Trimble M3 DR2 с TA, "измерения высоты недоступного объекта"
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Paradogs, 23 авг 2017.
  1. Paradogs
    25 июн 2013
    Добрый день, кто-нибудь знает есть ли на нем такая функция "измерения высоты недоступного объекта", не могу найти ?Или что-то аналогичное, мне нужно измерить высоту объекта, но безотражательно не получается слишком большое расстояние и зеркальный фасад, а окна у здания не открываются соответственно на призму тоже не получится.
    Заранее спасибо.
  2. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    В режиме Съемка поменять значение с Точка съемки на Недоступный объект.
    Далее, думаю, сами разберетесь.
    Если нет, то вот ссылка на руководство пользователя Trimble Access, см в разделе Удаленный объект на стр 314 https://www.myconnectedsite.com/fil...Help/Russian/General Survey Help v2017.00.pdf
