Приветствую коллеги! Приобрёл тахеометр Trimble c5 и тут между мной и прибором возникло недопонимание. В режиме трэкинг при выносе точки в натуру прибор отказывается включать лазерный указатель. А в режиме standart или fast лазерный указатель работает как и положено. leica ts 02 и topcon(модель не помню), то в них лазерный указатель работает во всех режимах. Собственно вопрос в чём- это техническая особенность дальномера или все же програмый глюк?
Насколько я понимаю, то дальномер и лазерный указатель - это разные вещи и при работе дальномура указатель выключается. У меня на Trimble M5 так же работает..
Если мне правильно сказали, то на стареньком М3 тримбл указка и трэкинг работают одновременно. Такой режим очень удобен на стройке, особенно с “тугодумающими товарищами”.
Потому что в старом использовался видимый лазер в дальномере. В новых он невидимый и поэтому для целеуказателя сделали второй.
неправильно! даже "свиду" "не видимый лазер", как вы его называете , видимый... для этого наведитесь себе четко в "глаз", нажмите кнопку измерения и выключите свет... и в темноте вы уведите тусклый огонек ;) Правильный ответ такой: есть различия в конструктивной части! есть разница какой дальномер применяется в конкретном приборе (импульсный или фазовый) и суть в том, что для лазерной указки и измерения наклонного расстояния используется одно и тот же "устройство" "генератор сигнала" или разные источники такого сигнала... если одно и то же, то оно не может использоваться одновременно в 2х режимах (лазерной указки и измерении расстояний), поэтому вынуждено переключатся с одного режима на другой... так как TRK - это режим "постоянного измерения" то указка там и не включится по определению... опять же не надо говорить что Trimble - это №*%#, а вот остальные - красавчики! потому как другие модели, даже в той же линейке приборов, умеют одновременно работать и в режиме указки и в режиме измерения! просто Вам нужно понять что Вы хотите от прибора и выбрать то что хотите ;)
В инструкции к C5 указана такая инфа: Лазерный указатель класса 2 Длина волны 630–680 нм Выходная мощность CW Po≤1,0 мВт Дальномер класса 1 Длина волны 850-890 нм Выходная мощность Импульс Po≤22 W Ширина импульса <5 нс Лазерный центрир класса 2 Длина волны 635 нм Выходная мощность CW Po<1,0 мВт Я не специалист в области лазеров, поэтому предположил, что это 3 разных устройства..
Упомянув лазерный центрир есть вероятность ещё больше запутать всех и вся Если лазерная указка пропадает во время измерений - значит надо принять это. Если хотите чтобы была - надо покупать прибор уже в более конкретной комплектации...
Я же сказал, что не специалист в области лазеров... Процитировал инструкцию, никого не хотел запутать. Меня это нисколько не смущает... Тему не я создавал, у меня другой прибор и все устраивает
