Вопрос квалифицированным людям по данным приборам. Возможно ли в случае дефектов антенном кабеле нанести урон приёмнику или ещё каким либо узлам в этой ГПС. Может из за дефектных кабелей быстрее садится заряд в батарее итп.
Конечно можно, если ентим кабелем неистово бить по приемнику, а в прочих случаях пострадают только фалы ваших измерений. А заряд быстро садиться из за самой по себе слабой батареи. Она даже новая долго работать небудет, чего уж говорить после 1-2х лет использования. А внешнее питание непредусмотренно и возможно только самодельное на свой страх и риск.
Понятно т.е. защита в этом приёмнике от возможных дефектов в кабеле предусмотрена либо и либо он будет ловить спутники либо нет. По поводу быстрой разрядки не спотолка взял, кабели родные копытнулись купили другие (шас официальные дилеры свои скручивают) и вроде как из за них или может из за того что минуса дали они раза в 2 - 3 стали меньше работать т.е. питания хватать. Аккомуляторы достаточно новые, вот и решили что возможно это из за кабелей
Вот у меня на приемниках Trimble 4600LS аккумуляторы вообще не использовались, результат полная неработоспособнось. Вот и с этими так же (возможно). У вас "умирающие" аккумуляторы это точно.
КОгда всплыла эта бракованая партия? (Добавление) Да и подскажите, эксперименты с самодельными аккумуляторами для увеличения время работы/инвенторами могли привести к проблемам с приёмником, через раз стал спутники ловить итп
Нет эти купили пару месяцев назад, может есть серийники бракованой партии (Добавление) плюс притензий по их работе не было до этого
А кто вам сказал, что купленные вами приемники выпущены в этом году, а не в прошлом? Проблемы похоже и начались только когда морозы вдарили, раз вы пишите что до этого претензий не было. Обращались к продавцу оборудования? Какой выход он предлагает?
Коллеги, если батареи в контроллере Recon не бракованные, то причинами их быстрого разряда могут быть: - высокая яркость подсветки. Можно изменить в пункте Settings/System/Backlight/Brightness - много запущенных приложений. Можно очистить в пункте Settings/System/Memory/Running Program/ Stop All Как показывает мой опыт, про второй факт знают немногие пользователи. Сидящие в фоне приложения жрут батарею и тормозят контроллер.
Recon для Trimble R3 читал рекомендации, зарядка не менее 6 часов. При низких температурах ресурс аккумуляторов снижается значительно. Работал сим прибором 4 года. На одних и тех же аккумуляторах в зимнее и летнее время - разница большая. А в целях "экономии" заряда, кроме вышесказанного, можно ещё отключить голосовые подсказки. Тоже немало "едят".
зимой в -18 контроллера хватает на минут 50, если повесить его на штатив или веху.. если за пазуху то часа 2 может отработать, но это постоянно пазуху рядом держать приходится)) комплект новый толком еще не работали... меня мягко скажем удивило что батареи такие не емкие! и еще пробовал отключать экран кнопкой Power, но видимо когда экран выключается, то прекращается вся вычислительная деятельность ПО! мало того даже в инструкции написано что при съемке скажем в статике даже заряд батареи долго смотреть не рекомендуется, а то будет пауза в записи результатов...
Когда был R3 решил проблему заказав батарейный блок, в него устанавливается 2 батарейки формата АА, так что купил аккумуляторы повышенной ёмкости и было мне счастье :)
Уважаемые форумчане проблемы с Epoch 10, а точнее с аккумулятором. При подключении антенны работает макс мин 40, без антенны 4-5 часов,а этого в полевых условиях недостаточно, пробовали отключать все приложения, не помогает.... заменили аккумуляторы у поставщика, но проблема осталась. Так же были приобретены батарейные блоки типа АА, но и с ними работает мин 30........попытка подключить внешний аккумулятор (от ноутбука) завершилась тем что один из заводских аккумуляторов сгорел, все условия подключения были выполнены (полярность,напряжение), но увы ...... дальше эксперименты были прекращены:(((( Если кто подключал внешний аккумулятор поделитесь опытом ??????
