Учет изменений в 2017г
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем kseniaf, 11 янв 2017.
  1. Кос
    13 окт 2010
    заказчик никто и звать его ни как. его дело сторона. придти заключить договор, заплатить и ждать исполнение. Командовать он будет в своем доме или на работе
    #141
  2. сенгсом
    22 фев 2017
    Клиент всегда прав::punish::
    #142
  3. Жора
    6 дек 2010
    Ногинск
    Так кто-нибудь уже пробовал сдавать ТП по привязке без поэтажных планов, или я первый буду?
    #143
  4. Кос
    13 окт 2010
    тогда вам на рынок овощами торговать
    #144
  5. Веглас
    12 мар 2014
    я сегодня доделываю ЧЗ в здании прошлого года, тоже трухнул, так как все здание не смотрел. Так вот, позвонили в КП - ответ: планы этажей обязательно только при постановке! я подозреваю у них письмо какое то есть, а у нас нет!::biggrin24.gif::
    #145
  6. Морячка
    8 окт 2016
    Вот тоже сейчас нужно такой объект сделать. Сижу и думаю...
    #146
  7. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    у меня заказчик до нового года поставил ОКС назначение "Жилой дом" в СНТ по декларации , сейчас решил сделать измениние по местоположению ( по координатам), кто нибудь уже сталкивался как быть с назначением, площадью и поэтажке или внести изменение только по местоположению?
    #147
  8. kseniaf
    30 мар 2016
    МО не пропускает такие объекты, пишет меняйте назначение, какой нафиг жилой дом в снт.
    #148
  9. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Я бы делал без поэтажных планов, в приложение к ТП письмо минэко и вперед. Пусть палата (областная!!!) что-нибудь против мнения министерства попробует сказать.
    #149
  10. geokont
    10 ноя 2010
    Ставили на учёт в конце декабря с назначением Жилой дом , долб....м нет покоя
    --- Сообщения объединены, 5 май 2017, Оригинальное время сообщения: 5 май 2017 ---
    а реквизиты к письму не подскажите?
    #150
  11. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Смотрите вопрос №2.
  12. Кос
    13 окт 2010
    а вот тут я не согласен. в Приказе русским языком коговорится план этажа это обязательный раздел не зависимо от вида
    #152
  13. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Речь то не об этом. Две государственных конторы, одна из которых подведомственна другой, дают советы разной направленности.
    А так в новых НПА практически каждый абзац можно обсосать на согласен-несогласен, только толку пока ноль.
    #153
    region74 нравится это.
  14. Кос
    13 окт 2010
    мнение мнению рознь. в данном случае если вы сделаете ТП без плана этажа и Росреестр сделает приостановку, а вы будете ссылаться на письмо МЭР, что вот тут написано, что не надо. То я поддержу Росреестр. Но если вы вопреки письма в состав ТП включите план этажа то это однозначно не будет ошибкой и приостановки по этому конкретному поводу не будет
    #154
    Миривлад и Морячка нравится это.
  15. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Очередной пример того, что в Приказах не все случаи предусмотрены. Поэтому вдогонку идут письма., ибо кад палата, видимо, понимает, что в случае определения только местоположения при всех старых характеристиках не нужны поэтажки, хотя вопрос спорный, но почему-то решили облегчить жизнь КИ и заказчикам. Типа как с Декларацией. Судя по требованиям к заполнению, она может быть использована только один раз при создании объекта, но на практике это самый распространенный документ-основание
    #155
  16. Морячка
    8 окт 2016
    Согласна с Константином, приказ МЭР обязателен к исполнению, письмо - не имеет большого веса в данном случае, т.к. в приказе относительно этого формулировка не подразумевает разночтений. Можно попробовать сдать без поэтажек, но приостановление могут выписать и имеют на это полное право
    #156
  17. geokont
    10 ноя 2010
    Подниму вопрос (ЗУ в СНТ по декларации ставили в дек 2016 г. надо внести кад. сведения по координатам), по назначению решил пока оставить Жилой дом, сделал план по этажам, считал площадь , площадь не соотвествтует в кадастре, как быть в этом случае кто нибудь уже сталкивался
    #157
  18. Морячка
    8 окт 2016
    Если задача - только уточнение местоположения, и заказчик кадастровых работ не включил в объем работ еще и уточнение площади, - имеете право в характеристиках в графе площадь поставить прочерк. А вот как с поэтажкой... Будет ли кадастровая при проверке на основании ваших размеров на поэтажке самостоятельно подсчитывать площадь, вот в чем вопрос. В принципе возможна ситуация, что если заказчик не "просил" уточнить площадь (по договору), то зашли - измерили все необходимое для поэтажки - площадь при этом не считали, т.к. заказчику это не нужно (и расхождения не выявляли при этом).
    #158
  19. kseniaf
    30 мар 2016
    Но ведь КИ несет ответственность за площадь. Если там огромная разница, стоит ли не обращать внимание?
    #159
  20. Морячка
    8 окт 2016
    Вопрос спорный, да измерили, но не подсчитывали... Заказчик это целью не ставит, допустим. Может быть в заключении описать, что расхождение, и внести в техплан тогда эту новую площадь... Трудно что-то советовать
    #160
