УОМЗ быть или не быть...
Тема в разделе "УОМЗ", создана пользователем X-Y-H, 13 дек 2017.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Интересное объяснение причины непонятного явления. А что скажут специалисты в инструментоведении?
    #81
  2. В.Шуфотинский
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    дело ясное, прибор так себя вести не должен, значит разработчик криворук. Че тут гадать то? Или вы по видео собрались диагнозы ставить почему так происходит?
    #83
  4. В.Шуфотинский
    Я хочу узнать мнение профессионалов.
    #84
    dk27 нравится это.
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Может все просто, штатив не подтянут?
    #85
    dk27 нравится это.
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да там сотни градусов летают..
    Просто прибор на 80% собран из импортных деталей (ничего не напоминает?)
    Профессионалы тут уже ничего сделать не могут, увы! Да их уже и не осталось практически..
    Ну а так, если пофантазировать: беситься так цифры только в одном месте из-за процессора не могут - иначе там бы прыгало все. Похоже зашумел сам баркодовый датчик. Правда, непонятно - на горизонтальном круге их должно (в приборах этой точности) быть два. И логика должна сравнить показания, а если сильно расходятся - то выдать какой нибудь код диагностики.Неужели там один датчик?
    #86
  7. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Посмотрел видео. После разговора с господином Бубликом на НТС в УОМЗ это меня не особо удивило. Он мне показывал на НТС ось с лимбом как достижение УОМЗ. Там даже sin значения отсчета на штрихкоде закодирован. Увеличения нет. Датчик все считывает прямо с лимба. Но изображение очень мелкое. Малейшее запотевание, запыление, загрязнение как лимба так и датчика дают изменение картинки и программа ошибается при распознавании. Прибор сырой, нормальные разработчики поумирали, новых нет, а на старых интеллектуальных запасах всю жизнь не прокатаешься. Администрация в лице Новицкого жует о мануфактуре и не хочет ни копейки вложить зато щеки раздувает и по просьбе ВТУ просто скомкал все по моему прибору. Письменной причины отказа и технических претензий я не получил до сих пор. Нех не правильным пацанам в чужой огород лезть.
    Мужики электронщики которые работали там раньше сказали мне, что завод умирает, разработчиков нет, в серию попал только 3та 5 и после 3та 8 ждут эти ребята появления 3та 16 и т. д. Обидно это все. Поскольку нельзя здесь говорить о политике скажу скромненько - сами выбрали - терпите.
    Я лично разобрался с настройкой призмы крыши о сложности которой мне Бублик говорил. Завод Авангард сделал мне детали позволяющие её настройку. Программист сказал, что распознавание новых изображений стало гораздо однозначней. Поставим программу - выложу видео. Пока не пишу ничего т. к. на уровне железа проблемы решаю.
    #87
  8. skv
    skv
    10 июл 2012
    Что за прибор? Никак не могу вспомнить что напоминает!
    Ребус от УОМЗ за 100 килорублей интересно поразгадывать.
    Погнали дальше:
    1) Возможно, вытекает поперечный компенсатор.
    2) Есть ли возможность отключить учет ошибок (С, М0, НП)?
    Отключайте компенсатор и учет ошибок.
    3) Сделайте зенит в нуле, может проблемы с расчетами.
    #88
  9. ANAT01
    20 янв 2011
    Проблема носит фантомный характер (не знаю как точно ее воспроизвести).
    Вот например в режиме Измерений такой же косяк
    На всех видосах учет ошибак отключен. При включении учета ошибок - деффект пропадает (но это не точно).
    Тут другое еще... Встал в центре площадки, пострелял по известным маркам на зданиях вокруг, забил в кредо результаты измерений, марки указал как опорные (обратная засечка короче). Смотрю ведомость поправок и превышений - все в пределах нескольких миллиметров. Вроде норм меряет...
    Затем встаю так же в центре площадки и выполняю программу обратная засечка в тахеометре по этим маркам. А затем выполняю программу "вынос в натуру" этих марок - угол сходится, а вот расстояния и высота улетают на 10-15 сантиметров... Просто ::facep::...
    Завтра сравню с кредо - как он засечку выполняет, там думаю видно будет в где собака зарыта
    #89
  10. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ANAT01, поверки с юстировками делал? Там в комплект вот такой инструмент должен входить )))
    #90
    Geo_major, Witcher13 и alexkrong нравится это.
  11. ANAT01
    20 янв 2011
    #91
  12. skv
    skv
    10 июл 2012
    ANAT01, это куда такая замечательная "телега" пойдет?
    #92
  13. ANAT01
    20 янв 2011
    skv, это внутренний документ, а здесь она выложена для информирования интересующихся.
    #93
  14. skv
    skv
    10 июл 2012
    Такое можно и производителю отправить.
    ANAT01, а где вы территориально находитесь? Испытываю непреодолимое желание "пощупать " прибор.
    #94
  15. Йети
    5 май 2014
    имею такое же дикое желание!
    #95
  16. ANAT01
    20 янв 2011
    В продолжение эпопеи...
    После примерно 2х месяцев вернули мне прибор с УОМЗ.
    Первые полевые работы и сразу косяк
    После обращения к памяти носителя отличного от памяти в которой создан проект не производится запись измерений в память.
    Способ воспроизведения дефекта:
    1) создать файл работ во "Внутренней памяти"
    2) Выполняем любую программу (например "Вынос в натуру") используя данные записанные на "Карте памяти"
    3) Переходим в программу "Измерения" и выполняем запись измерений
    В результате в файле работ не будут записаны выполненные измерения.
    Демонстрация:
    #96
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На Sokkia set тоже не показываются координаты и измерения, там где мы вводим исходные точки вручную.Нужно заходить в другой пункт меню, например "просмотр".
    #97
  18. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я критично и писсемистически настроен на продукцию УОМЗ ! Не знаю, когда научатся хоть что-то нормальное выпускать? И раньше теодолиты УОМЗ не отличались качеством .
    #98
  19. teas
    23 июл 2009
    Прибор заменили?
    #99
  20. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну, бомбы у них хорошие получаются…
    #100
