалуйста, установил geo tools по инструкции, AutoCad 2015 Civil, топо знаки показывает значки, а типы линий нет, и масштаб всегда плавает у меня к примеру сьемка 1:500 а зники мне он 1:5000 гдето ставит, что нужно еще настроить? Новый точечный рисунок.jpg это чуть с настройками масштабов поколдовал так чуть меньше стали, на аннотативный масштаб вообще не реагирует
    #75
  16. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    По порядку.
    Активировать трехлопасные кнопки рядом с выбором масштаба аннотаций.
    Изменить масштаб аннотаций на необходимый. Регененировать все (команда _regenall)
    Посмотреть в руководстве под спойлер "Если такой палитры нет читать". (сегодня подправил чтобы проще было) Там описывается как отобразить все палитры инструментов в том числе и Geo_Tools дальше по инструкции.
    #76
  17. B>G>A
    17 янв 2016
    Установил все по инструкции. Заработало. После перезагрузил компьютер, слетели установки доверенного местоположения (вернул на место), теперь не отображается в палитре. Галочка "Все палитры" стоит. Что делать?
    AutoCAD 2016 Civil 3D, windows 7.
    С загрузкой ".lisp" все нормально:
    При каждой перезагрузке будут слетать настройки? Как зафиксировать их?
    В "_options" все несколько раз перепроверено.
    #77
  18. B>G>A
    17 янв 2016
    Решил проблему сам. При перезагрузке (не известно почему) AutoCad удаляет содержимое в папке geo_tools\ToolPalette, и заменяет файл AcTpCatalog.atc точно таким же, но весит всего 1 кб... Заново из архива скачал папку ToolPalette помогло.
    #78
  19. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Установил geo_tools на AutoCAD 2015 Civil 3D, windows 7,
    И проблемка, условные знаки в нормальном масштабе, а вот линии нет. Как исправить, что нажать?
    До этого стояло на 2011, было все норм.
    Отбой, все получилось, перегрузил, все работает.
    А где в 2015-м, кнопочка "регенерировать все"
    #79
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #80
