У нас есть приемник Trimble Net R5, который установлен в качестве базовой станции. Он без нареканий отработал 6 месяцев, после чего произошел необъяснимый сбой (без внешнего воздействия), который не устранен до настоящего времени. Приемник постоянно перезагружается.... после нескольких циклов выдает сообщение "PC loader in control". Версия прошивки 3.63 (максимально возможная для нашего сервисного периода), понижение прошивки до 3.60 не помогло, прошивка 3.50 сделала перезагрузку более редкой (примерно через 1 мин), но проблемму не решила. Если есть какие-то варианты решения, пожалуйста подскажите.
была аналогичная проблема , решился вопрос заменой материнки на приемнике , ремонт обошолся порядка 120 тыс руб не по гарантии (Добавление) полее поздняя прошивка чуть больше по объему поэтому проблема возникает на этапе перепрошивки , с 3ю50 прошивка проходит , но приемник не запускается , сброс приемника ни к чему не приводит (данные не обнуляются) , но сейчас самая последняя прошивка
Попробуйте отключить от этого приемника все устройства, подключенные по последовательному порту. Имелись случаи, когда ошибочные входные данные вызывали перезагрузки. Если не поможет, сообщите.
я не думаю , что подключеный ком порт вызывет перезагрузку , хотя интересно былобы узнать с какой ошибкой завершалась прошивка на 3.63 (Добавление) также поробывать получить доступ к конфигурации приемника , провести сброс приемника удерживая кнопку вкл в течении 35 секунд , в нашем случае конфигурация не сбрасывалась как после перепрошивки так и после очистки памяти и сброса приемника
Все устройства отключали, не помогло. Прозвонили кнопки - все нормально. Сброс через удерживание кнопки не обнуляет значения сетевых настроек (IP, Gateway, итд). Изменение прошивки на 3.20 не помогло. (Добавление) Действия приемника во всех прошивках обинаковы: несколько перезагрузов и сообщение PC load in control. Чем старше прошивка тем больше времени между перезагрузками.
База на выделеном IP или будет слать на сервер с выделенным IP? Могу предложить настроить (бесплатно) или показать как по teamviewer. Звоните +7.92б.549.4З.5З или пишите whatsapp viber
