Triumph-2 и Net View
Тема в разделе "Javad", создана пользователем dic_87, 15 сен 2017.
  1. mihail2014
    21 май 2014
    делал уже все и старые и новые и прочие - дохляк и чистил и инициализ. ....
  2. dic_87
    9 апр 2013
    Краснодарский край
    Боюсь только сервис пока, ну или пока не придет человек который что то умеет или знает
  3. mihail2014
    21 май 2014
    видимо да.....
  4. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    странно - обращайтесь можете через ЛС - помогу.
  5. mihail2014
    21 май 2014
    Обращался к Максиму - совет дал....не помогло - наверное железо-таки....
  6. Solist
    24 авг 2009
    Суть проблемы какая, что то я не понял? Просто шнурок не подключается? Предполагаю что вы его могли случайно переключить из режима команд. Поставьте приложение и через смартфон и посмотрите параметры последовательных портов должно стоять "cmd"
  7. mihail2014
    21 май 2014
    Проблема в том,что перестала банка видеть спутники....Сначала ГЛОНАСС, затем и GPS ? после перепрошивки ( кучи версий ) и обновлений и чисток NVRAM, и инициализаций систем, и обновления опций и кучи всех вариантов , ковыряний и выковариваний - итог один :) - ГЛОНАСС видит ( до 5 спутников ) , GPS не видит вообще..... т.е. не работает приемник - горят красные диоды ...
    так примерно понятно??? :)
    о проводах речь не идет!!!
  8. geoZ
    26 фев 2014
    незнаю у как у второго триумфа у первого есть легкий доступ во внутрь тарелки и там внутри есть коаксиальный кабель который соединяет антенну с основной платой так вот когда у меня были проблемы с отслеживанием спутников дело было в нем
  9. Solist
    24 авг 2009
    Да возможна проблема в плате или проводе. У меня на первом триумфе такое происходит если сильно трихануть тарелку, т.е. стукнуть вехой об асфальт. Там что то передергивается и спутники на минуту пропадают. Если в режиме РТК, то проблема в формирование поправок с базы. В таком случае можно попробовать прогнать через программу SNAP, но нужен стат IP, в ней очень неплохой декодер поправок. С своей базы, для китайцев приходится гнать поправки именного через него.
  10. mihail2014
    21 май 2014
    во втором с доступом к плате проблем нет - крышка-батарея и плата, ну и под ней,возможно, некий кабель тоже имеется :)
    подожду инфу от сервиса...
