Всем здравствуйте! Пользователи М3 подскажите, кредо объемы 1.0 воспринимает данные этого тахеометра?
M@CROS, ну как и с почти любого другого тахеометра (напрямую нет): либо ПО для обработки сырых измерений - если сырые данные (углы+расстояния=обработка), либо если координаты, то программой передачи данных (если может, но Trimble Data Transfer - нет), либо ручками (Excel). Я бы (если бы снимал в координатах и скачивал в формате М5) делал так: - Открываем скаченный файл в Excel, с разделителями | и пробел - вроде так. - Удаляем всё лишнее, оставляя только столбцы с именами точек и координатами. - Сохраняем всё оставшееся в формате *.txt (c разделителями табуляция {TAB}) - импортируем полученный файл в Объёмы Ну а дальше считаем по настроению.
deputatnak700, обратите внимание на сообщение http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1221333584 и последующие несколько... а также на правила этого форума в части поиска варезов...
Добрый день! Пробую импорт с M3 в credo_dat 3.06 по инструкции "Порядок действий при измерении тахеометром TrimbleM3 для импорта данных в Credo.tar". Заполняются: 1. каталог пунктов ПВО 2. измерения ПВО 3. тахеометрия - только имена станций - т.е. измерения в журнал тахеометрии не импортируются=( в чем может быть проблема? причём, вся тахеометрия почему-то "вбивается" в ПВО
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) SergKo и teas, удивляет меня одно, сколько уже про эту "галочку" написано, а многие всё равно читают "по диагонали", пропуская некоторые ну(д)жные нюансы...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вот, даже не знаю. То ли надо нам попросить разработчиков, чтобы эта галочка не стояла по умолчанию, то ли не надо. Хороший пример о пользе чтения инструкций.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я бы всё-таки посоветовал разработчикам, в процедуре импорта файлов предусмотреть автоматическое выведение окна настроек (что-то типа мастера импорта) с краткими подсказками(?) за что, каждая настройка (пункт) отвечает. Но это уже совсем другая история
Добрый вечер! Кто-нить работал Trimbel M3 DR который сенсорный . Мне нужно правильно задать уклоны им, но для этого нужно привязаться в условной системе координат! и мне не понятно как задать высоту. Например зададим мы первую точку с координатами 0;0;0(X,Y,Z) а вторую как? нам же нужно расстояние между ними и превышение
просто задайте азимут 0 к примеру и выберете способ измерения только горизонтальный угол и снимайте , а в обще там есть такая опция как базовая съёмка http://www.trimble-m3.ru/186 базовая с http://trimble-m3.ru/video
Подскажите, плиз, про разбивку. У меня тримбл М3 старый, если, координаты станции определяю обратной засечкой , масштаб 1,то прибор предлагает ориентир. ГК зачение, нужно соглашаться, он сам это вычисляет в момент засечки, или надо все же наводиться заднюю точку?
Доброго времени суток,уважаемые коллеги!!! Возник вот такой вопрос.Нужно прогнать теодолитный ход тахеометром Trimble M3 DR5 ПО ТА. до этого гонял Sokkia. Расскажите,пожалуйста вкратце, порядок действий при съмке. Интересует работа при полном приеме. Где что юзать?
Странник \1988, 1.съемка-установка на станции 2.съемка с приемами Если обрабатывать в Кредо собираетесь, то и так не стоит заморачиваться. Просто работает в программе съемка, главное у точек имена не меняйте.
