Установка CREDO DAT 3.1
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Аркадий, 29 май 2012.
  1. Аркадий
    23 апр 2012
    Добрый день всем! Вопрос такой - устроился в оргаизацию, обнаружил у них лицензионный кредо(версия 3,1) при установке программа пишет, что нет свободных лицензий. Из за чего это может быть? Спасибо за ответ.
  2. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    А ключ защиты есть?(Такая маленькая х.... похожая на флэшку)::smile24.gif::
  3. Аркадий
    23 апр 2012
    Да есть. Guardant. Эти проблемы не могут быть из-за того что его уже куда нить устанавливали? И такое возможно::dry.gif::
  4. teas
    23 июл 2009
    Нет.
    Windows 32 битная?
    И у меня под windows 7 DAT 3,12 без эшелона работать не хотела.
    Либо в другой порт попробуйте ключ воткнуть.
  5. Аркадий
    23 апр 2012
    У меня тоже семерка, но я пробывал ставить на компы с версиями Windows подходящими под требования. Пишет что нет лицензий свободных, на семерке пишет что ошибка.
    Установка ключа в другие порты не помогла::dry.gif::
  6. teas
    23 июл 2009
    Какая?
    Агент сетевой защиты echelon пробовали ставить?
    А ключ точно "живой"?
  7. urban
    3 май 2011
    Зайти на сайт производиталя драйвера и скачать последние драйвера для вашего ключа, скорее всего они будут года 2010/11, так как ключ старый.
    Так же можно скачать утилиты по диагностике проблеммы с ключём, и утилиты очистки драйверов чтобы исключить возможность конфликтов с новыми драйверами.
  8. Аркадий
    23 апр 2012
    "Ошибка запуска приложения CREDO_DAT, запустите программу в режиме исправления" - это если про ошибки говорить на семерке.
    (Fred) нравится это.
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну не знаю, у мну 3.12 на семерке без проблем устанавливается и работает (речь про 32-х битную ОС, максимальная). А вот на 64-х битной сама установка ДАТа не проходит. Выдает ошибку установки.
  10. teas
    23 июл 2009
    Модераторы, а куда мой ответ делся?
    Повторяю.
    Подобная ошибка ,и не только при запуске CREDO_DAT , означает необходимость переустановки приложения.
    И как уже отмечалось у ПО от кредо-диалог в 64 битных системах были проблемы с запуском.
    Связаны они с драйвером ключа защиты.
    У Вас 7 точно 32 битная?
    Свяжитесь с кредо-диалог, узнайте как ключ протестировать можно.
    Может быть он просто не рабочий.
  11. Аркадий
    23 апр 2012
    Спасибо за помощь::drink1.gif:: Связался с кредо-диалог, сейчас разбираются!
  12. urban
    3 май 2011
    У меня win 7 x64, отлично работает кредо 3.04, 3.10/11, проблемма на x64 в основном с ключём аппаратным на него нету дров для 64битной (для старого ключа).
    Из теории если скопировать старый ключ на новый то можно запустить (с новыми дровами), но такие услуги должны предоставлять разработчики, а у кредо с этим глуховато.
  13. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    3.04 у меня тоже нормально заработала, а вот 3.12 .....
  14. vick175
    22 сен 2012
    У меня установлена ГИС Карта 2008(Панорама 10). Для неё нужны ключи Guardant. Получается что я не могу установить Кредо 3,12.
    Эту проблему можно как-то решить?
  15. X-Y-H
    vick175, вставляете ключ дат и все работает
  16. vick175
    22 сен 2012
    значит ГИС Карта 2008(Панорама 10) не будет работать
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    это почему?
  18. vick175
    22 сен 2012
    Потому что ключи Guardant разные
  19. X-Y-H
  20. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    vick175, ключей Guardant в компьютер можно воткнуть несколько штук. Каждый из них будет работать только со своим приложением.
