Всех коллег с праздником и хорошего времени суток, вот столкнулся с проблемой сегодня. Trimble r8-3 поколения начал перегружаться сам через секунд 30., и не выключается (только снятием батареи, и как только батарейку вставлю обратно сам автоматически включается). Сегодня же 9 мая сервисные центры не отвечают, порылся в интернете и нашел как сделать сброс на заводские настройки, Вроде помогло, отработал пол часа закончил разбивку пикета, прибор выключился через контролер нормально без снятия батарейки. но через час я заметил что прибор опять сам включился. При нажатии на кнопку он выключился. Вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете сделать. Гарантия на прибор закончилась. Прибор работал без глюков уже третий год, может его разобрать и просушить. Или это надо менять кнопку включения. Прибор еще ни разу не разбирался. Ответьте кто сталкивался с такой проблемой. Заранее Благодарен.
Однозначно в ремонт . Сроки зависят от наличия ЗЧ в СЦ . 19333, Россия, Москва, улица Фотиевой, 5с1 Phone: : +7 495 735 4840 Email: repair_services@trimble.com
Проблема была в кнопке конденсат как то попал на контакты кнопки, заметил сегодня, аккуратно снял защитную пленку кнопки вытер насухо приклеял все обратно. Пока все работает.
Да, скорее-всего прав jpensor, влага попала под панель управления. Это у них слабое место. Раз не на гарантии, то можно либо попробовать почистить контакты, наклеить панель назад, либо заменить на новую, если не аккуратно снимется и вокруг нанести эпоксидный клей, чтобы эта проблема больше не повторилась.
Та же самая беда, но с R4-2. Прибор разобрали. Все чисто. Кнопка не заедает. Проблема, судя по всему в плате, которая отвечает за внешнее питание, COM-порт, световые индикаторы и кнопку включения. Может можно обхитрить прибор???? Плату "выдернуть" пару проводов закоротить. Аккумулятор вставил, с контроллером соединился - и работай. Надоело, аккумулятор вынул. Есть какие мысли????
