Trimble DAT/T00/T01/T02/r17/r27 Convert to RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем Михаил Караванов, 7 апр 2009.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да вы хоть читайте, что выше написано. Или, 7z тоже не распаковывается?
    #81
  2. Sergey 77
    26 фев 2013
    Открылся, Спасибо! Мне наверное каких то файлов не хватает для нормальной работы конвертера?
    --- Сообщения объединены, 16 май 2019, Оригинальное время сообщения: 16 май 2019 ---
    Спасибо! Я так понимаю конвертер у меня не работает из за нехватки каких то файлов?
    #82
  3. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Обновите файлы конфигурации
    https://www.trimble.com/Monitoring-Solutions/trimbleconfiguration_ts.aspx
    и поставьте самую свежую версию утилиты 3.09
    https://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-40773&pt=Trimble RINEX
    По идее никаких дополнительных действий больше не требуется (раньше требовались библиотеки Microsoft Framework)
    #83
  4. mr.dsgerasimov
    23 дек 2019
    Была та же проблема, обновил файлы конфигурации все заработало.
    Спасибо, коллеги .
    #84
  5. loko98
    4 апр 2013
    Добрый день, коллеги!
    Проблема с конвертацией файла с расширением .r27.
    Обновления файлов конфигурации и конвертера не помогли.
    Может проблема с весом, с меньшими файлами проблем нет.
    https://yadi.sk/d/ijzCM-SQ3Aprug
    #85
  6. //Anton
    30 ноя 2015
    Всем добрый день!
    Обновил файлы конфигурации, поставил последнюю версию, не работает.
    До этого, несколько месяцев назад все работало, виндовс 10, файлы те же пробовал конвертировать.
    #86
  7. //Anton
    30 ноя 2015
    Заработал, проблема была в папке CONFIG, которая была изменена добавлением параметров антенн EFT, только после ее удаления и создания заново обновлением проблема решилась.
    #87
  8. sel7on
    17 сен 2017
    Подтверждаю
    Обновите файлы конфигурации trimblecfgupdate.
    И поставьте самую свежую версию утилиты.
    И всё работает.
    #88
    xronic нравится это.
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Какие свежие ссылки на обновление?
    #89
  10. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    #90
  11. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Делал кинематику stop&go приемником R4-2. Файлы имеют расширения *.T02
    После конвертации в Rinex, исчезли кода точек. Загружаю *.T02 - кода есть. Загружаю Ринекс - нет.
    Конвертировал программой convert to Rinex - TBC Utility. Версия 3.1.4.0
    В настройках смотрел, ничего не нашел интересного.
    Галочку напротив =Antenna is initially moving= поставил.
    В чем проблема???
    #91
  12. X-Y-H
  13. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    На какой попробовать???
    Старая версия? Или есть что-то альтернативное?
    #93
