Условные обозначения в тех. плане
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем kodok_kat, 12 апр 2018.
  1. kodok_kat
    18 мар 2013
    Подскажите как обозначить элементы в тех плане, фото приложено. 1 фото - Дверь устанавливаться не будет. Можно ли указать как арку?
      311,1 КБ
      282,5 КБ
  2. КИЛ69
    19 фев 2016
    В первом фото это не арка, независимо от того устанавливается дверь или нет это дверной проем, вот и отражайте на плане как дверной проем. Во втором случае - стена с разрывом, внутри которого стоят круглые колонны. Меряете диаметр колон на высоте от пола 1,3 и показываете на плане стену с разрывом внутри которого указываете три колонны (кружки соответствующего диаметра).
  3. kodok_kat
    18 мар 2013
    Спасибо
  4. SeregaBest
    25 мар 2009
    ::apstenu::
    откуда Вы это взяли?
    из подеревной съемки???
    советчики, блин ::punish::
  5. Ильшат
    12 янв 2012
    Как я понимаю: из приказа минэка о порядке подсчёта площадей
  6. КИЛ69
    19 фев 2016
    У вас есть другой ответ?
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2019 ---
    Так точно. Кроме этого мое предложение опирается на те знания которые я получил при изучении предмета Черчение когда учился в техникуме при СССР, а также из тех знаний которые были приобретены мной за 30-летний опыт работы при изготовлении технических паспортов при проведении технической инвентаризации и сравнительно недавнем прохождении переподготовки в ГУЗе. Спасибо.
