Трансфер функциональности кредо топограф в системы кредо iii
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем credo-dialogue, 5 июл 2018.
  1. X-Y-H
    прохожий, тогда вы должны учитывать несколько вариантов - первый тип линии с буквами - тогда направление типа линии при конвертации. Тип линии и буквы отдельно - тогда направление букв как у вас. И просто штриховки (просто просто просто - штриховки)))) тут как видно так и должно быть.
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2018 ---
    Вы же не боретесь за сохранение 100 процентной визуализации при конвертации. И это имхо плохо. Ибо тогда толку от ваших инструментов для "красоты" нет.
    #121
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    с каждым постом все проще и проще становится.
    Это уже про dxf ?
    А что такое реально возможно не развалив всю модель на лапшу? Задача изначально обречена на провал...
    #122
    stavr нравится это.
  3. X-Y-H
    А в автокад что вы какую то модель кроме рельефа передаете? вроде как нет. Про "БИМ" ::rolleyes24.gif:: вообще молчу.
    Прокси графикой или блоками можно все.
    Ага и еще у вам мапфуфло там же бы учесть.
    #123
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    X-Y-H, пока я слабо понимаю направление ваших мыслей, вы кроме ярлыков и лозунгов чего-нибудь конкретное предложить можете?
    #124
  5. X-Y-H
    прохожий, конкретно я написал - три способа про dxf.
    Конкретно - переходить на прокси графику.
    #125
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    можно их озвучить с какими-то внятными комментариями, чтобы не приходилось гадать где они эти способы и способы чего
    У меня кроме кучи вопросов никакой конкретики - цели перехода, как переходить, что передавать, кому кроме вас это необходимо.
    И как вот это следует интерпретировать:
    #126
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Вышел пакет обновлений для CREDO III, основная часть изменений призвана восполнить пробелы после трансфера функциональности.
    Подробное описание на сайте
    Вот список доработок:
    1. Редактирование полилиний командой Параметры и удаление объектов - доступны методы Разделить, Стереть, Объединить или Удалить.
    2. Добавлена возможность включения видимости подписей группы разных точечных тематических объектов методами команд Параметры и удаления объектов и Редактировать точечный объект.
    3. При создании точечных тематических объектов и символов в Чертежной модели помимо угла поворота объекта доступен параметр Az поворота.
    4. При создании объектов по линии можно захватывать точки пересечений примитивов между собой, с полилиниями и масками. В окне параметров добавлен параметр с длиной всей строящейся линии, при ее редактировании изменяется длина последнего звена.
    5. При создании объектов по контуру методом По прямоугольнику изменено поведение по умолчанию – теперь команда строит прямоугольник с произвольной длиной стороны, а при нажатой клавише Ctrl - с фиксированной.
    6. При объединении двух линий появились дополнительные фильтры захвата масок Без общей точки и Пересекаемые. Соответственно, без установленных флажков маски без общего узла или пересекающиеся между собой объединяться не будут. При объединении пересекаемых масок концы масок можно Обрезать или Соединять в зависимости от значения параметра При пересечении.
    7. При создании поверхности добавлена возможность отключать учет длины ребер триангуляции. Для этого в параметре необходимо установить значение Не учитывать
    8. Доработаны возможности преобразования скриптов при импорте источников веб-карт из программы SASPlanet. В результате теперь можно импортировать настройки для подгрузки в системы данных Публичной кадастровой карты.
    9. Добавлена возможность Экспорта/Импорта модели по шаблонам, например, в файлы формата CredoXML, KML, KMZ, LandXML, OpenStreetMap, IFC.
    #127
  8. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, подскажите, в обновлении появилось
    А где можно взять скрипт подгрузки веб-карт из программы SASPlanet в Линейные изыскания?
    #128
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    kheylan66, скрипты можно импортировать из САС, для этого идете Установки/Системы координат и веб-карты, внизу диалога нажимаете кнопку Импорт меняете тип файла с xml на Sas. Остаётся только перейти в нужный каталог на диске и выбрать файл со скриптом. Так как производится преобразование одного языка в другой, сложные конструкции могут и не сработать, их надо будет корректировать.
    #129
    kheylan66 нравится это.
  10. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, спасибо за помощь.
    Порадовало, что Топокарта (Маршруты.ру) и Карта OSM (mapsurfer.net) прекрасно работали.
    Огорчили OpenTopoMap.org и ГосГИСЦентр (все масштабы) не фурычат.
    А корректировать, это сложно?!
    #130
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    kheylan66, выкладывайте, попробуем подшаманить
    #131
  12. Skaska
    30 мар 2012
    ГосГИСЦентр (все масштабы) - есть в топокарта(маршруты) там вроде только 1го масштаба не хватает
    #132
  13. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, высылаю 2 файлика в scripts.zip
    ГосГИСЦентр (все масштабы) - идентификатор - ggc_all
    OpenTopoMap.org идентификатор - osmmaptoponik
    • scripts.zip
      1,4 КБ
    #133
  14. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, еще один нюанс всплыл
    при Экспорте/Импорте модели по шаблонам пишет отсутствуют шаблоны преобразований.
    Хотя, сделал импорт из c:\Program Files\Credo-III\DBData\ShareData.dbx.
    Вопрос, где взять эти шаблоны?!
    #134
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Посмотрите указан ли и доступен ли для записи каталог для шаблонов - Установки/Настройки системы:
    Шаблоны не в ресурсах, поэтому можно было не обновлять. Архив с шаблонами хранится в каталоге BIN и распаковывается в указанный в настройках каталог при первом запуске.
    просто заархивируйте каталоги целиком
    #135
  16. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, вот 2 архива
    Изначально путь был пустой, а в папке (C:\Program Files\Credo-III\BIN) нет папки ImpExpTemplate.
    Может просто папку ImpExpTemplate выслать.
    --- Сообщения объединены, 16 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 16 дек 2018 ---
    прохожий, папку нашел в архивированном виде в C:\Program Files\Credo-III\BIN\ , но при импорте kml выдает окно
    где взять эту систему координат BL WGS84? В библиотеке ее нет, только ПсевдоМеркатор
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Если путь вы ввели, то должно работать . Если продолжает упорствовать, то распакуйте архив ImpExpTemplate.zip из BIN в указанную паку.
    веб-карты не сразу, надо покурить
    При обновлении ресурсов должно было стать также как на картинке
    #137
  18. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, чето, у меня не как у людей, пришлось создать систему координат BL WGS 84 по картинке, данной вами и датум GRS 1980
    Импорт пошел, расстояние до 3м между одноименными пунктами в разных СК. Это пойдет для WGS-84?!
    #138
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    kheylan66, у вас там своих СК богато, в принципе все правильно сделали.
    Про расстояние не понял :) расскажите что хоть делаете
    #139
  20. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    прохожий, сделали съемку в МСК-167, а сейчас подгрузил kml файл с этими же пунктами, получилась разница в расстоянии в 3 метра
    картинка ниже, и почему-то из kml приходит ситуационная точка без имени
    #140
